SAAB 900 S VM. 1990 VIRRAN KULUTUS
stara
Re: SAAB 900 S VM. 1990 VIRRAN KULUTUS
Viesti Kirjoittaja stara »
jos ei ny ihan karmeen suuret kännyt oo, niin kyllä siitä kajarin reiästä kummasti nitkuttelee kontaktivikoja ja merkkilampun vaihtoja. Peilistä voipi olla iloa, niin ei tarvitse koko ajan käydä ulkopuolelta näkymää katsomassa.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Könsikäs
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Pitänee joku päivä kokeilla. Kiitos vastauksesta 8)
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
ari71 kirjoitti:Jep,kävin ajelulla ja huomasin ettei kello toimi ja aiemmin se on sata varmasti toiminut, eli se on samassa.
Se mankka pitää vielä selvittää, ihan vain mielenkiinnosta.
Itellä voi olla 2005 keväällä ostettu varta haluamassa eläkkeelle, asia varmistunee alkuviikosta.Alkaa pikkuhiljaa ruveta akun - kenkäjumppa kyllästyttämään.Ajoreissun jälkeen olen sen ottanut varuilta pois kun jo kerran meni akku tyhjäksi.
Oli puhetta akkumyyjän kanssa että nyky akut kestänee sen kaksi vuotta.Sinänsä mielenkiintoista kun ei nuo nyt ilmaisia ole.Vaihtoehto bee on sitten alkaa pelailemaan akkuhappojen kanssa, kuulemma rakkaat naapurimaan kaiffarit niin tekeekin, tiedä sitten lopputuloksesta.
Mikä on ollut muilla auton akun kestoikä?
Terkuin,
Ari
3.5 vuotta vanha varta myös vetelee viimeisiä. Myyjän mukaan kestänyt hyvin. Mielestäni akut kesti ennen sen 7 vuotta ja nykyäänkin pitäs mennä 5 vuotta. Oli kyllä viimeinen varta minkä ostan.
900 i16 -92 vie lepovirtaa 25-40mA pumppaa lukema noin sekunnin välein. Kello varmaan ottaa pienen pulssin ja hälyn ledi.
Tekeeköhän bilteman akuilla nykyään mitään? Mainostavat 4V takuuta... Siihen ei merkki akut pysty.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Pilitema akkuja on kehuttu, emmää muuta tiiä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Varta/Bosch (sama akku) on roskaa, useamman kokemuksella. Banner on toistaiseksi vakuuttanut, Biltemasta ja Exidestäkään ei huonoa sanottavaa ole.
