Tonnari ei käynnisty. Vika löydetty.
et
Re: Tonnari ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja et »
Tuli just samat oireet omaani. Bensapumpun sulaketta poltti ja vaihdoin pumpun niin paineet ok. Kipinä on mielestäni huono.
Aina on saapinromu lähtenyt käyntiin kun on lisänny bensaa ja jos ei niin puolan vaihto auttanu. Mikä piru noita puolia hajottaa? Motonetin puola meni päiväs mykäksi aikanaan minkä myyjä testas takahuonees. Onneksi ei ole Di poksia. Pitäis kai siirtä kivi pois auton takaa ja työntää mereen, missä tilaa riittää.
Firges9000
et kirjoitti:Tuli just samat oireet omaani. Bensapumpun sulaketta poltti ja vaihdoin pumpun niin paineet ok. Kipinä on mielestäni huono.
Paljonkos tuolla "romulla" on ajettu ja mikä olis vuosikerta.
Muista, kun tuuppaat sen mereen ,joudut maksamaan moninkertaisen maksun ympäristön saastuttamisesta.
Kun vaihdat puolan, niin vaihda johtosarja ja kunnon tulpat .
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
kupo
Viesti Kirjoittaja kupo »
Kauanhan sitä riemua kestikin. Eli tänään ei taas auto käynnistynyt.
Startti pyörittää samallalailla iloisesti, mutta mitään ei tapahdu. Kun virta-avaimen päästää pois startti-asennesto, saattaa auto sillointällöin hieman hörähtää. Mikäs nyt avuksi?
#4002
jara
Viesti Kirjoittaja jara »
Hatusta tempaisen: Virtalukon pohja? :oops:
ja meni metsään täysillä...
kupo
jara kirjoitti:Hatusta tempaisen: Virtalukon pohja? :oops:
Voikos tuon toimivuutta jotenkin testata?
Entäs voiko puolaa tai sytytysmodulin toimivuutta mitata? Napojen jännitettä tai vastaavaa?
#4002
Firges9000
kupo kirjoitti:
Puolan voi testata yleismittarilla
ensiökäämi 0,52 - 0,76 ohm
toisiokäämi 7200 - 8200 ohm
suurlähettiläs muistaakseni n. 1000 ohm
sytkäpiuhat
puolalta virranjakajalle 500 - 1500 ohm
tulpille 2000 - 4000 ohm
Olen uusinut , vikatapauksissa, useamman kerran puolan johdon.
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti: Puolan voi testata yleismittarilla
sytkäpiuhat
Kiitokset. Mittailaanpa nuo seuraavaksi.
#4002
kupo
En ole vielä puolaa kerennyt mittailla, mutta mitäs merkkivaloja tuolla mittaristossa pitäisi palaa, kun virta käännetään päälle(siis asentoon ennen starttia)?
Pitääkö piktogrammiin syttyä öljynmerkkivalo ja polttimoiden kuvat? Itselläni ne vain välähtävät nopeasti starttaushetkellä? Onko normaalia?
#4002
et
Motonetin "ufon" näköinen puola joka alle 24e näytti toimivan hyvin, mutta ei mene alkuperäisen tilaan.
Seuraavaksi lataus-säädin kuukauden vanhan tilalle. Hoh-hoh.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 15:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
et
Laturin päällä ja hihnan ympäristös näkyi ylimääräistä nestettä. Vesipummu vaiko tehostaja kuseksii...
kupo
sytkäpiuhat
Mittailin puolan ja hiekoin tuloksin. Todennäköisesti yleismittarini temppuilee tai mittasin väärin, sillä sain esim keskinastalle 7000ohmin vastuksen. Ensiökääminkin taisi olla jotain 10ohm luokkaa.
EDIT: Mitattu päin p*rsettä. Palataan asiaan onnistuneiden mittausten kera.
#4002
kupo
Noniin. Elikkäs vika löytyi.
Huomasin puolan olevan ok onnistuneiden mittauksieni perusteella. Tosin puolanjohto näytti 7kohm lukemaa.
Sitten rupesin epäilemään sytytyksen pääteastetta -> hain motonetistä uuden(ei alkuperäisosa) -> saab käytiin ja hyvin käy.
Eli tässä tapauksessa vian aiheuttajaksi ilmeni viallinen sytytyspääteaste.
Kiitokset kaikille avusta! :saab:
#4002
Firges9000
Re: Tonnari ei käynnisty. Vika löydetty.
Vaihda vielä se puolan johto :idea:
Jäsen 1124
kupo
Firges9000 kirjoitti:Vaihda vielä se puolan johto :idea:
Vaihdoin sen siinä samalla. Luulisi nyt taas pääsevän muutaman tuhat kilometriä ilman ongelmia :)
#4002
