Saab 900 S T16 -90 projekti päättynyt auto myyty
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 "Peppi-Lotta"
Viesti Kirjoittaja JuHaU »
jcarlson kirjoitti: Sellainen käyttöviri ilman kummempia muutoksia olisi se lastu, kiinacooleri ja nykyisellä ahtimella n. 1 bar ahtoja. Tuottanee silloin sen 210-220hv/330-340Nm luokkaa.
Voisihan sitä tämänkin laitteen kanssa edetä pikkumuutoksin eteenpäin, kuten aikaisemmissakin laitteissa.
No katsotaan mitä sitä innostuu tekemään.
Se kyllä täytyy sanoa tämän laitteen hienoksi puoleksi, että tämän 6 kk aikana ei ole ollut muuta ongelmaa, kuin kostealla kelillä temppuileva keskuslukko.
Eli auto on täyttänyt paikkansa käyttöpelinä vallan mainiosti.
Vaimon kauppakassi: Volvo V70 D5 -05
Oma käyttis: Volvo V70 D5 AWD -05
Omat harrasteet: Volvo Amazon -67 2.8 l 16v Turbo (race), Volvo Amazon -66 2.8 l 16v Turbo (street), Volvo P1800 "Pyhimys"
JuHaU
Mimmi kirjoitti: Ota k-lukon boxi käteen ja juota se usiksi 90% vioista tulee kuntoon tällä.
Boxi löytyy pelkääjän jalkatilan ilmakanavasta (hanskalokeron alta) pannalla kiinnitettynä. Ilmakanavan pään kiinnitysruuvin avaamalla saat taivutettua ilmakanavaa ja pääset irrottamaa boxin.
Tollaselta juotosvialta se kyllä vaikuttaakin. Täytyypä koittaa tuota vinkkiä.
JuHaU
Viimeksi muokannut JuHaU, Pe Joulu 18, 2009 00:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 "kipinä hukassa"
Tänään Saabbi jätti matkan kesken aamuruuhkassa. Hyyti kuin saunalyhty.
Auto hinattiin kotiin ja alkoi vian selvitys.
Polttoainepuoli
1. Akkulaturi kiinni ja virtaa laiteeseen.
2. Releet ja sulakkeet tarkistettu (ecun ja torven releet vaihdettu päittäin varoiksi)
3. Takaluukusta verhoilut pois ja testattu bensapumpun virran saanti -> OK
4. pumppukin pörisee normaalisti ->OK
5. bensakiskosta varmistettu että bensaa tulee -> OK
6. check engine valo syttyy kun laittaa virrat päälle, mutta saammuu heti -> OK
7. releet naksuu hytissä kun virrat päälle -> OK
Sytkäpuoli
1. ei kipinää tulpalle
2. koitettu uudella puolalla
3. akku zippas ja starttitestit loppu
Selvittämättä jäi
1. sytkäpäätteen kunto lokasuojassa
2. hall anturi virranjakajassa - hajooko nämä useesti?
Onko tässä ecun lisäksi sytkälle oma ecu - ilmeisesti ei?
Sukellusvene
Voi olla sytytyksenohjainyksikkö lokarissa kärähtänyt.
Tai sitten jakajan kansi ja pyörijä tullut tiensä päähän.
Näissähän on polttoaineensyötölle Ecu , mutta sytytykselle ei muuta kuin se mikä lokarinpäällä on. Sen kunnon kai vastusmittauksella voi tarkistaa.
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
S1mppa_
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
jos meno loppuu kuin "saunan lyhty" kerta laakista, niin todennäkösesti on tämä virranjakajan sisällä oleva anturi antautunut, tai joku sen johdoista hankautunut, että ottaa maita runkoon, tai ihan vaan poikki.
itellä jätti tielle aivan yllättäen ja vika oli tässä hall anturissa.
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 "kadonnut kipinä löytyi"
No niin taas on auto kunnossa.
Vikaa tuli taas ajateltua "kalleimman kautta". Jotenkin näiden laitteiden kanssa tottunut siihen, että se on aina joku kallis osa kuin hajoaa.
Tällä kertaa tältäkin murheelta olisi selvitty oikealla eukäteishuollolla. Eli virranjakajan kannen ja pyörijän kun olisi vaihtanut etukäteen, niin tätäkään ongelmaa ei olisi tullut.
Eli vika selvisi uudella pyörijällä ja jakajan kannella. Pyörijän kärki ja nastat olivat hitsautuneet epäkelvoiksi.
Sukellusvene
Tuollainen vika yleensä varoittelee etukäteen, saattaa hyytyä kun kiihdyttää reippaasti ja veto palaa kun löysää kaasun. Joskus ollut sellainen vika jossakin vanhassa autossa. Tekikö oireita ennen tuota?
JuHaU
Sukellusvene kirjoitti:Tuollainen vika yleensä varoittelee etukäteen, saattaa hyytyä kun kiihdyttää reippaasti ja veto palaa kun löysää kaasun. Joskus ollut sellainen vika jossakin vanhassa autossa. Tekikö oireita ennen tuota?
Ei varoitellut kertaakaan ennen tuota tapahtumaa.
Vaimo sillä ajelee ja huomaa kyllä kaikki ominaisuudet välittömästi.
Mimmonen kytkin tähän kannattaa uusia, jos tekee kytkin rempan. Painelaakeri ainakin vingahtaa toisinaan. Pidon kanssa ei ole ollut ongelmia, mutta jos kuitenkin päivittää tuon ahtimen jossain vaiheessa isompaan.
Laatikon rajoitteet on tiedostettu, mutta ei kait vakio-osilla kannata kasata, jos remppaan ryhtyy.
Tietäjät voisivat kertoa myös vaihtoehdot osanumeroineen.
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 "kytkin pohdintaa"
Tänään tarttui matkaan mukaan orggis coolerisarja metallisella päädyillä varustetulla kennolla ja alkuperäisillä putkilla.
Oikeaa pussihousumeininkiä...
Ja tuota kytkinäkään ei ole vielä tullut vaihdettua, kun vielä tuntuu pelittävän.
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 - pussihousucooleri hankittu
Auto on sen verran vähäisessä ajossa, että tänään aamulla viikon huilin jälkeen oli batteri aivan lopussa.
Onneksi tuossa toisen merkkisessä ruotsalaisessa kesäautossa oli juurikin samankokoinen akku joutilaana, niin se paikoilleen ja taas kovaa ajoa.
Käytetyt työkalut olivat
- 10 mm lenkki akunkenkien irroitukseen
- pihdit akun kiinnikkeen siipimutteiden avaukseen
- tippakannu jolla voitelin akun kiinnikkeen kierretangot
- pyöröviila akun kenkien hoonaukseen
- tasaviila napojen putsaukseen
- vaseliinia napoihin
Kuvia ko operaatiosta en katsonut tarpeelliseksi ottaa.
PS: paikoillaan ollut akku oli merkkiä TOYOTA hyi...
JuHaU
Re: Saab 900 S T16 -90 - intercooler asennettu
Pientä huoltopäivitystä jälleen. Viime viikolla Volvomiitistä tullessa latausvalo alkoi palamaan ajossa ja lähti pois vasta + 4 000 rpm kierroksilla. Tarkistus, että hihnat ovat kireällä ja onnella koittamaan kotiin pääsyä.
Tämäkään vika ei ilmoitellut itsestään etukäteen.
Auto selvisikin omin avuin kotiin. Tänään hain uudet laturin hiilen 9.90 € ja asensin ne paikoilleen.
Samalla asentui alkuperäinen coolerisarja keulille. Saa nähdä huomaako emäntä parantuneen latauksen (voiman).
Pitäisköhän tuo konehuone pestä?
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
JuHaU kirjoitti:Pientä huoltopäivitystä jälleen. Viime viikolla Volvomiitistä tullessa latausvalo alkoi palamaan ajossa ja lähti pois vasta + 4 000 rpm kierroksilla. Tarkistus, että hihnat ovat kireällä ja onnella koittamaan kotiin pääsyä.
Ainakin huomaa nyt paremmin mitä osia on uusittu 8) :wink:
Pesu on aina kyseenalainen, sen jälkeen voi saada mittaristoon syttymään aina ihana CE-Valon <3
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
JuHaU
Suabisti kirjoitti:
No pesin nyt kuitenkin sen konehuoneen. Ei ainakaan pesun jälkeen ollu mitään ongelmia käynnistyksen tai Check Engine valon kanssa. Katotaan lähteekö vielä huomenna käyntiin.
JuHaU
Pakoputkisto vaatii pientä huoltoa. Takapöntön lähtö taka-akselin ylitykselle oli vähän hapan ja nyt siinä on uusi natsa. Pitäis mennä laittamaan putki vielä paikoilleen, niin olis leimakunnossa taas.
Ainiin se takarekisterikilven valo pitää vaihtaa vielä.
EDIT 20/4:
Rekisterikilvenvalo vaihdettu ja pakoputki asennettu paikoilleen.
Kustannukset 0.5 € polttimo ja 2 € klemmari.
Auto leimattu huomautuksitta hyvillä päästöarvoilla.
Päästöt kierroksilla
CO: 0.25
O2: 0.4
HC: 40
Melkein tulee kukkasia pakoputkesta, kun ajelee 20 vuotiaalla ruotsittarella.
