Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
A_K_O
Re: Minkä kokoiset kaiuttimet käyvät suoraan 9-3:n ?
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
SS kirjoitti:Onko AS3:ssa pelkät midbassot ovissa ja kojelaudalla samanlaiset pahvikartiot kuin AS2:ssa?
On nimittäin käynyt mielessä midien lisääminen oviin, voisi hyödyntää noita JL:iä. Tosin näin epähifistinä ei ole mitään käsitystä, millainen jakosuodin pitäisi laittaa koksujen ja midien välille.
Eiköhän tuon AS3 paketti ole muuten sama kuin AS2, extrana tulee midbassot ja vahvistin niille:
Ruotsalaisessa ohjekirjassa luki jotain 110 Hz jakotaajuudesta, ilmeisesti tämä on midbassojen vahvistimen alipäästösuotimen taajuus. Onkohan kojelaudan kaiuttimille tai takakaiuttimille mankassa jo jotain ylipäästösuotimia? Kun ei noista orkkis takakajareista tule juuri ollenkaan bassoa :?:
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Jos haluaa säilyttää as3 vahvarin niin mitkä elementit toimii ovissa tuon vahvarin kanssa suoraan?
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
testing1
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Jos AS3 satsissa ovikaiuttimien impedanssi on 8Ω, niin eikö ole vaarana että vahvistin rikkoutuu jos laittaa tilalle pienempi ohmiset kajarit isomman kuorman takia?
Sopisiko tilalle esim tälläiset:
Infinity REF6022i 160mm 2-Tie
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=828
Tai
Infinity REF6522i 165mm 2-Tie
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=829
Molemmissa sama kuormitussuojaklausuuli:
Todellinen 4 ohmia, kaikissa Reference sarjan kaiuttimissa on kahden ohmin puhekelat. Alkuperäiset kaiutinkaapelit useissa autoissa on vahvuudeltaan 0.3-0.8mm2. Alkuperäinen kaapeli, ja puhekelan lämmittäminen yhdessä virran kulkiessa, nostavat soittimen tai vahvistimen "näkemää" impedanssia, Reference kaiuttimien impedanssi on säädetty kompensoimaan tätä nousua, joten siksi kaiutinta on turvallista ohjata miltä tahansa soittimelta.
Samasta lafkasta löytyy kojelaudalle: TR350-CXi 2-tie koaksiaaali
Lähteekö kojelaudan ritilä kampeamalla ylös?
Ovipahvit ruuveilla + kynsillä?
9-3 Aero 2001 T7 2.3, B&W EFR 7163 G, Quaife, E85 yms. Muutoskatsastettu tekniikalle. Stage: Monster. Ruosteeton kesäauto&ensimmäinen omistaja Suomessa vuodesta 2006.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Paitsi että nuohan ovat koaksiaalit, oviin pitäisi saada pelkät midbassot jos kojelaudalla on koksut. Miten olisi ennemmin vaikka nämä:
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=850
Tuskin esim. 4ohm kuorma vahvistinta rikkoo.
Kojelaudan kaiutinritilät lähtevät ruuvarilla varovasti nostamalla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
A_K_O
Orkkis takakaiuttimet ovat tuollaiset:
http://helkkarin.kuvat.fi/kuvat/9-3%20A ... maller.jpg
Kaiutinritilä on kiinni hattuhyllyn kiinnikkeellä ja 4:llä muulla ruuvilla:
Kaiuttimen asennusreikä on todella pieni, noin 214 x 144, joten normaalit 6x9 ämyrit eivät mahdu paikalle ilman pellin leikkelyä tai korokerenkaan tekoa. Kaiutinvalmistajilla on tarvittavan asennusaukon koko yleensä kerrottu nettisivuilla ja tuotepakkauksessa. Myöskään diskantti ei saa tulla liian korkealle, tai se ottaa ritilään kiinni. Kaiutin on myös akustisesti oikosulussa, bassot hönkivät verhoiluhuovan läpi kaiuttimen puolelta toiselle.
Viimeksi muokannut A_K_O, Pe Syys 17, 2010 08:33. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
A_K_O kirjoitti:
Hieno pieni infopaketti, kiitos.
Sääli kun on noin menty tekemään. Itellä menossa mietintä takakajareiden vaihdosta ja vetääpä homma nyt vaikeaksi.
Akustinen oikosulku on kyllä ongelma tässäkin autossa, mutta mulla takakaiuttimet tulevat vaan takapenkkiläisten avuksi ja edestä ja luukusta ne basarit tulee kuitenkin :)
A_K_O, miltä näyttää, voisiko kaiuttimen asentaa pellin alapuolelle?
Kuva näyttää että ei, mutta kysyn silti.
testing1
Olis vielä hienoa, jos joku löytää suoraan menevät 6x9, ilman kikkailuja(korokkeita, avarruksia ym). Mikä merkki, mistä saa ja paljonko maksaa.
Onko haittaa jos kojelaudalla on koaksiaalit ja ovissa?
Tarviiko koko ovipahvi ranettaa irti, vai lähteekö oven ritilä kampeamalla jotenkin irti ehjänä? Onko ovipahvi kiinni ruuveilla ja onko mitään muuta mitä pitää irrottaa?
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
testing1 kirjoitti:Olis vielä hienoa, jos joku löytää suoraan menevät 6x9, ilman kikkailuja(korokkeita, avarruksia ym). Mikä merkki, mistä saa ja paljonko maksaa.
Ovipahvi on muutamalla torxilla kiinni, oliskohan ehkä 6-8. Löydät ne helposti, vaikka kädensijaan onkin piilotettu pari. Yksi löytyy kahvasta pienen peitinlevyn alta.
Ritilä ei lähde ehjänä irti irrottamatta ovipahvia.
A_K_O
Tomsson kirjoitti: A_K_O, miltä näyttää, voisiko kaiuttimen asentaa pellin alapuolelle?
Heikolta näyttää asennus alapuolelle. En oikein tiedä, saisko kajarin sinne vanerisovitteen kanssa. Mulla on tää AS-3 poppiksilla varustettu saabi ollut vasta kuukauden, ja heti piti alkaa kajareita vaihtaan :roll:
Alpinen SXE ja SPG sarjan 6x9 kaiuttimet mahtuivat melkein paikalleen, muutaman millin korotuksen olisi vaatinut. Kaippa noihin orkkiksiin on vaan tyydyttävä, pitää faderin edessä aina kun ei ole takapenkkiläisiä kyytissä. Jos joku tietää tuonne sopivan elementin merkin ja mallin, niin varmasti moni olisi kiitollinen tiedosta :?:
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
testing1
Jos kerran noi menee A_K_O :n mukaan muuten mutta vaativat vain muutaman millin korotuksen:
Alpine SPG-69C3 6x9" (15x23cm) Kaiuttimet 69€
http://www.radiokulma.fi/kauppa/cat/pro ... .php?p=666
Niin voiko ruuvinreikien alle laittaa muutaman prikan ja asennusreikää kiertämään tarratiivistenauha(esim sellaista jota käytetään ikkunoiden ja ovien välissä)?
testing1
A_K_O kirjoitti:
>Alpinen SXE ja SPG sarjan 6x9 kaiuttimet mahtuivat melkein paikalleen, >muutaman millin korotuksen olisi vaatinut.
Hiukan tutkivaa työtä tein ja sain tämmöset speksit:
Alpine SPG-69C3 (SPS 69C3 sama :?: , aika harvassa tunnetaan SPG)
Lähde:
http://www.caraudiodirect.co.uk/alpine- ... -7253.html
Dimensions
Woofer Mounting Diameter: 15.0 cm x 22.2 cm
Woofer Mounting Depth: 7.6 cm
SXE-6925S Features
Lähde:
http://shop.audioimages.co.uk/alpine-sx ... p-644.html
Peak Power: 280W
RMS Power: 45W
Frequency Response: 40Hz-20kHz
Hole Cutout 150mm x 219 mm
Mounting Depth 68mm
Alpine SPR-69C
Lähde:
http://www.alpine-usa.com/US-en/product ... g=en&tab=F
Woofer Mounting Diameter (mm): 146mm x 216mm
Woofer Mounting Diameter (in): 5-3/4'' x 8-1/2''
Woofer Mounting Depth (mm): 75mm
Eli tuosta voidaan vetää sellainen johtopäätös, jos SXE&SPG/SPS sarjan kaiuttimet menisivät muutaman millin korotuksella paikoilleen, niin Alpine SPR-69C
pitäisi mennä heittämällä paikalleen ilman korotuksia ym kikkailuja. ?!
A_K_O
testing1 kirjoitti: Alpine SPR-69C
Lähde:
Tuolla on annettu samat mitat 146mm x 216mm, joten luulisi pitävän paikkansa:
http://www.alpine-europe.com/fileadmin/ ... 69C_EN.pdf
Saabin asennusreikä on kapeimmasta kohtaa 144x214 ja asennusreikä ja kaiuttimen runko näyttäisi olevan juuri tuon 1mm/sivu kartiomainen, joten aika tarkka on sovitus on jos sopii. :D Mitään prikkoja en kyllä laittaisi kaiuttimen ja pellin väliin, ohut tiivistenauha on ok, mutta ei sekään korota kuin korkeintaan millin.
Tampereella ei ollut näitä viime viikolla liikkeissä hyllyissä, että olisi päässyt sovittamaan. 119€ näyttää olevan hinta suomessa, aika laadukas peli varmaan, taitaa olla oikein silkkikalotti näissä Alpinen R -sarjalaisissa.
900s 2.0t -90
ex 9-3 Aero -01
900i
SS kirjoitti:Paitsi että nuohan ovat koaksiaalit, oviin pitäisi saada pelkät midbassot jos kojelaudalla on koksut. Miten olisi ennemmin vaikka nämä:
Onko siis tuo ovikaiutin 6,5 tuumanen? Eli minkä ostan tuolta linkistä? Ja taajuudet pelaa tuon as3 vahvarin kanssa?
#1015
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
testing1 kirjoitti:Jos AS3 satsissa ovikaiuttimien impedanssi on 8Ω, niin eikö ole vaarana että vahvistin rikkoutuu jos laittaa tilalle pienempi ohmiset kajarit isomman kuorman takia?
Hyvin on AS3-vahvari kestänyt ainakin 4Ω kuorman vaikka on luukutettu pidempäänkin.
testing1
Noniin ja omat kokemukset 3,5" kajareista kojelaudalla. Alkuperäset pois ja Hertz kajarit, niin nyt kuuluu jopa diskantti, kyllä äänimaailma muuttu.
Itse en noista arvoista ymmärrä pahemmin, mutta ammattilaiselta kysyin kummat kannattaa laittaa, niin suositteli halvempia Hertzejä kuin noita JL:n TR350-CXi 2-tie koaksiaaali kajareita, koska Herzit ovat herkemmät ja kestävät enemmän tehoa.
Hertz
ECX 87 TEKNISET TIEDOT
Halkaisija: 87mm (3.5") Basso, 15mm Diskantti
Järjestelmä: 2-Tie
Herkkyys: 87db/SPL
Tehonsieto: 60W piikki, 30W jatkuva
Taajuusvaste: 120hz-21khz
Impedanssi: 4 Ohmia
