Jälkiasennus soitin 9-3
norther7
Re: Jälkiasennus soitin 9-3
Viesti Kirjoittaja norther7 »
kaverilta sattui löytymään kyseinen "adapteri"...
mutta vielä, että mikäs johto/johdot tulee liittää että saa sähköantennin nousemaan? kytkimen ajattelin laittaa väliin niin ei aina nouse mankkaa kuunnellessa! :)
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Olethan kytkenyt punaisen ja keltaisen johdon ristiin? Saabissa kun on tuo ISOn järjestys vähän eri kuin muissa mankoissa.
norther7
olen kytkenyt, mutta mitäs ne nyt antenniin vaikuttais?!
Azanovix
No ei varmaan yhtään mitenkään, lähinnä tiedustelin, oletko edes vilkaissut sinne mankan taakse ja ihmetellyt piuhojen sielunelämää. Ilmeisesti siis olet.
Jos olet kaivanut ISO-liitinkaavion esiin ja tehnyt tarvittavat muutokset eikä antenni siltikään nouse kun lyöt virrat päälle, niin vaihtoehtoja alkaa olla aika pitkälti neljä:
1) Antennille lähtevä piuha on poikki.
2) Antenni itsessään on moottoreineen jumissa tai paskana.
3) Antennin maapiuha on huonosti kiinni tai kokonaan irti.
4) Et ehkä sittenkään lukenut kytkentäkaavaa oikein ja piuhat mankan takana menevät päin vit.. mäntyä?
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ja yleensähän sähköantennin/vahvarin ohjausjohdon väri on sininen. Soittimessa voi myös olla joku asetus tuon ohjaukselle, harvemmin tosin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
norther7
vakimankka irrotettu niin että antenni toimi!! joten tarttee viikonloppuna tutkailla johtoja lisää..
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Ei nouse kun kuuntelee radiota? mulla pysyy antenni piilossa kun kuuntelee cd:tä kun ei ole uutistiedotukset päällä
(joku af,ta tai jotai). Eipähän tarvii se hirvee vapa pystyssä ajella, saa siltojenkin alla varoa, että millon raapii.... :D
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Pitää ruveta mittarin kanssa etsimään herätevirtaa virtalukolta. Mahtaakohan ottaa mankan heräte paljonkin virtaa? Toisaalta taidan mitata senkin, tietää sitten tarvitseeko laittaa releen vai uskaltaako rosvota heräteen suoraan virtalukosta. Toisaalta jos joku tietää paremman/helpomman paikan saada heräte, kun virtalukon, niin siitä tiedosta olisi nyt kyllä apua.
Kaks-Seiska
Vanhaa topikkia nostellen...
Itsellänikin on soittimen vaihto kolkkiin edessä ja rattinapit olisi tieysti mukava saada toimimaan. Tuntuu vaan tosi suolaiselta ainakin tuo alpinen adapterin hinta.
Mistä olette hankkineet noita adaptereja? Onko kaikki sellaisia, jotka kytketään jonnekkin ohjauspylvään alle, eli alkuperäiselle soittimelle tulevaa liitintä ei voi hyödyntää?
#3929
Saab 9-3 ss -05
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Fanatic audio:lta tilasin viime kesänä. http://www.fanaticaudio.com/index.php
Sieltä ainakin löytyy, hintaa oli suolaiset 125€ toimituskuluineen.
Hyvää ja nopeaa palvelua.
Loppu osaa en nyt ihan täysin ymmärtänyt mutta alkuperäisien johtojen väliin tulee tuo palikka (ryöstöliitos ratin seutuville) ja muutama johto soittimelle (Herätevirta ja 3.5mm stereoplugi)
Johdoissa ihan kiitettävästi pituutta.
#3726
Itse hain aikoinaan tuon adapterin tuolta http://www.hifikonex.fi/
ihan listahintaa en varmaan maksanu mutta oli se sen arvoinen ku ei tarvii kurotella.
Tietty sit tulee arvokasta jossei nykyiseen soittimeen saa adapteria ja joutuu senkin vaihtaan. :roll:
Toisaalta jos jollain on kohtuu uus tai ainakin vähän käytetty soitin rattikaukosäädöllä niin voisin oman alpineni vaihtaa siihen.
Taitaa jossain olla tallessa ylimääräinen koteloki siihen tarvikemankan yläpuolel.
Oman soittimen mallii en tietty muista, ipodi piuha siinä kumminki on. Kolmisen vuotta vanha josta viimeiset pari vuotta tallin hyllys. :oops:
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Kaks-Seiska
Kiitoksia vinkeistä. Luultavasti kallistun alpinen systeemeihin, kun ne kerran on toimiviksi todettu.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Kaks-Seiska
Blaupunktin piuhalle ei käyttöä, mutta sattuisiko nämä tai nämä soitinjohdot olemaan samaa sarjaa kuin sinulla?
#3929
Saab 9-3 ss -05
Kaks-Seiska
Jees. Eipä taida tuo sarja olla hyödynnettävissä muun merkkisten soitinten kanssa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
Kaks-Seiska
Käykö tämä ISO-liitin adapteri 9-3:een? En omista oikeita irrotusrautoja tuolle alkuperäiselle soittimelle, eli ei viitsisi alkaa kampeamaan irti, ennenkuin on uusi soitin kourassa.
#3929
Saab 9-3 ss -05
