Peruutuskamera femmaan
KVikstedt
- "Tuplakaasari"
- Viesti:
Re: Peruutuskamera femmaan
Hei,
Hankin itse tuollaisen samanmoisen; kamera on ok, mutta kilven pohjan mitoitus ei passaa suomalaiselle r:kilvelle - se on 4..5 mm liian matala ja 30..40 mm liian leveä eli jää tyhjää tilaa sivuille.
#5943, Hyvinkää
SAAB kokemuksia 28 vuotta, 351 Mm
nyt yritetään mennä Audi:lla
Mitenkäs olisi sellainen kamera joka näyttää kuvan kännykän näytöllä?
http://www.youtube.com/watch?v=bPZ6Q6CLxeA
Aktivointi pitää toki tehdä erikseen mutta onhan tuo tarpeen tullen kätevä, Prisman pihalla tuota ei muutenkaan tarvitse. Kommenteissa oli jotain viiveestä, se ei vaikuta hyvältä mutta näitäkin lienee moneen junaan.
Ajattelin tätä vaihtoehtoa kun en haluaisi yhden asian näyttöjä ympäri kojelautaa ja tehtaan radio saa kelvata nyt kun handsfreen sai kuntoon Belkinin napilla. Puhelin on joka tapauksessa näkyvissa.
Mitenkäs kameroiden asennukset?
Jos tuollaisen reikään laitettavan kameran haluaisi laittaa puskuriin, niin mistä kannattaisi ottaa sille virta? Niin että tietää milloin pakki päällä. Ajatuksena, että ei tarvitsisi kontista piuhaa vetää.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Olisiko jollain tietoa, mistä ryöstää kameralle virta, jos ei halua takaluukusta asti johtoa vetää? Ajatuksena laittaa puskuriin kamera ja oisko siinä lähellä jossain piuhaa, mistä sais virran? Vetokoukulle ei taida mennä peruutusvalojen piuhaa?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
topperharley
- "Viggen"
Tämä tuote pomppasi Bilteman myydyimpien autotarvikkeiden listalle http://www.iltasanomat.fi/autot/art-128 ... sanomat.fi
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Lemmy 1945-2015.
Mulla on -01 Aerossa peruutustutka joka piippaa kun lähestytään perä edellä kohdetta, ottaa myös sivusta jonkin verran. Siis jos ei tarvitse olla kamera ja haluaa siistiä jälkeä niin käytetty puskuri. Onkohan kaikissa liittimet valmiina, jos ei niin kova virittely tulee tietenkin mutta ajaa asiansa vaikka tulee maksamaan...
Sitä oikeaa etsiessä...
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kyllä trailermode pistokkeessa on pakkivaloille erikseen virtapiuha.hakuba2 kirjoitti:Olisiko jollain tietoa, mistä ryöstää kameralle virta, jos ei halua takaluukusta asti johtoa vetää? Ajatuksena laittaa puskuriin kamera ja oisko siinä lähellä jossain piuhaa, mistä sais virran? Vetokoukulle ei taida mennä peruutusvalojen piuhaa?
Eonon:sta hankittu android stereo ja peruutuskamera. Stereossa piuha jolle pitää antaa tieto milloin pakko päällä. Automaatti femma niin mistä tämän saisi?
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Jos joudut vetämään kameranpiuhan kontista stereoille(ellei ole langaton), niin samalla piuha peruutusvaloista esim. vetokoukunliittimestä.
Tai vasemman A-pilarin juurelta 80-napaisesta liittimestä pin 79(oisko vihreä johto).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Olen muutamaan autoon laittanut langattoman peruutuskameran.
Langattoman siksi että laiskana en ole viitsinyt vetää johtoja mattojen alle.
Hankkikaa sellainen joissa on pimeänäkö, tai autossa kunnollinen peruutusvalo.
Valottomat kamerat ei näytä hämärämmässä tai pimeässä.
Kameraan olen ottanut virrat peruutusvalosta.
Näyttöön olen ottanut virran tupakansytyttimestä.
Paremman kuvanlaadun saa kiinteästä asennuksesta, mutta teettää enemmän työtä.
Asuntoautoon tai mikseipä muuhunkin laittaessa voisi ottaa virrat kameraan ja näyttöön muualta katkaisimen kautta, että saa takanäkymän tarvittaessa muutoinkin kun peruutettaessa.
Väylätekniikkaiset autot saattavat asettaa omat haasteensa virranottoon.
Tälläisen kameran tilasin http://www.eonon.com/Others/Camera/A0119.html
Pitäisi olla laadultaan hyvä myös hämärässä, mutta en vielä ole päässyt kokeilemaan. Piuhan sain vedettyä taakse kuskin puoleisen listan alta ja sieltä peräkonttiin. Niin olinkin väärässä kytkennöistä eli peruutustietoa ei tarvitse saada erikseen vaan virta kameralle, kun peruutetaan. Onko helpompi ottaa virta peruutusvalosta vai peräkoukusta.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
trailermode pistokkeesta
Minulle ei aukea tämä trailermode vaikka wis:stä katsonkin. Minulla siis farkku saabi ja kamera rekisterikilventykönä ja siitä kohti vetänyt piuhan takaluukun sisälle. Eli voinko ottaa peruutusvalosta virran johon on 20-30 cm matkaa vai vedänkö peräkoukulle johdot? Ja mitkä ovat johtojen värit etten vääristä johtoista varasta virtaa. Siis tarvitsen + ja - navan, kun pakki päällä.
Mitä nyt WIS:iä katselin, niin takaluukun sisällä musta on maa ja vihreä peruutusvalo.
Morjens,
Minuakin kiinnostaisi nuo peruutuskamerat. Mitähän kokekuksia 9-5 omistajilla
on niiden hyväksi todetuista asennuspaikoista (rekisterikilvaen valon seuduille, itse rekisterikilpeen vai muualle)?
Mikahän kohtuuhintainen peruutuskamera (rear view camera) olisi hinta/laatu nykyään suhteeltaan OK?
Uuttavuotta toivottaen kaikille SAAB:isteille Seppo
PS: Jokos pjy sai kameransa asennettua ja testattua. Mihinkäs näyttöpäätteeseen kytketty, toimiiko OK.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
