Startti ei pyöri...
9000cst
Re: Startti ei pyöri...
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Entä voisiko ongelma piileä virtalukon pohjassa ???
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ainakin halpa
Viesti Kirjoittaja Ainakin halpa »
Vihdoinkin jotain positiivista.
Tutkailtuani tuon kuvan testiliittimestä onnistuin jopa löytämään sen (oli vaan paljon pienempi kun oletin). Vedin akun + navasta siihen 3 nastaan jännitteen ja startti ärähti välittömästi :D Ei sitten tarttekkaan ostaa starttimoottoria eikä löytää edes sitä solenoidia.
Kummastuttaa vaan, että jos vika on virtalukon pohjassa niin miksi mittariston valot katoaa startti yrityksen yhteydessä. Ettei vaan herätevirta luikertelisi maihin jossain virtalukon pohjan ja testiliittimen välillä?
Kiitoksia paljon kaikille ja varsinkin tuon testiliittimen kuvan lähettämisestä (en olis ikinä...)
Nyt tunnelin päässsä näkyy jo valoa.
Mitenköhän katsastusmies mahtaisi reagoida viritelmään:
Piuha testiliittimeltä oven välistä sisään ja käynnisatys --> piuhan toinen pää tupakansytyttimen pohjaan?
Olis ainakin helppo ratkaisu eikä osatkaan maksais.
Kyllä katsastusmiehelle ainakin kelpaa asiallisesti asennettu starttinappi.
Huomaa, että testiliittimelle tulee ohuempi johto kuin varsinainen käynnistyksen herätevirtajohto virtalukolta on. Voi olla että jos kovin pitkän ja ohuen johdon vedät tupakansytyttimeltä, ei taaskaan jaksa solenoidi vetää.
Melko yksinkertainen juttu olisi puhdistaa virtalukon pohjan kontaktit ja varovasti taivuttaa kytkinliuskoja vähän napakammin sulkeutuviksi:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... pohja2.JPG
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56#p421756
9000cst
Suosittelen uuden pohjan ostamista, kuitenkin pohjalla on jo käyttöä ollut riittävästi. Voit varmistaa lainaamalla joltain pohjaa jos joku suostuu, mutta ei ole kohtuuton investointi, siihen nähden että auto toimii.
:saab: LAATUA
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Jos vika on virtalukon pohjassa tai itse lukossa, sen saattaa saada toimimaan kääntämällä avaimen juuri ja juuri starttausasentoon.
espe
Viesti Kirjoittaja espe »
[/quote] Konepellin saranan ja iskarin yläpään välissä kuskin puolella, pienellä muovikannella peitetty: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... iitin.html olikohan tuon pyöreän kuusinapaisen keltaisella merkattu napa se missä näkyy starttiheräte.[/quote]
Btw. Mitähän nuo muut liittimet mahtavat olla? Pääsisikö niistä testailemaan jotakin tjsp 8O ?
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
