900Turbo ei käy
sabatti 96
Re: 900Turbo ei käy
konepyorailija kirjoitti:Missäs bensapumpun rele on? Varmaan yhtä hyvässä piilossa kun di-kassu vai kuinka???
en ole varma mutta saattaa olla konehuoneessa ylhäällä oikealla mustassa boxissa.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Jyki
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Mikähän täällä Porissa päin on liikkeellä? Mulla jätti Saab myös juuri äsken kaupungille samoilla oireilla. Parin vuoden aikana on DI-kasetti ja bensapumppu tullut vaihdettua. Onkohan nyt asentoanturin vuoro? Auto on nyt hinattu kotiin ja nyt arvon lähdenkö aamulla reissuun junalla vai Fiat 127:lla, jota en ole kehdannut edes allekirjoitukseen liittää. Minulle mahdollisimman v..maisen ajan Saab valitsi hajoamiseen. Vikaa täytyy sitten etsiä myöhemmin paremmalla ajalla.
Vika löytyi bensapumpusta. Viimeksi bensapumppu lopetti toimintansa autokorjaamon , jossa pumppu sitten myös vaidettiin, pihalla. No lähes pari vuotta pysyi bensapumpulta lähtevä letkunpätkä paikallaan ilman kiristäjiä.
Viimeksi muokannut Jyki, Ma Helmi 02, 2009 10:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Markus boy
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja Markus boy »
Se rele sijaitsee ratin alapuolella kuskin jalkotilassa. Sen bensa pumpun voi testata kun sulake rasiasta (koelaudan päässä vas. puolella) yhdistää hyppylangalla kaksi sulaketta (en nyt muista mitkä mutta löytyy haulla kunhan viitsii etsiä tai wis:stä) ja kääntää virrat päälle (ei saa startata) pitäisi tällöin lähteä pumppu pyörimään kuulee kyllä selvästi.
Di kasetin voi testata irroittamalla kasetti ja laittaamalla tulpat kasettiin kiinni ja ketjuttamalla ne toisiinsa ja kytkemällä runkoon kiinni (lyökö kipinää) varo räpylöitäsi. Viimeiseksi kannatta kokeilla sitten sitä asentoanturia vaihtamalla se (se kyllä yleensä pitäisi kylmänä lähteä käyntii vaikka tunnistin olisikin paskana)
sabatti 96
Re: 900Turbo ei käy
Markus boy kirjoitti: Viimeiseksi kannatta kokeilla sitten sitä asentoanturia vaihtamalla se (se kyllä yleensä pitäisi kylmänä lähteä käyntii vaikka tunnistin olisikin paskana)
Mäkistarttiakin voi kokeilla.
pari tapausta tiedossa jotka lähti mäkistartilla käyntiin. (ei kylläkään ollut saappeja)
Fordson super dexta
kummis
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja kummis »
Itselle kävi samoin että auto hörähti mutta sammu eikä enää lähteny. Kokeilin uutta DI-kassua, mutta ei auttanu ja palautin merkkiliikkeeseen. Bensapumppuhan se sitten oli mikä lopetti toimintansa. DI-kasetti helppo kokeilla jos on saatavilla, mutta voi hyvinkin olla tuo bensapumppu...
Passat TDI 90hv farkku paku
ex: Saab 9-3 (200hv) -99 SE "Pre Aero"
konepyorailija
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja konepyorailija »
Bensapumppu se on, metriselä halolla kun antoi alkuvauhdit niin hörähti käymään ja sen jälkeen kymmenkunta starttia käynnistyi moitteettomasti enempää en starttaillutkaan joten KUNNOSSA ON. Ei vaan tarvii se pumppu vaihtaa mutta Motonetin sivuilla oli tarjolla ruiskupumppu näillä sanoilla...
"GM-900/9-3 Pumppu jos Walbro (vertailunrot seur rivi!). . . 28-1385 88.00 ???
Saab-nro 4021358/4161493/8822017/9321621/9321712/9321878."
Onkohan tuo sopiva osa ongelmaani?
Kun ei ole itsellä kunnon paikkaa korjata niin tarvisi olla uusi sopiva pumppu vieressä kun tiputan tankin ettei tarvitse laina tallia pitää pitkään varattuna!
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
Azanovix
Re: 900Turbo ei käy
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Tuo on ainakin itselläni toiminut.
