ABS 9000CD 2.3T
Re: ABS 9000CD 2.3T
Nyt on tarkistettu että rele ainakin toimii, autodata ilmoitti että releen navat yhdistää ja käy laittamassa virrat päälle, pumpun pitäisi lähteä käymään mutta nyt ei niin käynyt..
Onko toi hydraulipumppu itsenäinen osa vai samaa pakettia toin abs yksikön kanssa? Ja jos teillä ei tule muita mieleen(sulakkeet on katsottu) mistä alkaa etsimään vikaa niin paljon toin hydraulipumppun hinta olisi jos sen erikseen saa vaihdettua?
Nyt muistin että toi teki kerran aikasemmin toin mutta se korjaantui kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan niin silloin se pumppu lähti toimii
Saab 9000 2.0 -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ABS 9000CD 2.3T
Painekytkin saattaa myös temppuilla.
Re: ABS 9000CD 2.3T
Luin jotain juttua tuosta että jarruneste säiliö ei saa olla liikaa täytetty jos siis tajusin oikein(?)
Nyt tsekkasin niin se oli ihan piripinnassa se säiliö ja tämä ei auto käynnissä, voisko toi olla yhteydessä tuohon anti-lock valoon?
Saab 9000 2.0 -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ABS 9000CD 2.3T
Oliskohan se ollut täällä se juttu....
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... palaa+taas
Re: ABS 9000CD 2.3T
Nyt on vähenetty jarrunestettä ja eikä ainakaan vaikutusta ollut asialle.. voiko tuota painekytkintä mitenkään "testailla/mitata" arvoja?
Ja sitten vielä sellainen asia että minun tonnarini oli vapaastihengittävä kaksilitku.
Sitten vielä tuosta hydraalipumpusta että saiko sitä ostettua erikseen tuohon? ja minkälainen homma olisi vaihtaa? eli vaihtaa esim parkkipaikalla?
Kiitos vielä paljon etukäteen.
Saab 9000 2.0 -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ABS 9000CD 2.3T
Kannattaisikohan tarkastaa se ABS boksin liitin, ettei olisi hapettumia
ja kosteutta.
Akvaariokotelossa, tämän näköinen kapistus.
ja kosteutta.
Re: ABS 9000CD 2.3T
Nyt pitää myöntää ettei täysin varmaa ole tuo termi "akvaariokotelo"
Mutta nyt on ainakin erillisiä liittimiä irroiteltu ja puhdisteltu kontakti spraylla mutta ei vaikutusta.
Mites tuossa voisi kokeilla että jos antaisi "pakko virtaa" tuolle pumpulle jolloin sen pitäisi pyöriä ja jos ei pyöri niin vika on siinä(?) tarkoittaen että mikä sen johto tai mistä sille voisi antaa virtaa?
Alkaa vain enemmän huolestuttamaan että just toi pumppu olisi mennyt(tietenkin jos olisi rahoo nii veisi huoltoliikkeseen vain mutta..) koska se "sirisi" siitä asti ainakin kun minä olen omistanut tonnarin.. kun ei ole vertailukohtaa sille että kuinka kuuluvaa se pumpun ääni saisi olla.
Saab 9000 2.0 -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ABS 9000CD 2.3T
Akvaariokotelo näkyy heti tuon poikittaistuen takana,
( kirkas tanko poikittain ) kotelo on suojattu muovikannella.
Täällä kotelossa sijaitsee mm..lämmityslaite.
Kaaviokuvan mukaan Rele 293 nastat 30 ja 87 yhdistämällä.Mites tuossa voisi kokeilla että jos antaisi "pakko virtaa" tuolle pumpulle jolloin sen pitäisi pyöriä ja jos ei pyöri niin vika on siinä(?)
Tai tuomalla nastaan 87 jännite suoraan.
Kannattaa myös tarkastaa moottorin maadoitus johdin.
Re: ABS 9000CD 2.3T
Jees, kiitoksia paljon avusta 9000CD23T mutta valitettavasti nyt ainakin ilmeni että pumpussa on toi ongelma koska ei pakkovirrallakaan lähtenyt päälle... Lukenut jo toinkin osan uuden hinnan niin taitaa olla pakko yrittää vain etsiä halvalla käytettyä josko se pelastasi tonnarin liikkumisen koska ei noilla jarruilla uskalla kyllä ajella kovin paljoa.
Kellään tiedossa osanumeroa tuolle osalle? eli minulla oli 91(non turbo) ja vielä vanhempaa koppaa toi tonnari.
Saab 9000 2.0 -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
BMW 518i E28 -88
Lada 1500S -91
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: ABS 9000CD 2.3T
http://www.autovahinkokeskus.fi/sivut/v ... 81&lang=fi
Onkohan sama kapistus...jos on niin onpas hinta laskenut.
http://www.autovahinkokeskus.fi/sivut/v ... 82&lang=fi
