Vilkkureleen sijainti ja airbagin valo??
Jontse
Re: Vilkkureleen sijainti ja airbagin valo??
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Techillä katsottu tuo vikakoodi ja näytti alhaista vastusta ( muissa noin 3ohm ja tuossa 6) Ei ole poistettu tuota bägiä käytöstä.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
Näistä sivuairbageistä on WIS:ssä huoltotiedotteita 2kpl, ongelma koskettaa alkupään femmoja vuosimallit 98-99 alustanumeroon X3027793 asti. Aikanaan korjaustoimenpiteenä näihin vaihdettiin johtosarja Airbagin ohjainlaitteen ja penkin 16-napaisen liitinkappaleen välille.
Useinmiten ongelmana on kuitenkin penkin alla olevassa 16-napaisessa liittimessä olevien sivuairbagin johtimien liitosnastojen puristuksessa ja varsinkin niissä auton puoleisissa nastoissa. Kannattaa kuitenkin "korjata" molemmat puolet seuraavalla menetelmällä kun joutuu kuitenkin hieman asian eteen askartelemaan. Korjasin omastani ongelman seuraavasti
- virta-avain taskuun (pois virtalukosta)
- penkki irroitetaan autosta
- peruutetaan asianmukaisella liitintyökalulla sivuairbagin nastat 16-napaisesta auton puoleisesta ja penkin liitinkappaleesta (laita paikat ylös tai peruuta 1 kerrallaan niin saat samaan paikkaan takaisin)
- tinataan sopivasti nastasta johtimen puristuskohta
- laita nastat takaisin omille paikoilleen liitinkappaleisiin
- penkki takaisin autoon
- vikakoodien nollaus
Pari huomion arvoista seikkaa. Penkin alla olevassa auton puoleisessa liitinkappaleessa on sellainen harmaa muovinen kolmio. Sen tehtävä on erottaa penkin puoleisessa liitoskappaleessa sivuairbagin liitinnastat toisistaan kun liitoskappaleet kytketään yhteen. Aina kun liitos on irroitettuna, sivuairbagin johdot ovat kyseisessä liitinkappaleessa oikosuljettu keskenään -> turvaominaisuus. Jos tämä erotinkolmio jostain syystä puuttuu liitoskappaleesta eli on poikki, etsi purkuautosta ehjä liitoskappale ja vaihda se autoosi.
HUOM! Tästä syystä et voi suoraan mitata tästä penkin liittimestä sivuairbagin vastusarvoa yleismittarilla, vaan se vaati hieman erikoistoimenpiteitä. Jos haluat varmistaa sivuairbagin oikean vastusarvon, voit mitata sen kun olet peruuttanut liitinnastat irti penkinpuolen liitinkappaleesta. Oikea vastus arvo on 2,5 +- 0,3 ohm. HUOM! Tämä mittaus vain omalla vastuulla mikäli käytössäsi ei ole laadukasta yleismittaria esim. Fluke.
Huomioitavaa on myös että tämä 16-napainen liitin on ainoa ohjainlaitteen liittimen ja itse sivuairbagin liittimen välissä oleva liitin, eli jos penkin alla on sivuairbagille muita liitoksia on ne jonkun jälkikäteen tekemiä.
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
Jontse
Kiitos hyvistä ohjeista, selventäisitkö vielä mitkä oli nuo airbagin johtojen värit ja kaksiko niitä johtoja on?
Jontse
Noniin tuli otettua penkki irti ja.. joku ranehan sielä on käynyt asioimassa... Eli vastus oli sinne laitettu liittimen jälkeen, ilmeisesti siis nuo kaksi päätyyn tulevaa johtoa jotka ovat liittimessä "keltaisella pohjalla" ovat nämä airbagin johdot.
Herää vaan kysymys että onko tuo vastuspatentti koskaan toiminut eli huijannut autoa niin että airbagin valo on sammuksissa, vai onko tälläkertaa vaan liitoksessa vikaa, ajattelin kokeille pelkillä pinneillä vastuksen toimintaa mutten saanut toista nastaa irti itse liittimestä. Onko joku joskus saanut vastuksella airbagin valon sammumaan? Nollaantuuko tuo airbagin valo muuten jos akkukaapelin irroittaa hetkeksi, vai vaatiiko techiä?
Niin ja lisätään vielä eli tuo auto on nyt ollut meidän omistuksessa puolisen vuotta ja aina tuo valo on palanut, edellinen omistaja sanoi että vain liitin on "väljä" ja ajattelin tuon nyt kunnostaa kun katsastus lähenee.
Viimeksi muokannut Jontse, To Tammi 15, 2015 22:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Taitaa mennä tuo "mahdollisesti liitin väljä" samaan kategoriaan kuin öljynpainevalon palaessa "mahdollisesti anturivika"...
Saabisti toisessa polvessa.
