Bensan haju sisälle
Re: Bensan haju sisälle
No, ei välttämättä mitään hyötyä, jos ei epäile sen aiheuttavan harmia.
Kannattaisi tsekata hiilisäiliöltä purgeventtiilille tuleva letku - haju voi tulla sieltä. Joutuu ottamaan sisälokarin pois
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Ettei olisi vastaava simppeli ongelma, niinku mulla oli tossa tonnarissa. Bensanpaluuletku jakotukilta haperoa, fuskasi liitoksestaan ja bensan hajua kabiiniin, vaikkei mitään merkittävää vuotoa näkynyt/löytynyt. Letkun kun otti käteen, niin mureni pyöritellessä sormien välissä, uusi pätkä tilalle ja haiseminen loppui siihen.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Mulla oli kanssa sama ongelma silloisessa 9-5:ssa. Westerlundilla ei vikaa löytynyt mistä haju olisi tullut. Mutta niin sitä hajua tuli koko sen ajan kun auto mulla oli.
TERO
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Vanhaa ketjua lainaten. Olen käynyt läpi tässä ketjussa olevat ehdotuksia tulematta asiassa viisaammaksi. Kyseessä on V6 Bensa kone. Hidastaessa esim. valoihin kabiiniin tulee satunnaisesti bensan tuoksua.
WIS sanoo:
"Säiliössä oleva ylipaine johdetaan hitaasti roll-over -venttiilin kautta hiilisuodattimeen. Säiliön ylipaineen vähenemisen myötä polttoainetta valuu sisää täyttöputkesta, joka tyhjenee" --> Eli tämä tarkoittaa toimintaa ainoastaan tankkauksen yhteydessä?!
"Kun moottori käynnistetään, tuuletetaan hiilisuodatinta vähitellen imemällä ilmaa hiilisuodattimeen sulkuventtiilin kautta. Hiilivety/ilmaseos johdetaan huohotusventtiilin kautta moottoriin ja poltetaan"
--> Hiilisuodin ja sulkuventtiili asustavat kaikki takana tankin luona. Minusta haju tulee ilmastoinnin kautta ja auto keulasta.
Voisiko vika olla EVAP:ssa? Onko mitään hyötyä vian rajaamiseksi tulpata EVAP:n ylempi T-liittimeltä tuleva letku?
Auton kulkupuolessa ei ole moitittavaa joten en usko että nuo kaasuläpältä tulevat takaisiniskuventtiilit olisivat rikki. Letkut alkavat olla vanhoja ja en viitsisi alkaa niitä huvikseen irroittamaan.
WIS sanoo:
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Meikäläisellä tuli vahvat bensan hajut sisään kun polttoainepumpun bensaputkista toisen liitin irtosi. Takapenkki ylös, sieltä paljastuu bensapumpun asennustilan suojakansi ( on verhouksen alla mutta verhouksessa on sauma kannen reunojen mukaan), kantta ei tarvitse irrottaa, nenä kannen tuntumaan, jos siellä on vuoto niin pitäisi hajua tuntua.
Eipä ole pumpun läheisyydessä bensan hajua.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Saab 96
Onko kukaan keksinyt syytä bensan hajuun auton sisällä? Itsellänikin tulee bensan haju sisälle kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Mistään en kuitenkaan ole löytänyt syytä hajun tuloon.
On.Jemppu kirjoitti:Onko kukaan keksinyt syytä bensan hajuun auton sisällä? Itsellänikin tulee bensan haju sisälle kun pysähtyy esim. liikennevaloihin. Mistään en kuitenkaan ole löytänyt syytä hajun tuloon.
Kuvassa oleva pieni letku, jossa valkoinen takaisku ja lähtee tuosta venttiilikopalta. Katso onko se kunnolla kiinni läppäkotelossa ja takaisku kunnossa.
http://www.flickr.com/photos/zhefei/4443299661/
Kiitos vinkistä! Itselläni on V6:n koneella, mutta luultavasti sieltäkin löytyy samanlainen takaisku. Pitääpä tarkistaa.
Jep, itsellä ollut kaksi T7 autoa ja molemmissa irronnut välillä tuo letku, V6 sesta ei kokemusta. Selvennettäköön sen verran että tuo letkun irtoaminen läppäkotelolta aiheuttaa sen että huohottaa käryt konepellin alle ja sieltä kabiiniin, ei siis pelkästään tuon takaiskun rikkoutuminen.. Mutta samalla siis kannattaa tarkistaa tuo takaisku jos se letku on muutenkin irti
V6:ssa löytyi samanlainen takaiskuventtiili. Tarkistin takaiskun kunnon ja letkujen kiinnityksen, olivat ok. Tarkistin kaikki muutkin huohotusletkut moottoritilasta, mutta en löytänyt mitään epäilyttävää enkä keksi mistä haju voisi tulla.
Sen olen huomannut että rauhallisessa ajossa hajua ei tule, mutta jos ajaa vähän reippaammin niin haju tulee sisään kun pysähtyy ja auto käy tyhjäkäynnillä.
Mystinen juttu..
Mystinen juttu..
