T5 ja T7 kannentiivisteiden ero
Hook
Re: T5 ja T7 kannentiivisteiden ero
Viesti Kirjoittaja Hook »
Mertmi kirjoitti:
Hook kirjoitti:
Mertmi kirjoitti:Käy ja kukkuu. :)
Mennäänkö ihan matalapaineisen tehoilla, vaiko onko piristetty?
Vakiona mennään.
Siitä sitten virittelemään, niin saadaan faktaa tähänkin maahan, että kuina ~1mm kannen laskulla t7 padat kestää viritystä. :mrgreen:
Matalapaineisen alitehoisena voi hyvinkin kestää 98 bensalla liian isoilla puristuksilla, mutta ruottin maalla noita on jokunen tuhottu t7 pahvilla hyvinkin nopeasti melko miedoilla vireillä.
Saab9-5 270hp
Viesti Kirjoittaja Saab9-5 270hp »
Tuota tuota. Minulla on kans T7 koneessa T5 männät ja veivit ja kansipahvi on 99% varmuudella T7, koska itse sen metroautosta hain ja aikoinaan asentelin (vesilätäkkö episodin jälkeen). Saabia on kiusattu kevyillä vireillä, eli Maptun stage 5+ ja rääkkäystä kone on saanu aivan varmasti. Nyt n.20tkm ajettuna ei ole hajonnut, mut katotaan kauanko kestää.
Hook kirjoitti:
Heh. Menisi pahasti ojasta allikkoon, koska hain nimenomaan kestävyyttä ja luotettavuutta t5-männillä. Hyvin tuolla kerkeää näillä tehoilla. Jos panen tohon viriä, niin pitää vaihtaa sitten pahvi paksumpaan ennen sitä.
Hupaisintahan tässä on, että alunperin kysyin kansipahvien eroa nimenomaan sillä, että olin aikeissa laittaa T5-pahvinkin. Kesäkuussa kysymykseen saamani vastauksen perusteella sitten päädyin T7 pahviin, koska en tiennyt eron olevan vain paksuudessa.
Frostgrey
Mikä mahtaa muuten olla puristukset kun itsellä on tuo pata tehty B234 veiveillä ja vanhemman mallin tonnarin männillä(syvempi kuppi keskellä, 8.5)? Kansipahvina on T7.
Eli kuinka paljon puristuksiin vaikuttaa tuo ohuempi kannentiiviste?
Itsellä otettiin hieman pois mäntien yläreunoista, juuri varmistukseksi että ei ota tuolla T7 pahvilla kanteen kiinni.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
JuHem
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Netistä löytyy noita puristussuhdelaskureita ja tuossa on ainakin yksi jolla pystyy helposti vertailemaan eri paksuisen kannentiivisteen tekemää eroa.
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
JuHem kirjoitti:Netistä löytyy noita puristussuhdelaskureita ja tuossa on ainakin yksi jolla pystyy helposti vertailemaan eri paksuisen kannentiivisteen tekemää eroa.
jep, T7 tiivarilla puristussuhde nousee 9.25-->~10.1
Nakukarttojen on syytä olla kunnossa.
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Tuli aikoinaan tehtyä taulukko noista palotilojen koosta.
http://navettaperformance.kuvat.fi/kuva ... ulator.pdf
Saattaa olla että nuo T7 mitat ei ole täysin oikeita.
Pitää ottaa huomioon että nuo puristussuhde arvot ovat luultavasti pyöristettyjä jotenka täysin oikeiden arvojen saaminen on hieman vaikeaa.
Sitten on on yksilökohtaisia eroja.
Puristussuhde muotoutuu niin monen eri komponentin mitasta+toleranssista.
Tosin mittaamalla oli todettu että T7 ja T5 kannen palotilan koko on muuten sama mutta ero tulee siittä että T7 kannen venoissa on pienet kuopat ja ne aiheuttaa sen muutaman cc:n eron.
Ja vielä jos saa jeesustella lisää niin kehottaisin miettimään että onko järkevää asentaa b212/b234 kantta b202 koneeseen. Puristussuhde laskee niin roimasti että siinä varmaan häviää pienen virtausparannuksen hyöty.
Lisäksi haluan toivottaa onnea niille joilla on T7 tiivari ja T5 alakerta.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Emäntä olikin sitten tankannut jo pari tankkia 95E:tä. Mitä tolla nyt satunnaisesti ajan, niin enpä ole huomannut mitään eroa koneen käynnissä, vedoissa tai ylipäätään missään verrattuna 98E:n käyttöön. Alkuaikoina päätös 98:n käyttöön kesällä oli pienempien kulutuslukemien perusteella. Tapa ajaa talvella matalaoktaanisella taidetaan pitää edelleenkin, kun auto näkyy toimivan moitteettomasti.
