Automaattinen ulkopeilien lämmitys
agios
Re: Automaattinen ulkopeilien lämmitys
Viesti Kirjoittaja agios »
Kun minä laitan takalasinlämmityksen manuaali asentoon niin kyllä peilit sulaa vasta kun laitetaan lämmitin päälle. Olisiko niissä eri versioita kun -05 lämpeni kyllä peilit itsestään vaikka takalasin lämmitys oli manuaalilla ja pois mutta tässä -07 ei. Vai onko mulla jäänyt jotain "pumaskasta" huomaamatta. Kyseessä on siis 1.8t SS.
belli
Viesti Kirjoittaja belli »
Tuo peilien lämmitys teho lasketaan ulkolämpötilan ja ajo nopeuden mukaan, en ulkoa muista noita rajaarvoja mutta teho peililämppärissä on niin paljon että jos +20 asteessa menee täysille niin peilikoteloon ei ole koskemista.
Tuo peililämmitys ottaa myös huomioon jos auto on ollut käynissä viimeiseen 15 minutiin kun käynistää. Tällöin valitaan jos lämmitys menee täysille hetkeksi ja tämän jälkeen tehoa pudotetaan.
Takalasi lämppärin päällelaitto pakkokäynnistää tuon peili algoritmin ja sen perusteella auto totea tarviiko lämittää vai ei. Eli lämppäriä ei saa pakotettua päälle jos ohjelma ei sitä halua.
Tuo ohjelma sijaitsee ainakin ekoissa vuosimalleissa taka ovien ikkuna bokseissa (RRDM ja LRDM) mutta teho elektroniikka on etu ovien bokseissa jolloin tehosäätö tapahtuu can väylä yli.
Oli vielä muutama muu raja arvo mikä vaikutti tuohon tehoon mutta en nytt tällen heti muista niitä.
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Mimmi kirjoitti:Kurkkahan niitä suuttimia hieman tarkemmin, niistä pitäisi löytyä letkun lisäksi 2-napainen johto liittimineen.
Jos näin on, kurkkaatko varaosanumeron samalla?
Ei näissä ole lämmitettäviä pesusuuttimia...
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mimmi kirjoitti:TTiD väittää hänellä olevan lämmitettävät pesunestesuuttimet, joten kaipaan lisätietoja niistä harvinaisuuksista.
Niin, on kyl minusta aika yllättävää (=noloa muuten hyvässä talviautossa) ettei tuommoisia ole... Vectrassakin ne oli vakiona jo vuonna "ties missä mutta minulla vm:ssa 2004".
