1.7l koneen läpikäynti/piristys+sähköflektistä.
Re: 1.7l koneen läpikäynti/piristys.
Onko jotain notuleita tosta TP-akselin laakerista?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ai tuo oli sinun video, mitä olen tässä parina viime päivänä kattellut ja varsinkin kuunnellut. Mukavasti pörisee.KeijoAnnikki kirjoitti: Fiiberi on ihan ok, kunhan vain tuon laakerin tarkastaa ja varmuuden vuoksi vaihtaa. Jokkisautossa ei ole tasapianoakselia ollenkaan ja on se herkempi kiertämään. Sonettissa ei ole ollut ongelmia vaikka kone kiertää vapariksi ihan mukavasti - vanhaa viteota: http://www.youtube.com/watch?v=hNklzkv5J_I. Vaihdoin uuden tasapainolaakerin koneen kokoamisen yhteydessä ja varoille pari sarjaa niitäkin aikanaan varastoon.
Vaan asiaan. Minkälainen homma se on korvata tuo hihnavetoinen flekti sähköisellä? Onko se termostaattiohjattu vai onko jatkuvasti päällä?
Mites, onko täällä jengi laitellut veenelkkuihin karkaistuja venttiilejä ja istukoita lyijyttömän bensan käyttöön?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
kayak75
- Matalapaineturbo
- Viesti:
En tiedä mahtuuko mikään sähköflekti jäähdyttimen takapuolelle. Itse laitoin etupuolelle, ja otin tieltä pois sen vinkeän lampunpyyhinkoneiston, joka ei muutenkaan toiminut kun sen moottorista oli yksi kärki irronnut. On muuten vielä tallessa jos joku tarvitsee.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Kiekaisu on joko poikani, joka sanoo lopussa jotain "ai ai aij" tai sit tarkoitat sitä, että kone kiekaisee ihan oikeasti vasta 4800 kierroksen jälkeen (nokka on 8.4 tms). Tai sit joku muu asia.tsaarela kirjoitti:Ai tuo oli sinun video, mitä olen tässä parina viime päivänä kattellut ja varsinkin kuunnellut. Mukavasti pörisee.Ihmettelin vain, että mikä se on se kiekaisu videon loppuvaiheilla, kun kuvaat mittaristoa ja kierrätät konetta?
Sähköflektin termostaatti: putken pätkä ylävesiletkun väliin, johon reikä anturi mutterille, hitsaus, anturi kiinni ja sähkötys. Itse hain jonkun 78 tai 82 asteisen tarvikeanturin kaupasta ja siihen erikoismutterin mutterikaupasta ja sit metallitöitä. Hyvin toimii ja käynnistyy automaattisesti. Sähköflekti on ohut tarvikeflekti.
Sonettin kansien istukoista en muista. Yksportti isoventtiilikannet kilpurista tms - ostettu vuonna yks ja kaks
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Keijo! Saisko kuvaa tuosta flekti operatuunista? Vaikka se nyt kuulostaa varsin yksinkertaiselta tehtävältä, mutta kuva on silti aina blussaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Täältä löytyy aika perinpohjainen kuvaus sähköflektin laitosta muutaman kuvan kera. Mietin vain, onko tuota orggisflektiä tai ainakaan sen akselia pakko ottaa pois? Pääsisi meinaan helpommalla, kun ei tarvi ruveta tuota reikää tulppaamaan.himmee kirjoitti:Keijo! Saisko kuvaa tuosta flekti operatuunista? Vaikka se nyt kuulostaa varsin yksinkertaiselta tehtävältä, mutta kuva on silti aina blussaa.
Edit: Onkos muuten kukaan hommannut itselleen tuota täällä mainittua 9:38 perävälitystä jostain?
#621
#621
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=10&t=80542
tuolta löytyy juttua 9x38 välityksistä.
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
Siis ylävesiletkun välisestä anturiputkesta ? Laitan kuvaa kun käyn tallilla kattomassa autoa. Kyllä sinne sisäpuolelle sopineen ohut tarvike flekti, kun rälläköis sen vakio propellin tyngän pois. Jos flekti näkyy Sonettin huoltoluukusta niin otan kuvan siitäkin.himmee kirjoitti:Keijo! Saisko kuvaa tuosta flekti operatuunista? Vaikka se nyt kuulostaa varsin yksinkertaiselta tehtävältä, mutta kuva on silti aina blussaa.
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
- "Hirsch"
No tässä kuvaa konehuoneesta ja anturista. Putkeen tasan mutterin kokoinen reikä ja anturin kierteelle sopiva mutteri hitsillä kiinni ja sit anturi kii ja johdotus. Flekti on sen verran syvällä Sonettin konehuoneessa et ei siitä kuvaa saa.
Äänet tulee tälläisestä putkistosta: muistaakseeni 42 mm alkukäyrät, kokoamaputki laatikon alla, kahtena edestä taakse ja äänäreinä 2 x ovaali 2 tuuman Simons ja 2 x huilu Simons ja meteliä riittää kaikille ....
Jäsen vuodesta 1992
Kiitokset, Keijo kuvista! Näytti muuten olevan Biltemassa tarjolla putki, jossa on valmiiksi kierteet anturia varten.
#621
#621
No niinhän siellä onkin! Tämäpä helpotti hommaa kummasti. Kiitokset vinkistä.
Oujee. Kiitos tosiaan vinkistä. Lieneeköhän väliä laittaako tuon mollukan ylä- vai alavesiletkuun?
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
Alavesiletkun lämpö ei niin kauhean hyvin korreloi koneen sisäisen lämmön kanssa. Kyllä se kannattaa ylävesiletkuun laittaa.
Hyvä homma. Ylävesiletkuun meinasinkin laittaa ihan jo tilan takia. Bilteman sivuilla vain luki että alavesiletkuun pitäisi pistää...
