Omakotitalon vesipumpusta ja painesäiliöstä
9000CD23T
Re: Omakotitalon vesipumpusta ja painesäiliöstä
Kannattanee laittaa joku kippo varoventtiilin ulostulon alle ja katsella paljonko sieltä valskaa vettä. Järjestelmän vesitäyttöä kannattaa myös tarkkailla... jos olet laskenut sitä sinne itse venttiilistä niin malta mielesi... seuraa painetta ja varon alla olevaa kippoa... jos paine laskee ja kippoon ei kerry mitään niin jostain vuotaa satavarmasti.
Varoventtiilin ulostulon alla on kippo ( tähän ei ole ikinä tullut nestettä, paitsi kerran kun kokeilin että toimiiko se varoventtiili )
Järjestelmän painemittari pysyy prikulleen samassa lukemassa kuukausitolkulla
Ja aina itse lasken täyttöventtiilistä järjestelmään lisää vettä ( ilmauksen yhteydessä ) muuten sitä ei tarvitse lisätä.
Mutta jos se vuotaakin tippa kerrallaan niin se onkin jo vaikeampi juttu.
Pitäisi varmaan mitata se paine putkistossa niin että se kattila ei ole siinä mukana.
Ja kun nämä putket edelleenkin kulkevat katossa ( kotelossa ) ja mikään paikka
ei ole märkä niin tämä kummastuttaa.
Ja oletan että jos se vuotaisi tippa kerrallaan niin jo tämän pitäisi näkyä n.20v
aikana.
Ja varmaankin se ilmakin osaisi poistua tästä reiästä,
Mutta mutta reikä imupuolella..?
Ottaa ilmaa sisään mutta ei vuoda vettä ulos, tämä voi kai myös olla mahdollista..?
Ainakin hydrauliikka järjestelmissä tällainen on mahdollista, tosin vedellä on
eri viskositeetti kuin öljyllä.
dj_pirtu
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Ohoh, kiitos paljon valaisevista vastauksista etten tee mitään tyhmää sokkona. Talon edellinen omistaja oli kuulemma ihan joku aika (alle vuosi) sitten avannut painesäiliön ja putsannut sen... Vaan olikohan se nyt sitten kalvolla vai ei. Manuaali siihen löytyy mutta sekin tais olla vähän turhan yleinen typerälle.
Nyt: korealainen...
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Katso manuaalista säiliön merkki ja tyyppi niin selviää jo siitäkin paljon... :wink:
-------------------------8<----------->8--------
#1395
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
dj_pirtu kirjoitti:Ohoh, kiitos paljon valaisevista vastauksista etten tee mitään tyhmää sokkona. Talon edellinen omistaja oli kuulemma ihan joku aika (alle vuosi) sitten avannut painesäiliön ja putsannut sen... Vaan olikohan se nyt sitten kalvolla vai ei. Manuaali siihen löytyy mutta sekin tais olla vähän turhan yleinen typerälle.
Tuossa ajassa onkin tuo ilmapatja jo radikaalisti pienentynyt joten pumppukäy ja tiheään. Tietysti tämä on käyttömäärästä kiinni?!
Luulisin että säiliö on aivan tavallinen painesäiliö jolloin kaipaa kunnon ilmauksen :D
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Ei se välttämättä ole ilmaa. Uusi vesi, jota lasket systeemiin on happirikkaampaa. Happi nopeuttaa korroosiota, muodostuu hiilidioksidia. Pumpun imupuolella kaasut irtoavat näppärästi vedestä ja taas ilmataan.
On tietenkin mahdollista, että jossain putkiston yläpäässä on kohta, josta ilmaa tulee sisään kun järjestelmä jäähtyy ja vesi "supistuu". Paisari on ehkä vähän naftisti mitoitettu. Korroosio ei ole missään kivaa, joten kannattaisi kokeilla esim. Spirovent-härpäkettä jos muu ei auta. Järjestelmää tarkemmin tuntematta en viisastele enempää.
9000CD23T kirjoitti:Meillä taas joutuu ilmaa päästelemään pois ja vettä tilalle.
Ei mene jakeluun mistä sitä ( ilmaa ) sinne oikein kertyy.
Kaikki lämmitysputket menee katossa olevissa kotelorakenteissa, ja kaikki paikat
ovat kuivia eikä vettä häviä mihinkään.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
9000CD23T
Ja sitten kun joku voisi kertoa linjasäätöventtiilin säätämisestä jotain.
Se on nyt asteikolla 1 ja tuntuu niinkuin lämmintä vettä ei tulisi kennolle.
Onko veden virtaama suurin asteikolla 1 vai 10...?
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
10 on suurin..
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
dj_pirtu
Otin pumpusta virrat pois, laskin vettä niin pitkään kunnes painemittari näytti 0,5bar. Valui enää norona siinä vaiheessa. Otin tallista manuaalipumpun kun kompuraa ei ole, hikoilin sinne reiluun kahteen baariin asti ja nakkasin pumpun sulakkeet päälle. So far so good.
Nyt: korealainen...
9000CD23T
Kohta on tämäkin asia tutkittu,kaikki vanhat lämmitys/käyttövesi putket on kohta uusittu.
Myös valmet kotilämpökoneen kenno uusitaan.
Vanhoja irroitettuja putkia tutkisteltuani, en ole vielä huomannut että missään olisi ollut ns..
otollista vuotokohtaa.
Mutta vanhassa kotilämpökojeen kennossa oli ilmausnipan alapuolella olevassa putkessa,
alapinnassa ( kennon sisällä ) olevassa liitännässä lupaavan näköisiä merkkejä vuodosta.
Kotelon alapinta ( pokattu lippa ) oli myös ruosteessa.
No jospa nuo "ilmavaivat" nyt rupeaisivat helpottamaan.
Ensi viikolla ollaan viisaampia.
9000CD23T
Paineakun esitäyttö laskettu 0.5bar:iin. Kun se ennen oli n. 1bar, nyt ei ole ilmaa mudostunut putkistoon. Varmaankin tuo väärä esitäyttö paine esti paineakun normaalin toiminnan.
