2.0t alavääntö tai lähinnä sen puute
Pola
Re: 2.0t alavääntö tai lähinnä sen puute
Viesti Kirjoittaja Pola »
itellä halkesi joskus bypassin letku. Se aiheutti ainakin sitä että parkkipaikkapyörittelyssä joutui painamaan toisella jalalla kaasua samalla kun toisella luistatti kytkintä ettei sammunut.
#3272
Jouttis
Viesti Kirjoittaja Jouttis »
9-5T kirjoitti:
Jouttis kirjoitti:ikään kuin olisi painelaakerin siirtohaarukka irti
Lienee paikallaan avata lähiaikoina...
Lienee paikoillaan avata mutta siirtohaarukkaat et löydä.
Minkäslainen tuo rakenne muuten on eli mikä voisi olla mahdollinen rallatuksen (välillä lähinnä pajavasara) lähde?
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Jouttis
Kiitoksia. Autoon tehtiin vuosi sitten pientä takuuremppaa vaihteistoon. Oli pyörinyt vähillä öljyillä (stefojen vaihdon jälkeen) ja meni kakkosen synkat. Tässä yhteydessä uusittiin melkoinen määrä osia + painelaakeri, mutta ei kytkintä kun oli kuulemma hyvässä kunnossa - olisi ehkä pitänyt uusia. Jos painelaakeri "oikeasti" vaihdettiin, niin epäsäännöllinen kalkatus viittaisi johonkin irtonaiseen. Lienee siis viisasta avata.
#4239
Pola
mulla kalkatus loppuu kun painaa kytkimen pohjaan
#3272
Jouttis
Niin se loppuukin. Ja jos ääni ei muistuta pajavasaraa vaan enempi tasainen pieni rallatus, niin painelaakeri tuppaa pitämään sellaista. Joskus loppuu kokonaan kun painaa kytkimen useamman kerran pohjaan.
#4239
latinki
Viesti Kirjoittaja latinki »
Onkos alipaineletkut ja takaiskut syypää kun ajossa tuntuu veto olevan hukassa. Esim kolmosella 50kmh kiihdytys tuntuu tuskaselta ja välillä risteyksessä tuntuu puutuvan.
Kytkin alle 100tkm ajettu, turbolla jotain kymppitonneja etten luulis siitä sen olevan.
Ahtimen peruspaineiden tarkastus on syytä tehdä, jos vedot tulee koneeseen kuin lapiolla selkään 2500rpm:ssä. Tommonen tapaus tässä diagnosoitiin hiljattain. Paineet oli 0,05bar...
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
jyyrällä on aika rankka ilmamassanmittausvirhe omassa autossaan kun nostaa paineita noin ylös.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
latinki
Tasasella kolmosella obdlukijalla antoi 0,54bar, kuitenkin kakkosella kävelyvauhdista mäkeen rullaava lähtö vaihdattaa ykköselle tai on todella laiskaa nousua. Tosin jos tulee vetoalueella niin tietty pääsee vauhdikkaammin mutta kun kaikilla edellisillä autoilla on päässyy ilman lappulattiassa ajoa kulkemaan saman paikan rupesi tuo väännön puutos kiinnostamaan
Pelkkä sytytystulppien vaihto palautti isäukon T7-koneiseen 2,0t kolkiin alaväännöt. Talonpihasta lähtö on juuri semmonen että ylämäkeen joutuu lähtemään ja liian nopea vaihto ykköseltä kakkoselle aiheuttaa sen, että kakkosella kierrokset putoaa tonniin ja tuntui että ei tää jaksa lähteä kiihtymään ollenkaan.
latinki
Tulpilla on ajeltu yläkanttiin arvioituna 3tonnia.
latinki
tuli ajettua tuolla vetovammasella taaseen niin palataampa aiheeseen:
Toimii kutakuinkin normaalisti, meno tuntuu tuskaiselta ja alavääntöä olettaisi olevan enemmän kyllä 1000-2500rpm välissä.
-Peruspaineet Check (c ja w letku yhdistettynä), 0.4 kävi ja putos 0.3
-Liittimen irrotuksella 0.2bar
-R-Nippa Check, Tällä hetkellä pultti tukkeena mankkuvenan päässä
-Normipaineet 0.5
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Lähetänpä asiattoman kommentin ja kommentoin että: pakoputki/katti aivan tukossa?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
latinki
Kokeiltu suoralla etuputkella, hivenen autto.
Takapönttön tukkoisuutta kokeiltiin paineilmalla. Täytyy vielä ajaa ilman sitäkin.
Ahtimessa ei huomiota herättävää välystä.
Alipaine letkuja uusittu ja bybass ehjä.
W letku irti ei kyllä saa räjähtävää lähtöä eli sikäli se takapönttö tai vuoto ahdin - imusarja.
Koeponnaus jäi kesken.
Vaikuttaako w letkun ahtoihin jos kone nakuttaa ja sen takia pätkii menoa jotain muutakautta? :D
Ei varmaan mut kävi mielessä sekin
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ei se ilman w letkua saa niitä rajattua. Eli pitäs löytyä ahtoja, mutta sulla joko vuotaa tai sitten ei vaan ahti tuota (tai sit se putki ahistaa niin paljon että tulppaa).
