polttoainepumppu... voi rähmä.
mikkoimp
Re: polttoainepumppu... voi rähmä.
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
JussiH 900 kirjoitti:Tuliko tästä polttoainepumpusta vielä toimiva? Mulla on omassa sama ongelma, virtaa ei tule eikä syytä löydy. Kaikki ohjeet otetaan ilolla vastaan!
sinulla ilmeisesti 8 tappinen kyseessä joka toimii taas ihan eri periaatteella..
045-6302071
jäsenyys hankittu
JussiH 900
Viesti Kirjoittaja JussiH 900 »
Kyllästyin vian etsimiseen ja ryöstin pumpulle virran takavalojen johdoista. En tiedä tuliko sitten tehtyä joku virhe kun niin teki, mut taas on saabi tien päällä!
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
mikkoimp
eiköhän ne johdot sieltä pian sula...
edit:
mitä kaikkei tutkeit sitten ennen kuin tähän päädyit, mitä tuo kaikki kokeiltu pitää sisällään?
045-6302071
jäsenyys hankittu
JussiH 900
Liittimet, releet, sulakkeet, maadoitukset ja johtojen kunto katottu. Siihen loppui oma tietotaito ja nykyisillä korjaamohinnoilla ei sinne viitti viedä 200e maksanutta autoo.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
kimmoa
Viesti Kirjoittaja kimmoa »
Teitpä autostasi melkoisen pommin, siinä mielessä että alkuperäinen virransyöttö sisältää varmuuskytkennän, joka sammuttaa pumpun kun moottorikin sammuu. Jos nyt esim. ajat kolarin, ja akku sattuisikin säilymään ehjänä, niin pumppu työntää bensaa liekkeihin. :D
Ei ehkä olisi ollut kovin vaikeaa kokeilla hyppylangalla releen kannasta oikosulkea jatkuva virta ja pumpulle menevä lähtö. Tällä saa ainakin selville sen että onko vika releessä taikka sille tulevissa sytytyksen pulsseissa. Mikäli taas pumppu ei pyöri tuollakaan, on sulake todnäk. palanut.
JussiH 900
Tuhannennen kerran, releessä ja sulakkkeessa ei ole vikaa... Ei tuu koko sulakerasiaan virtaa polttoainepumpun sulakkeen kohdalle.
Edittiä sen verran, että en tiennyt että valoihin tulee virtaa vaikka virrat ei olekaan päällä, eli viikonloppuna muutan virransyötön johonkin minne virta tulee vasta kun avainta kääntää. Kun tekee töitä 250 tuntii kuukaudessa ja on vaimo ja pieni lapsi ja nukkuakkin tarttis aina silloin tällöin niin aina ei voi olla niin huolellinen kun tarvis ja virheitä sattuu.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
Onhan tuollaisia kytkentöjä käytetty muuloinkin, eipä tietenkään pitemmän päälle turvallinen.
#1598
JussiH 900 kirjoitti:Ei tuu koko sulakerasiaan virtaa polttoainepumpun sulakkeen kohdalle.
Sulake numero 30? Sinnehän pitäisi tulla jatkuva akkujännite vänkärin lokasuojan jännitteenjakopisteeltä.
Kun bensapumpun rele ja sulake on jo tutkittu, pitää tutkia johdotus tai tarkistaa mittauskäytännöt.
Jännitteensyöttö sulakkeelle sivu 15:
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... _s1-37.pdf
Polttoainejärjestelmä sivu 5:
http://jouppi.fi/saab/Electrical/Saab%2 ... s48-97.pdf
JussiH 900
Joo nimenomaan sulake 30, ei mitään lukemaa. Viereisistä sulakepaikoista kyllä tulee se mitä kuuluukin.
Kiitos materiaalista, tutustun siihen heti kun pääsen kotiin. Kännykän näytöltä oli liian vaikeaa lukea.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
mikkoimp
sielä sulakeboksin sisällähän kulkee van virta ketjutettuna sulakkeelta toiselle, ei liene siis kovin iso vika, helpommalla siihen olisi virran varmasti saanut kuin nuo väliaikaiset viritykset tekemällä.
045-6302071
jäsenyys hankittu
JussiH 900
Helpommalla olis päässy kun olis heti laittanut virityksen eikä olis jaksanu tutkia kaikkea. On se ihme kun et usko wttä totta helvetissä yritin laittaa sen toimimaan niinkuin kuuluukin mutta kun ei millään.
Saab 900i -88
Saab 900S -90
Saab 900S -95
