Mistä erottaa onko S vai SE malli ?
Harrimatias
Re: Mistä erottaa onko S vai SE malli ?
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Lyhyt päätelmä taitaa olla että se erottaminen ei kyllä helpolla luonnistu :D
Saab 900 2.0t Cab -97
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Ei se loppujen lopuksi niin kauhean vaikeaa ole, kunhan muistaa seuraavat varaukset:
- Suurin osa SE- varusteista on ollut tilattavissa (tai jälkikäteen asennettavissa) S-malliin
- varusteet vaihtelevat vuosimalleittain
- varusteet vaihtelevat markkina-alueittain
Jos autossa on mustat puskurit, ei ole SE (poikkeuksena mustat autot, mutta taitaa niissäkin se maalattu malli näyttää kiilloltaan erilaiselta kuin maalaamaton).
Jos muovikehäinen ratti, ei ole SE.
Jos etusumuvalot puuttuu, ei ole SE.
Jos kiekkamittari puuttuu, ei ole SE. (Toiseen suuntaan tunnistus tietysti vaikeampaa, koska S:ssä voi olla nuo kaikki).
Myöskin cruise ollut lähes aina vakio SE:ssä.
Verhoilukangas on eri, SE:n luksusplyysiverhoilu on hieman pehmeämpää pinnaltaan ja esitteen mukaan lisäksi myös kaksisävyistä - toisin kuin kuin S:n plyysiverhoilu, joka näyttää ja tuntuu hieman karkeammalta (pinnan 'nypyt' ovat isompia) ellei ole loppuunkulunut. (Tuttu juttu jo og-ajalta, og:ssa tosin hienompi versio oli nimeltään erikoisplyysi ja eri tavoin tikattu kuin tavallinen, mutta yksisävyinen.) Materiaalien ero on selvä, jos nuo näkee vierekkäin tai tutkii esitekuvia tarkoin.
Tuossa ajovalon listassa näyttäisi olevan paljon juttuja oikeinkin, esim. se, missä vuosimallissa oli minkäkinlaiset puskurit missäkin versiossa. Ekan vuosimallin varusteet olivat esitteen mukaan tällaiset:
