AUTOMAATTI ASKI
Re: AUTOMAATTI ASKI
doksi, että atoy ei enää ,myy osia näin vanhaan saappiin.
Re: AUTOMAATTI ASKI
Tuolla Jenkkilässä näyttäisi myytävän suht. edullisia korjaussarjoja ja osia sekä korjausmanuaaleja, tosin tulleista ja tilaamisista yleensäkään en osaa sanoa yhtään mitään..
http://www.bulkpart.com/Merchant2/merch ... =ZF4HP18-Q
Re: AUTOMAATTI ASKI
tutulla sattui olemaan hyllyssä korj.sarja, oli kuulemma joskus saksasta ostanut. maksoi 150! ja taas laatikko pelittää. mut kiitos siltikin kaikille!!!
Re: AUTOMAATTI ASKI
Hyvä, että ratkesi. Mitä kaikkea tuo 150e korjaussarja piti sisällään?
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Re: AUTOMAATTI ASKI
Juu, samoin kiinnostaisi että mitä tavaraa setissä oli ja kuinka tuli vaihdettua, jos tohtii kysyä?
Re: AUTOMAATTI ASKI
Kyllä tohtii. Tämmöinen foorumi elää tiedosta, jota jäsenistö sinne tunkee. Jos ei kukaan kerro, miten vika korjattiin, jää ongelmat ratkeamatta tulevaisuudessa.Minuteman kirjoitti:jos tohtii kysyä?
Mikään ei ole rasittavampaa, kuin ongelmatilanteessa löytää hakutoiminnolla vain sellaisia keskusteluja, jotka päättyvät "tuli kuntoon, kiitos jormalle joka tuli osoittamaan vikapaikan".
Ville Jouppi #1780
Re: AUTOMAATTI ASKI
elikkä se oli täydellinen korj.srj. tosin laatikon suodatin puuttui kun oli otettu toiseen autoon. tein helpoimman kautta, kone ja laatikko yhdessä pois, sain sitten pestyä samalla koneenkin kunnolla. sen jälkeen aski osiksi, osat pesuun ja uudet romut sisään.kolme päivää se vei kun rauhassa tekee.
Re: AUTOMAATTI ASKI
Re: AUTOMAATTI ASKI
Paljonkos tuo tonnarin askin purku/kasaus tarvii erikoistyökaluja? Mistä löysit ne, vai onko vuosien harrastelun tuloksena jäänyt nurkkiin erilaisia ostettuja ja itsevalmistettuja? :-)
Ville Jouppi #1780
Re: AUTOMAATTI ASKI
jos kattoo saabin laatikon korjaus kirjasta, niin mitään ei voi tehdä ilman erikoistyökaluja. kieltämättä helpottavat, mutta minulla ei ole koskaan ollut tarvetta niille. kunnon työkaluilla ja mielikuvituksella pärjää. olen toki pari jenkkilaatikkoa hajoittanut joskus ilmeisesti sen takia että ei ole ollut erikoistyökaluja. onneksi oli oma auto. ei niissä oikeastaan tarvita erikoistyökaluja kun lukkorenkaissa ja pannan säätämisessä,tosin pannan pystyy normaalisti säätämään välysmitalla, mutta kuten sanoin helpottavat kyllä kun varsinkin lukkorenkaissa täytyy painaa pakkaa ja samalla yrittää tunkea vitsin tiukkaa rengasta paikalle.hiukan ärränpäitä , verta,hikeä ja paljon tupakkaa niin onnistuu kyllä.
