Saab ei lähde käyntiin
Jurkkis
Re: Saab ei lähde käyntiin
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Meikäläisella satku simahti kesken ajon tien laitaan... Ei lähtenyt sitten käyntiin millään, vaikka kuinka pyöritti starttia... Hinautettiin sitten veljen avustuksella kotia se ja kokeiltii josko starttaisi. Virrat päälle---> kuului outo rusahduksen tapainen ääni bensapumpussa. Taitaa olla uuden osto edessä... :evil:
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
saabracing
Jurkkis kirjoitti:Meikäläisella satku simahti kesken ajon tien laitaan... Ei lähtenyt sitten käyntiin millään, vaikka kuinka pyöritti starttia... Hinautettiin sitten veljen avustuksella kotia se ja kokeiltii josko starttaisi. Virrat päälle---> kuului outo rusahduksen tapainen ääni bensapumpussa. Taitaa olla uuden osto edessä... :evil:
helpoin tapa on tehdä peltisaksilla varovasti reikä auton pohjaan ja sitä kautta vaihta se pumppu... varo johtoja leikellessä ;) haulla hyvät ohjeet.
ja oireileeko tuo asentotunistin yhtään, vai meneekö se vaan kerrasta ?
Pekko_Å
Viesti Kirjoittaja Pekko_Å »
saabracing kirjoitti:
Kun ittellä meni tunnistin, niin kerta ennen hajoamista kun käynnistin, niin tuntui käynnistyvän nihkeästi ja käyvän oudosti. Tyhjäkäynti tuntui olevan jotenkin raakaa (mä ja mun kuvaukset...). Ihmettelin sitä siirtäessä autoa pois ruudusta, mutta kun pysähdyin liikennevaloihin niin kaikki toimi hyvin. Sitten filmtownin pihasta lähtiessä ei auto enään hievahtanut.
Ex. mm. 9-5 -00 ja 9-5 -09. Nyt VW Multivan T5 2.0BiTDi 4motion
Jurkkis
Milläs tavalla tuo oireilu kuuluis ilmetä?
Tänään taas kokeilin starttailla---> virrat päälle---> surrr...ruks(?) sanoi bensapumppu--> startti pyörii normaalisti, muttei vaan lähe käyntiin.
Avain pois--> virrat päälle--> pumppu ei sano mitään.
#4992
Jurkkis
Mimmi kirjoitti:Pumppu ei pyöri, jos polttoaineen paine on riittävä.
Ok, tämä selvä.
#4992
Puolesta
Viesti Kirjoittaja Puolesta »
Vaihto maksoi 194 euroa.
9-5 2.0 sedan vm.2002
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Musti kirjoitti:
saabracing kirjoitti:...helpoin tapa on tehdä peltisaksilla varovasti reikä auton pohjaan ja sitä kautta vaihta se pumppu... varo johtoja leikellessä ;) haulla hyvät ohjeet...
Siis 9-5:een?
Kannattaisko lukea viestiketju ihan alusta loppuun ennen ihmettelyä 8)
Termos
Musti kirjoitti:
Termos kirjoitti:
Musti kirjoitti: Siis 9-5:een?
Luin kyllä, mutta kun annetaan og9-3 ohjeita 9-5:een.
9-5T löysi ohjeen positiivisen puolen :lol:
Juu, useinhan nämä ketjut rönsyilee mallista toiseen ja 9-5T kieltämättä lohkaisi hyvin :mrgreen:
Jurkkis
Hmm, SID:iin on tullut teksti "Time for service" (ei ollut viimeeksi)
Tuossa vähän taas raavittiin päätä ja katseltiin... Näyttää siltä ettei tulpille tulisi kipinää? Vaikutti siltä että pumppu oudosta sivuäänestä välittämättä toimisi jotenkin?
Onneksi hommalla ei nyt ole kiire, mutta voi olla että tulee korjaamoreissu... ei vaan jaksa nyt itsellä mielenkiinto yhtään alkaa ropailemaan satkua...
#4992
Jurkkis
Joo, saapas lähtee ens tiistaiks ehjäämölle...
#4992
Patrick
Viesti Kirjoittaja Patrick »
Omaan Saabiin tuli mielenkiintoinen vika. Sammui lämpimänä eikä lähtenyt käyntiin vasta kun lämpötila moottorissa laski hivenen. Loppumatka kotiin lämmitys täysillä ja ikkunat auki. Korjaamolla todettiin että vikä kampiakselin anturissa. Sytytys lakkasi toimimasta kun lämpöä tuli tarpeeksi. On kuulemma vaihdettu niitä aikaisemminkin.
