9-3 SC vm2008, eikö audiopäivityksiä tosiaan saa?
tedik
Re: 9-3 SC vm2008, eikö audiopäivityksiä tosiaan saa?
Viesti Kirjoittaja tedik »
Taka ja etukaiuttimet pitäisivät olla samat 4" Pioneerit.
Vai onkohan edessä 3,5-tuumaiset kuten aiemmassa mallissa?
9-3 SC 1.8t -08
uusi93
Viesti Kirjoittaja uusi93 »
tedik kirjoitti:Vai onkohan edessä 3,5-tuumaiset kuten aiemmassa mallissa?
Täytyy sanoa, että heitin ihan ulkomuistista tuon 4", eli siis 3,5" on etu ja takakaiuttimet 9-3 SC:ssä (oikeassa olit). 4" takakaiuttimet löytyy SS:stä.
tedik
Ok, kiitti sinulle vaivannäöstä!
9-3 SC 1.8t -08
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Tämän topicin rohkaisemana uskalsin lähteä hifistelemään oman kärryn kanssa. Eli vanha 9-3SS (-04) oli ES1 järjestelmällä ja PFS:ltä laitoin tilaukseen tuon 7 kaiuttimen järjestelmän eli kaiutin 3 kpl ja vahvistin ES1->ES2.
Onko jollain kokemuksia aikasemman mallin asennuksista? Nuo WIS:n purkukuvat ois loistavat jos joltain sellaset irtoaa. Mitä nyt oon foorumia lukenut piuhan päät pitäisi??? olla näkyvilla tyhjissä kaiutinkopissa ja kuskin penkin alla.
Jossain oli toisessa topicissa oli pohdittu kaiuttimien kiinnityskorvien sijaintia/puutetta ovikoteloissa. Siinä topicissa mietittiin ruuvatakko kiinni ovipahviin vai ovikoteloihin. Onko tästä käytännön kokemuksia? Purkannu en oo vielä yhtään osaa joten ei hajuakaan mitä odottaa.
Lähteekö SID:n edestä ja ovista kaiutimen suojaritilä ihan varovasti vetämällä irti? Vai joutuuko purkamaan enemmän?
Tarviiko päivityksen jälkeen käydä joku softa päivittämässä SAAB:lla?
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
uusi93
Limu kirjoitti:Onko jollain kokemuksia aikasemman mallin asennuksista? Nuo WIS:n purkukuvat ois loistavat jos joltain sellaset irtoaa.
Onko tuo sarja jonka tilasit se Saabin alkuperäinen kaiuttimien päivityssarja? Jos on niin siinä tulee mukana asennusohjeet ainakin Englanniksi. Saab liikkeestä löytyy tuo asennusohje myös Suomeksi. Jollain saattaa löytyä tuo pdf:näkin jo valmiiksi, mullakin se saattaa jossain olla back-upattuna, pitää katsoa jos löytyisi.
Limu kirjoitti: Lähteekö SID:n edestä ja ovista kaiutimen suojaritilä ihan varovasti vetämällä irti? Vai joutuuko purkamaan enemmän?
Ovista ei ainakaan lähde kaiuttimen suojaritilä erikseen irti vaan pitää ottaa koko ovipahvi irti. Ei ole vaikeaa ja ohjeet siihenkin pitäisi löytyä netistä. Ollut täälläkin foorumilla puhetta aiheesta.
Limu kirjoitti:Tarviiko päivityksen jälkeen käydä joku softa päivittämässä SAAB:lla?
Mun muistaakseni tarvitsee aktivoida Tech2:lla, mutta voin muistaa väärinkin. Ohjeissa se kerrotaan kyllä.
Limu
kiitos uusi93
täytyy odotella mitä rahti tuo tullessaan, saabin orkkis tavaraa pitäis tulla.
Hetero
Viesti Kirjoittaja Hetero »
Limu kirjoitti:Tämän topicin rohkaisemana uskalsin lähteä hifistelemään oman kärryn kanssa. Eli vanha 9-3SS (-04) oli ES1 järjestelmällä ja PFS:ltä laitoin tilaukseen tuon 7 kaiuttimen järjestelmän eli kaiutin 3 kpl ja vahvistin ES1->ES2.
Tämä juttu olisi kannattanut laittaa sellaiseen säikeeseen joka käsittelee näitä vanhemman konsernimankan päivityksiä. Niistä löytyy myös vastauksia kysymyksiisi.
Mutta OT:na tähän kuitenkin:
Kaiutinpiuhat löytyy valmiina.
Jotkut ovat kaiuttimet kiinnittäneet ovipahveihin, mutta parempi tietysti suoraan oveen.
Päivityksen vaikein homma on valokuitujen vetäminen uuden vahvarin ja vanhojen rojujen välille. Valokuidut toivottavasti kuuluvat mukaan pakettiin?
Päivityksen jälkeen vaatii Techillä aktivoinnin.
Saab 9-5 Wagon 2008 2.3t A Linear Performance
Edelliset:Saab 9-3 SC 2008 1.9TTID A6 Vector Business, Saab 9-3SS 1.8t -04, Saab 9-3SE 2.0i -98
tedik
Pientä päivitystä omaan audioasiaan autotallissa tekemäni kliinisen testin pohjalta.
Kokeilin ja puristelin käsissäni sitä kuskinpuoleista oven ja auton rungon yhdistävää johtoletkua ja totesin, että sen sisällä ei voine kulkea muuta kuin keskuslukitukseen, ikkunan säätöihin ja peilinsäätöön liittyvät johdot. Sen verran löysä ja tyhjän tuntoinen tuo kumiputki on. Oikeastaan ihmettelen kuinka siellä voi mennä yhtään mitään kuparia sisältävää tavaraa.
Eli liekö asia on niin, että vm. 2007 eteenpäin tehtaalla on konsernimankan tulon myötä säästetty ja jätetty ovien johdotukset pois nelikaiuttimisesta versiosta. Edellisessä mallissahan nuo kaapeloinnit löytyivät. Tämä ei taida helpottaa ovikaiuttimien ja vahvistimen lisäämistä.
Muuten odottelen Rainbow KX 87 -kaiuttimien saapumista tänään ja asentamista kojetauluun. Takaluukun oveen jätän toistaiseksi SC:n 3,5-tuumaiset vakiohifistimet, josko jossain vaiheessa olisi uskallusta purkaa kontin verhoilut ja laittaa samaiset Rainbowit sinnekin.
9-3 SC 1.8t -08
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
tedik: Paljoa siellä ei johtoja kuljekaan.
-sähkönsyöttö- ja väyläjohtimet
-kaiutimen johtimet
.....taisi siinä olla kaikki.
