Kesärenkaat kuuppaan?
Juha96
Re: Kesärenkaat kuuppaan?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos vierastaa nastattomia talvirenkaita kuupassa ja jos nastallisia 155/15 talvirenkaita ei muuten löydy, pinnoitetut renkaat on yksi vaihtoehto, jota kannattanee rengasliikkeistä kysellä. Luulisi järjestyvän, ellei muuten niin ainakin siten jos itsellä on toimittaa rungot aihioiksi. Niillä nopeuksilla, ajomäärillä ja melutasovaatimuksilla, joilla ysikutosia ajellaan, ei pinnoitetun renkaan huonommuus suuremmin häirinne.
Sitävastoin väärän kokoisia välttäisin: jo 165:ssa on riskeinä raskaampi ohjaus, kasvanut uraherkkyys, heikompi eteneminen umpihangessa sekä pyöräkotelon reunoihin ottaminen ohjauksen ääriasennoissa. Toki rengasmerkistä riippuvia ja osin subjektiivisia tuntemuksia, mutta näin ainakin Gislavedin 165:set (aikaisemman omistajan tekemä hankinta) omassani koin.
Jusau
Viesti Kirjoittaja Jusau »
Tuskin nuokaan parhaimmistoa ovat, mutta on niissä nastat. http://www.nordenrengas.fi/Talvirenkaat ... 5/cat/4692 Aikanaan kuupassa oli 165 renkaat, tosin tarjonta oli liki 15 v sitten parempi.
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Jusau kirjoitti:Tuskin nuokaan parhaimmistoa ovat, mutta on niissä nastat. http://www.nordenrengas.fi/Talvirenkaat ... 5/cat/4692 Aikanaan kuupassa oli 165 renkaat, tosin tarjonta oli liki 15 v sitten parempi.
Mulla oli just em. hankookit kuupassa ja aivan toimivat renkaat. Samanlaiset rinkulat tuli laitettua vielä pakettiautoonkin ja silläkin selvisi kevytperäisyydestään huolimatta.
Tuli vaan kuupan kans laitettua toiset nastarenkaat alle kun sain käsiini vanhat 155 levyiset, itellä ainakin '79:ssä otti 165:t kiinni edessä ääriasentoihin käännettäessä.
#1430
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Juha96 kirjoitti:Jos vierastaa nastattomia talvirenkaita kuupassa ja jos nastallisia 155/15 talvirenkaita ei muuten löydy, pinnoitetut renkaat on yksi vaihtoehto, jota kannattanee rengasliikkeistä kysellä. Luulisi järjestyvän, ellei muuten niin ainakin siten jos itsellä on toimittaa rungot aihioiksi. Niillä nopeuksilla, ajomäärillä ja melutasovaatimuksilla, joilla ysikutosia ajellaan, ei pinnoitetun renkaan huonommuus suuremmin häirinne.
Nyt en kyllä ymmärrä kuinka oot nuo ominaisuudet saanut kuupasta aikaiseksi?!? Vredesteinillä tuolla koolla ei todellakaan ole tuon suuntaisia ongelmia. Kaksi asiaa, jotka ovat heikkoja, murtaa helposti ja jarruteho heikko ainakin tuolla merkillä. Kuviota kun katselee niin en yhtään ihmettele. :)
VW transporter 2.5tdi vm.99
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
Millaiset nuo Vredsteinit (nastattomat talvirenkaat) on ajaa kesäkelillä?
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
himmee
Eipä ole nastattomista kokemuksia, siis talvikuviolla. Nastojen kanssa en ajaisi metriäkään ja miksi ajaa talvirenkailla kesällä, kun voi laittaa suoraan kesärenkaat? :P
Petter
Siksi, ettei tarvitsisi vaihtaa renkaita. Ei ole lempiipuuhiani.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
#2253
himmee
Petter kirjoitti:Siksi, ettei tarvitsisi vaihtaa renkaita. Ei ole lempiipuuhiani.
Vai sellasta :D
Juha96
Ei ole Vredesteneistä kokemusta, mutta ainakin Michelinin nastattomat talvirenkaat olivat ikävät kesäkäytössä VW 1300 kuplassa '73 - raskaan ja lötkön oloiset, rumat, äänekkäät, epävakaat yms. Kun hankki oikeat kesärenkaat, koko auton olemus ja ajettavuus muuttui huomattavasti positiiviseen suuntaan. Ei Ysikutosen veroiseksi, mutta kuitenkin.
Neuni
Viesti Kirjoittaja Neuni »
Paljonkos tuo kuupan peltivanne olikaan vakiona leveä? Mitkä on kapeimmat kumit mitä niille vielä löytää uutena? älkää ehdottako jotain temporary tirejä :D
96 GL V4 Super -80 *Juhlis*, 95L -75, 900i 2.1 16v Classic -93, 99 turbo -79 & 99 Finlandia -77
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
155 leveitä löytyy varmaan vielä, jos ei muuten niin tuumakokonen vastaava 560 -15 ainakin.
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Juu, tää ei ole myyntipalsta mutta en nyt malta olla mainostamatta :wink:
Löytyisi kierros Hankookin 165-15 kesänakkeja, olivat mulla og-900:ssa yhden kesän eli alle 10000km. Menee kajakissa vaikka kuinka pitkään. Nyt ovat irti vanteiltakin jopa, Kyröskoskelta löytyvät.
Syyshintaan 100e? Tai vaihto johonkin jännään, esim 93B:n, Honda CB125K5:n tai automaatti-soliferin osiin.
Ne og:n vanteetkin löytyy vielä, siistit, mutta niistä mainitseminen olisikin jo off topikkia :lol:
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
kabu
Viesti Kirjoittaja kabu »
Ohessa muutamia rengaslinkkejä mobiilirenkaille.
Vammalan rengaspalvelulla on Suomessa aika hyvä valikoima renkaita vanhoihin autoihin. Kuuppaan löytyy sekä 155R15 vyörengasta että 5.60-15 ristikudosrengasta useampaakin mallia.
http://www.vammalanrengaspalvelu.fi/
Nykyiseen projektiini (joka ei ole kuitenkaan SAAB) tilasin renkaat Englannista. Puntahan on suht halpa nykyisin (n. 1,1 EUR / 1 GBP) joten siitä saa lisäetua.
Sieltä muutama firma:
http://www.longstonetyres.co.uk/ tarjoaa esim Vredestein Classic 155SR15 rengasta hintaan 61 GBP/kpl. Kyseisen firman palvelu oli oikein hyvää ja nopeaa. Toimituskulut omalle viiden renkaan ja sisärenkaan tilaukselleni olivat 60 GBP.
Ja toinen firma http://www.vintagetyres.com/ jossa näyttää olevan samainen Vredestein Classic 155SR15 hintaan 53 GBP
Tahtari-Pekka
95, 1962 (MA) - 900 OG, 1984 (MA)
saabracing
onko kukaan onnistunut ostamaan nyt lähiaikoina 155 leveitä talvirenkaita mistään ?
merkkiä, mallia ja hintaa ? ja linkkiä :D
vaikka pinnattukkin käy, paikalliset rengasliikkeet myy eioota.
Frostgrey
Tollaseen tormäsin joskus.. :roll:
http://www.volkkaripalsta.com/keskustel ... 20&t=32876
http://www.oberschlachter.fi/
sitä en tiedä saako talvirenkaita....
Saab 9-3 TTID Vector 2008
