99 Saabin Triumph moottorit 1,7 ja 1,85 Viat?
Re: 99 Saabin Triumph moottorit 1,7 ja 1,85 Viat?
Miten pinnapultin loppupää lähtee lohkosta, jos sen sahaa poikki kannen ja lohkon välistä? En siis tiedä tarkalleen, miltä tuo näyttää, mutta kuulostaa haastavalta.
Kalmiston Janne
- "Tuplakaasari"
Hitsaa siihen aluslevyn ja mutterin, sitte tukutuku koneella rämhäyttää irti. Joskus on tullut mieleen että onhan tuo alkupään tuplis kaunis, mutta Trumpan motti kyllä syö miestä kun se sille päälle sattuu.
Taisin kirjoittaa tuon sahauskertomuksen aikoinaan tähän keskusteluun.
Pinnapultin loppupää lähti muistaakseni ihan helposti lohkosta irti. Pultti on enemmän jumissa kannessa itsessään ei lohkossa. Loppupäähän taisimme hitsata mutterin päähän ja sillä sai ne helposti pyöräytettyä irti.
#906
Saabit: 9-3 2.0t Cab -02, 900 CD -79/83(Projekti), 99 -73(MR), 96 -73 (Harraste), 900i -92 (Harraste)
WWW-page: http://www.hollo.fi/saab
Ok. Muistan lukeneeni, että 70-luvulla uudehkoista Saabeista noita sahailtiin poikki. Melko vakaa sahauskäsi saa olla.
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Mikä on tukutuku kone?
Katsotaan jos lämpö auttaisi niihin. Tulevana viikonloppuna koitetaan antaa muutama lämpösykli induktiokuulentimella.
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
Kalmiston Janne
- "Tuplakaasari"
Paineilma toiminen pulttikone, vähintään 1/2 kartalla. Ongelma on se että pinnapultti on ahdas siihen reikään, lämmitys ei välttämättä auta yhtään, tästä syystä niitä on sahattu poikki kannen ja lohkon välistä että saa sitten vaikka prässillä painaa jymähtäneet pinnapulttit irti.Ruiskusaapas kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 12:43Mikä on tukutuku kone?
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Nii mutterimopi tietenki. Mutta että saa sahattua niin pitäs varmaa saada ainakin joku noista pinnapulteista auki että pääsee kiilaamaan. Yks vaihtoehto on sitten koko koneen poisotto ja jakopää irti. Silloin se nousee siitä pinnapultit paikallaankin.Kalmiston Janne kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 14:14Paineilma toiminen pulttikone, vähintään 1/2 kartalla. Ongelma on se että pinnapultti on ahdas siihen reikään, lämmitys ei välttämättä auta yhtään, tästä syystä niitä on sahattu poikki kannen ja lohkon välistä että saa sitten vaikka prässillä painaa jymähtäneet pinnapulttit irti.Ruiskusaapas kirjoitti: ↑Ke Tammi 06, 2021 12:43Mikä on tukutuku kone?
#5512
TommiA
- "Tuplakaasari"
Jaguar XJS:n, E-typen, XJ12:n jne. V12-moottorissa on saman tyylinen rakenne ja ongelmat, johtunee samasta alkuperämaasta
. Kuitenkin neuvokkaat jenkit ja britit ovat keksineet, että asia hoituu erilaisilla ulosvedin ratkaisuilla. Enin osa niistä koostuu paksuhkosta teräslevystä joka pultataan nokkaakselin laakerikansien reikiin kiinni ja levyn kierteytyittyihin reikiin tulee varsinaiset ulostyönnön tekevät pultit.
Kts. esim. https://www.jaguarforums.com/forum/xjs- ... nts-91535/
