9-3 sc 2005 ovipahvit ja peräluukku (ES1-audio)
hezee
Re: 9-3 sc 2005 ovipahvit ja peräluukku (ES1-audio)
Viesti Kirjoittaja hezee »
Okei nyt on alotettu audioprojekti ja näyttää aika lupaavalta ainakin tässä vaiheessa... 12" subi potkii ihan kohtalaisesti tosin alhaalta kyllä tosiaan puuttuu jotain :( mutta se olikin jo tiedossa... Tossa käytin etuoven pahvia irti ja yritin etsiä sitä kaiuttimien liitintä mutta en ollut varma että oliko kyseessä oikea liitin niin en uskaltanut kytkeä erillissarjaa kiinni. Siis oliko näin että kummallakin puolella ovissa on kaksinapainen liitin peilinsähkö liittimen vieressä? Värejä en muista, mutta siellä on kaksi vapaata liitintä, joista toinen edellä mainittu ja toinen sijaitsee oven kahvan läheisyydessä ja se on useampi napainen...
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Näin on. Voit saada uskonvahvistusta yleismittarin avulla.
Katso lähettämäni yksityisviesti.
Ristom
hezee heitti YV:t mutta yhteiseen pohdintaan lienee parempi laittaa:
hezee kirjoitti: Nyt olen pari päivää yrittänyt asennella erillissarjaa paikalleen, mutta ääni katoaa vähän ajan kuluttua ja vahvistin menee vikatilaan...? Piuhat olen tarkastanut testannut monta kertaa... Sitä linjavahvistinta en ole hommannut... Oisko vika siinä? Subbari soi kuitenkin aivan loistavasti... Hiljaisella äänellä sarja soi, mutta kun laittaa ääntä lisää niin äänet ei kuulu muualta kuin vakio kaiuttimista. Oisko kokemusta asiasta? Lueskelin noita aikasempia juttuja ja olit jotain saman tyylistä kirjoittanutkin aikasemminkin...
Mikä vahvistin menee vikatilaan?
Sain soittimen ajamat kulmakanavat ajoittain pimenemään, kun käytin aktiivisubin kaiutintasoista sisäänmenoa, mutta ongelmaa ei esiintynyt linjamuuntimen kanssa. Ennen linjamuuntimen hankkimista kokeilin myös viivästyttää aktiivisubin vahvistimen herätettä ajastimella, se auttoi välttävästi, mutta ei poistanut ongelmaa. Linjavahvistimen laitoin, koska muunnin hiljensi äänentasoa subilla niin paljon, että oli pakko.
Käytätkö kaiutintasoista sisäänmenoa erillisten vahvarissa?
Otatko signaalit samasta rosvosta?
hezee
No vihdoin ja viimein sain popit soimaan ja hyvinhän ne soi... Vedin kokonaan uudet kaiutinpiuhat etuoviin niin rupesi toimimaan, en kyllä tiedä mikä siellä vakiopiuhoissa oli vikana, mutta nyt toimii... Erillissarja toimii aivan loistavasti joten suosittelen kaikille, Eikä ole kovinkaan paha laittaa, kunhan vaan laittaa kunnon piuhoilla menemään :D Virta kannattaa vetää akulta saakka, jos meinaa laittaa yhtään tehokkaampaa vahria... Testasin sen takasulakerasian niin rupesi kaikki valot välkkymään JOTEN EI HYVÄ...
KIITOKSET KAIKILLE NEUVOISTA!
Ristom
Nonni, mahtoiko olla ensimmäinen tällainen, mitä täällä on käsitelty.. :?:
hezee
Ainut mitä jäin kaipaamaan on se mataloiden jämäkkä toisto, mutta kyllä tolla kuuluu hyvin 8) Laitanpahan myöhemmin sit sen linjavahvistimen jos rupee häiritsemään. Jossakin vaiheessa ajattelin myös laittaa eristystä oviin ja ehkä lokarin kaariin, mut se projekti sit myöhemmin :wink:
hezee
Moro
Vaikka popit toimiikin kohtuu hyvin, mutta yritin etsiä ja katella onko kukaan laittanut 2 din kokoista soitinta kiinni vakiomankan tilalle? Onko olemassa sellaisia soittimia joissa on tuo optinen liitäntä eli radion vaihto kävisi sovitinliittimen kanssa suoraan paikalleen ja kaikki toimisi kuin vakiossa?? :) Käsittääkseni ainakin Pioneerilla on joku sovitinliitin 9-3 olemassa... Oisko kellään kokemuksia/tietoa asiasta? :idea:
