9-5 tuulilasi
cab95
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja cab95 »
Rene-Rane kirjoitti:en tiedä mutta tulee itselle kanssa kohta eteen täynnä pieniä jälkiä kun auringonpaiseessa ajelee, ja sitten on yksi kivenisku mistä on jo alkanut halkeama, menee sitte keskeltä lasia konepellin reunasta kattoon asti kahtia lasi, ja sitten on jotkut hirveen hieroontumat, edellisen omistajan rungollisista sulista lähtenyt se "sulka" osa pois ja metalli hieronut lasia yhdelta alueelta, joten vaihtoon menee jossei ensikesänä niin viimeistään seuraavana, luulisin :roll:
Vaihda heti,niin pääset nauttii kirkkaammista maisemista 8)
Saabsti69
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Saabsti69 »
Joensuussa LAAKKOSELLA n.1300 eskoo ja ku ajeli vajaan kilometrin JOEN OSAAn Tukiasen luo niin makso vähäyli 300 eskoo... (ilman sadetunnistinta) Saintglbal-lasi (tai jotai sinne päin) Siis vellinkeittäjän (lue: se nainen joka asuu meillä, ei ole sukua, eikä maksa vuokraa...) ysifemmaan ja omaan 9-3 lasi oli muistaakseni toissavuonna karvan alle 300 ekua... Kannattaa kysellä paikakunnan alan liikkeet läpeensä.
Rene-Rane
Re: 9-5 tuulilasi
Saabsti69 kirjoitti:Joensuussa LAAKKOSELLA n.1300 eskoo ja ku ajeli vajaan kilometrin JOEN OSAAn Tukiasen luo niin makso vähäyli 300 eskoo... (ilman sadetunnistinta) Saintglbal-lasi (tai jotai sinne päin) Siis vellinkeittäjän (lue: se nainen joka asuu meillä, ei ole sukua, eikä maksa vuokraa...) ysifemmaan ja omaan 9-3 lasi oli muistaakseni toissavuonna karvan alle 300 ekua... Kannattaa kysellä paikakunnan alan liikkeet läpeensä.
Joo kyllä se siitä tulee eteen ei se kauaa kestä enneko halkee.. pitenee viikko viikolta se halkeama nyt vasta joku sentin mittanen
BNordic
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja BNordic »
Jatketaan vaikka tätä.
Mulla tuulilasi halki alakulmasta alakulmaan ja häränsilmiäkin löytyy reilusti. Pahin kaikesta on kuitenkin naarmut suoraan näkökentässä joten näissä "etelän talvikeleissä" ei näe paljoa ajella..
Vinkkejä suht edulliseen tuulilasin vaihtoja suorittavaan liikkeeseen pääkaupunkisedulla (tai Jyväskylä!) otetaan vastaan. Autossa ei ole sadetunnistinta.
Kiitos. :)
T:Tommi
9-5 Aero -03
vesa67
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tampereen autolasipalvelu 305e vajaa kuukausi sitten. Hyvä lopputulos eikä muutenkaan valittamista. Koko päivän pitivät pajalla
K95
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja K95 »
vesa67 kirjoitti:Tampereen autolasipalvelu 305e vajaa kuukausi sitten. Hyvä lopputulos eikä muutenkaan valittamista. Koko päivän pitivät pajalla
Oliko sadetunnistin?
Mitenkäs äänimaailma, onko uusi lasi yhtä paksu vai alkoiko kuulua edessä ajavien nastojen rapina?
Hinta on kyllä halpa, syksyllä kyselin Aki-Lasista tarjousta ja hinta oli viiden sadan paikkeilla.
vesa67
Re: 9-5 tuulilasi
Ei ollut sadetunnistinta eikä viherryksiä yläreunassa. Täytyy sanoa että en seurannut nastojen rapinan tasoa ennen ja jälkeen mutta yksi sellainen tuli kyllä jo Lahdesjärven kohdalla viereiseltä kaistalta keskelle lasia ja hyvin tuntui kestävän iskun. Ei kohise vaikka alla on hissukat kitkat.
Joku toinen paikka tarjos luokkaa 360-70 ja päätin tuohon kallistua kun oli jotain positiivisia kommentteja aiemminkin foorumilla.
SiK
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja SiK »
Tampereen tuulilasimyynnissä Hatanpäällä oli sadetunnistimellisen mallin lasi 320e asennettuna, aikaa tosin on jo kohta kaksi vuotta.
K95
Re: 9-5 tuulilasi
Tampereen tuulilasimyynnissä tänään sadetunnistimella 370 euroa.
Henke
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja Henke »
Just vaihdatin sadetunnistimettoman pilkingtonin lasin tummennetulla yläreunalla Keminmaan Lasissa. Ottivat 395, ilman tummennusta olis ollu 15 euroa halvempi. Vuotamattomuustakuu on kuulemma ikuinen - valmistaja lupaa 5 v mutta työn tekijä lupasi korjata jälkensä jos alkaa vuotaa ikinä. Harmi kun ei halkeamista vastaan saa yhtä hyvää takuuta... :)
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
hatami
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja hatami »
Viimeviikolla vaihdatettiin Virossa autoklaas1 oli liike. www.klt.ee Takuu työlle 10v. Hintaa 146 euroo uusine listoineen. Nopea ja hyvää jälkeä tekivät. Löytyy noin 20 liikettä eripuolilta Viroa. Me käytiin Pärnussa.
nix0n
Re: 9-5 tuulilasi
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Virosta olen myös itse hommannut. Omaan femmaan lasi maksoi 68e aikoinaan ja muutamalle tuttavallekin on Virosta tullut lasi hommattua.
K95
Re: 9-5 tuulilasi
hatami kirjoitti:Nopea ja hyvää jälkeä tekivät.
Nopeushan ei kyllä oikein ole valttia liimalasien kohdalla. Lasihan menee paikalleen hetkessä mutta kuivuminen vaatii aikaa, mitä kauemmin niin sitä parempi.
hatami
Re: 9-5 tuulilasi
Nopeus voi merkata myös ajan saamista lasin vaihtoon, ettei tartte odottaa montaa päivää. Ja esim. noista liimoistakin, kuivumisaika auto ilman airbageja 0.5h ja airbageilla 1h, raskaskalusto 3h.
