Saab 900 t16 project RedEvil
S1mppa_
Re: Saab 900 t16 project RedEvil
Viesti Kirjoittaja S1mppa_ »
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
S1mppa_
ilman sisustaa ajaminen märällä tiellä paljasti kabiiniin tulevan veden.. vesi tulee takatukivarsien kiinnityksien välistä. :cry:
S1mppa_
laadukas "boost control kit"
T-haarassa oleva reikä, mistä ilma kulkee jousikuormitteisen kuulan ohi. on aivan liian pieni. ilma ei kerkeä kulkea niin nopeasti, että hukkaportti kerkeäisi aueta ennen kun paineet ovat liian kovat.. :? joutuu soveltamaan..
Oletko katsonut mitä peruspaineet on? Jotenkin haiskahtaisi siltä, että joku olisi nostanut ahtoja kiristämällä hukkaportinkellon tankoa...
S1mppa_
paineita en ole vielä kerennyt mittaamaan mittarilla missä ois asteikko.. pitänee motonetistä käydä halpis auto gauge ostamassa.
mutta "normi" paineita (melkein mittarin oranssin alueen loppuun) auto antaa kun laittaa paineletkun suoraan hukkaporttiin..
että oisko sitä käpälöity sittenkin.. pitää spekuloida asiaa enempi kun saa kunnon ahtomittarin. :roll:
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
S1mppa_ kirjoitti:mutta "normi" paineita (melkein mittarin oranssin alueen loppuun) auto antaa kun laittaa paineletkun suoraan hukkaporttiin..
Haiskahtaa siltä, että hukkis on liian tiukalla. Paineletku suoraan hukkiksen kelloon (tai vastaavasti mankkuvenan piuha irti) pitäisi ahtomittarin kiivetä suurinpiirtein oranssin puoleen väliin. Tarkempi säätö vaatii tosiaan mittarin.
S1mppa_
tuo hukkaportti ei ole enää ongelma..
tuossa on kuvassa samanlainen säädin minkä laitoin. piti vaan tuohon T-haara osaan porata 4mm reikä. ei oikein kerenny ilma mennä läpi alkuperäsestä 1,5mm rei'ästä..
paineet laitoin maltillisesti (toistaseks :twisted: ) oranssin puoleen väliin..
suorsa
Kannattaa muuten nyt laittaa apc:n nakuvalo, kun on apc ohitettu. Pysyy paremmin mäntäpistiäinen poissa kylästä.
S1mppa_
tuossa ylempänä on linkki kun taiteilin pari päivää takaperin nakuvalon, tai no valot. ei muuten jää pimeällä epäselväks jos nakuttaa.
on melko kirkkaat ledit. päivällä ei meinaa nähä mitään jos ei tarkasti kato..
tuli tuossa paikattua takakaaresta kaks reikää. ei pitäis enää olla reikiä missään. :)
S1mppa_
tänään on ohjeiden x mukaan tehty modifikaatiota apc purkkiin. asensin a-pilariin ahtomittarin ja säätö potikat.. ja nyt
testing...testing... :)
S1mppa_
nyt on testattu ja ongelma tuli melkein heti.. :? ekalla ajolla ahdot nousi nätisti 0,9bariin ja toimi muutenkin moitteitta.
sammutin auton ja kävin kahvilla. tämän jälkeen ahdot ei noussutkaan kun 0.5-0.6bar.. mikä ihme tälle tuli.
S1mppa_
apc laatikko ei vissiin pelitä ihan niinkun pitäis. projekti jäihin. jatkoa tulee kun inspiraatio nousee...
S1mppa_
turbo ruuvi asennettu, paineet nyt 1,3bar hyvin kulkee.. 8)
S1mppa_
kytkin luistaa, mistä jäykempää? :?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
S1mppa_ kirjoitti:kytkin luistaa, mistä jäykempää? :?
Anna luistaa, eipähän antaudu voimansiirto.. :)
Mutta jos nyt haluat stydimpää, niin speciltä löytyy moneen makuun ja teholuokkaan. http://www.specclutch.com
-Sami
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
