uusi vai vanha huohotin päivitys ?
Termos
Re: uusi vai vanha huohotin päivitys ?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Tutun näköinen hitsauskaapeli :lol:
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Tuli laitettua väliin tuollasta lerppaa...eli taipuisaa sähköputkea, joka sopivasti meni änkemällä noiden putkien sisään. Tuntui toimivan näin väliaikais ratkaisuna.
foppa
foppa kirjoitti:Kuva
Huohotin päivitys tehty kuukausi sitten...eilen huomasin, että tuo paksumpi putki oli mennyt poikki. Soitto päivityksen tehneelle korjaajalle ja sanoi, että ainut putki mikä ei kuulu huoharipakettiin.
Uskaltaako tuolla nyt viikonlopun kruisailla vai kannattaako väsätä joku jesariviritys tuohon ?
Tuli hankittua uusi putki Magneetista. Suositteli myös kumikauluksen vaihtamista sen muovinipan ja koneen väliin.
Hinnat klubi-alejen kanssa :
putki 35,98€ (kallis pätkä putkea, mutta onhan tuo muotoiltu!)
kumikaulus 5,17€
Huomenna roplaamaan.
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Voidaanko katsoa huohotinpäivitys tehdyksi, kun vanhukseen on asennettu joulukuussa 2008 separaattori 55561200 ja joku tiiviste?
Olisko ollu venakopan tiiviste, jotain rööriä oli kumminkin rassattu ja sen takia tiiviste uusi..? Pihalla ku lumiukko.
fanatic
Viesti Kirjoittaja fanatic »
Ompa sekava valikoima näissä huohotin systeemeissä! Ihan mielenkiinnosta tutkailin tuon oman -06:sen letkustohelvetaatiota. Puuttuukohan meitin kulkimesta jotain kriittisiä letkuja kun esimerkiksi tuo öljyntäyttökaulan letkunippa on tyystin vailla letkua? Varmaan räjähtää koko pulkka justiinsa :roll:
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Olisikko kellään asennusohjetta uudelle huohotin systeemille.
Esim. mihin tulee se musta n. 5 mm matto n. 15 x 15 cm ja minne mikin letku liitetään.
Käykö sama ohe 93 kuin 95:een
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
saabeli kirjoitti:Olisikko kellään asennusohjetta uudelle huohotin systeemille.
Itse käytin aikoinaan ohjeena tuota eskin ottamaa valokuvaa, joka löytyy moottoriongelmaa koskevan viestiketjun sivulta 34 (yleisessä osiossa). Siinä näkyy myös tuon mustan maton paikka, mutta en saanut sitä laitettua noin siististi. 9-3:n konehuone taitaa olla vähän ahtaampi. Venttiilikopalta lähtevä paksu letku menee samalla tavalla öljyloukkoon kuin alkuperäisessä huohotinversiossa ja öljyloukolta tuleva toinen letku liitetään kuvan mukaisesti T-haaraan, josta lähtee letkut imupuolelle ja öljyntäyttöputkelle.
fanatic kirjoitti:Ompa sekava valikoima näissä huohotin systeemeissä! Ihan mielenkiinnosta tutkailin tuon oman -06:sen letkustohelvetaatiota. Puuttuukohan meitin kulkimesta jotain kriittisiä letkuja kun esimerkiksi tuo öljyntäyttökaulan letkunippa on tyystin vailla letkua? Varmaan räjähtää koko pulkka justiinsa :roll:
-06 mallissa on tosiaan tuo nippa öljyntäyttöputkessa, mutta siihen ei käsittääkseni kuulu tulla mitään putkea. Kyselin asiaa aikoinaan täältä foorumilta, ja muissa saman ikäluokan autoissa oli kuulemma vastaava tilanne, eli nipassa ei ole letkua.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
saabeli
En hoksi, että miten löydän sen sivun 34.
Mikä tarkoitus sillä mustalla matolla on... jos joku kertoisi, niin ehkä sitten löydän sille paikan.
Tuolta löytyy asennusohjetta kuvineen yms:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=512
Saab-man
9-3 1,8t SC -06
bazooka
Viesti Kirjoittaja bazooka »
Vertailin ketjussa esiintyneitä kuvia omani konehuoneeseen, eikä näytä lainkaan samanlaiselta. Eli siis, autolla kärrätty vajaat 113 tkm, onko jo kiire ja löytyykö Hämeenlinnasta tai lähiympäristöstä "saab-spesialistia" joka ton huohotinpäivityksen vois tehdä? Enhän mä kädetön ite osaa/ymmärrä :oops:
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
"The ultimate result of shielding man from the effects of folly, is to fill the world with fools" -Herbert Spencer
Saab-man
Jos venttiilikopankannesta lähtevä huohottimenletku on puhdas (toki vähän öljyähän siellä aina on) eikä kone juurikaan kuluta öljyä ei tuolla varmaan hirveen kova kiire ole. Kannattaa tosin varovaisesti irrottaa se letku, muovinipan kynsi on vanhemmiten melko herkkä katkeamaan. Päivityksen asentamiseen ei tarvitse "saab-spesialistia". Ittekkin ruuvailin tuon aikoinaan paikoilleen ihan tuon Eskin valokuvan perusteella. Apua voi toki kysellä vaikkapa minulta YV:llä , jos olet liikkeellä PKS:n suunnalla.
9-3 1,8t SC -06
bazooka
Harvemmin tulee "isolla kirkolla" liikuttua... Noi kuvat ja linkkien kautta löytyvät ohjeet oli aika selkeitä, että ehkä pystyn niiden avulla selviytymään projektista. Vielä kun keksis mistä ton laitoksen hankkis.
9-5 Aero wagon -04
9-5 2.0T wagon -03
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Tuossa on yksi paikka mistä voi ostaa. Elkpatsilta saa myös edullisesti.
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3135
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Miksi ihmeessä tuo huohotin pitäis tilata ulkomailta? Ei taida maksaa PCS:llä paljon enempää ja yleensä kun löytyy hyllystä niin tulee matkahuollolla päivässä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
