Xenonit välkkyy
Re: Xenonit välkkyy
Siis taisin tajuta väärin. Xenonit on tehtalla laitettu autoon. Käsitin että polttimot pitää olla originaalitavaraa eli ilmeisesti Osramia. polttimot saa siis olla muidenkin valmistajien kunhan on D1S..
									"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Re: Xenonit välkkyy
Ovat vaihdettu 30 000km sitten. 21.5.2008. Voivatko noin nopsaan mennä?
Re: Xenonit välkkyy
Xenonit välkkyy täälläkin,tosin vain valot päällä asennosta parkille laittaes.Ja ei aina tee sitä,mut välil välkkyy helvatan monta kertaa(jos ny niin nopeita välähdyksiä ees kaikkia kerkee rekisteröidä)ja kummasti ne vielä kestää.40 tkm ajettu ja monta monta kertaa laitettu parkille(ei viitti valot pääl tolpal olla)No sit kun hajoavat pitänee tehdä se sulakkeen poisto.Ja ihan yksilö vika ei ole,kun ennen osto päätöstä koeajos ollu 08 linear teki samaa
Re: Xenonit välkkyy
Vaihdoin itse uudet Xenonit, ei lainkaan vaikeaa, kun on pienehköt kädet. 10-15 min ensikertalaiselta. Sen verran kysyn, että kun paketissa (tilattu Xenonkaupasta) oli jotain johtoja ja liittimiäkin mukana, niin onko ne vaan varmuuden vuoksi siellä, vai olisi nekin pitänyt vaihtaa. Jätin vanhat johdot paikalleen ja vaihdoin vain polttimot. Noiden liitinten ja johtojen vaihto olisi ollut mielestäni tosi hankalaa, liittimet näyttivät olevan aika piukassa eikä johdossa ollut juuri löysää pituutta.
									SAAB 9-5 2.3T A Wagon Vector (-05)
						Re: Xenonit välkkyy
Välkkyminen näyttäisi loppuneen kun otin sen (olikohan 35) sulakkeen pois. Eli siten että valot saa sammutettuakin.
Re: Xenonit välkkyy
Tuli tämä vanha väittely mieleen, kun huomasin äsken, että valokatkaisijan asennolla tosiaan on merkitystä, ainakin omassa kulkineessani. Jos valokatkaisin on pystyasennosta positiiviseen kiertosuuntaan ("vasemmalle"), virtaa ei tosiaan tule starttiasennossa ja sammuvat, mutta jos negatiiviseen kiertosuuntaan ("oikealle"), vastaväittäjän vakaasta mielipiteestä huolimatta eivät sammu, jossei nyt joksikin millisekunniksi. Pitäisi seuraavaksi varmaan ottaa videota ja katsoa kuva kuvalta.jmarin kirjoitti:Kyllä väittäisin minäkin, että xenonit palavat startatessa (2002 ja 2007). En lähde testaamaan enää tänään.Mimmi kirjoitti:Väitä vaan, mutta ne sammuvat. Ajovaloille ei mene virtaa starttiasennossa.
9-5 2,0t Wagon -05
						Re: Xenonit välkkyy
Mun edellisessä Bemarissa oli se xenon valojen boksi paskana, se maksoi pari tonnia ja sen jälkeen toimi.
									Perse edellä puuhun.......Ja vauvan lusikalla velliä Suuhun........
