Termostaattiko?
Re: Termostaattiko?
Tuo on vain hapettunut vihreäksi, jos siinä anturin juuressa on kuparinen tiivisteprikka, niin se on silloin millinen..
agapemissio
- "Tuplakaasari"
Re: Termostaattiko?
Kurkkaa vaik Motonetin sivuilta,tais olla niillä myynnissä anturi. Ja saahan sieltä jos ei muuta ni jonkulaista suuntaa hinnoista...
Itellä ois varmaan sama show edessä...
Mitenkähän lie,onko anturi nesteessä eli tarviiko laskea nestettä pois/vähemmäksi?
Samallahan ne tosin vaihtaa kokonaan.
Re: Termostaattiko?
Jos on vähäkään näppäräsorminen, niin ei sieltä montaa desiä lirahda pihalle.
Tarvikeanturit ei sitte sovi suoraan näihin, vaan vaatii jotaki askartelua johtojen parissa.
Suosittelen alkuperäistä.
agapemissio
- "Tuplakaasari"
Re: Termostaattiko?
Ja jos kupariprikalla tiivistää niin ei liene haittaa et tiivistepinnat on vähän kosteat kun ruuvaa uuden anturin paikalleen?
Eri asia ois jos tiivistäis liimalla tmv. niin pinnathan pitäis olla kuivat ja puhtaat.
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Laakkosella epäilivät todennäköisemmäksi viaksi lämpöanturia kuin termostaattia, koska matkustamo kuitenkin lämpiää normaalisti, ja CE-valon "vilkkumiskoodikin" antoi koodiksi "Coolant temperature sensor". Termostaattikin tosin taitaa saman koodin tuolla tavalla antaa. Molemmat tuli kuitenkin hankittua yhteensä 50e hintaan. Vaihtamaan pääsee viikonloppuna. Taidan ensiksi testata vaihtaa tuon helpomman, eli anturin, ja jos vika sillä lähtee, niin jää tuo termostaatti vielä hyllyyn. Jossain vaiheessa termostaattikin kuitenkin hajoaa, niin otetaan maksimihyöty irti vielä vanhasta mikäli kerran edelleen toimii.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Ei ilmeisesti tullut kuntoon pelkällä lämpöanturin vaihdolla. Seuraavaksi sitten termostaatti vaihtoon. Antaako termostaatti saman vikakoodin CE-valoa vilkuttamalla kuin lämpöanturikin, kun ei termostaatille omaa koodia tuossa ollut?
ballantine
- "Aero"
Re: Termostaattiko?
Juu eli termostaattihan se. Nyt nousee lämmöt sinne minne pitääkin ja tuli samalla vaihdettua 10 vuotta vanhat jäähdytinnesteet ja huuhdeltua systeemi. Toisin sanoen turha siis tuo lämpöanturin vaihto ja 34e:n sijoitus. No onpahan nyt anturi varalla mikäli se oikeasti päättää jossain vaiheessa hajota.
Re: Termostaattiko?
EI Saabia...tällä erää.
ballantine
- "Aero"
