Kampuran asentoanturiko??
jyyrä
Re: Kampuran asentoanturiko??
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
9airo5 kirjoitti:samaan syssyyn vaihettu myös tuo kampiakselin asentoanturi, ei pitäs siinä vikaa olla. Sitä ei huvita palauttaa jääköön paikalleen ei ollu niin ketterä homma meikäläisen lapioille. ompahan varalla... :|
Mittaa sulakkeelta 19 (sulakkeen ylempi liitin on tuleva + ja sitten mittarin - pää hyvään maadoitukseen) tuleeko sinne jännitä 1s ajaksi kun laitat virran päälle jos tulee vika on pumpun päässä (joka viallinen pumppu tai johdot poikki) jos ei niin vaihda rele tai tarkasta johdot.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
9airo5
Viesti Kirjoittaja 9airo5 »
Tulee jännite, mut jatkuva jännite kun virrat päällä :?:
vika pumpulla?
Saab 9-5 Aero wagon -02
Ex: 9000cc -88 ng900 2.3 Talladega -97
jyyrä
9airo5 kirjoitti:Tulee jännite, mut jatkuva jännite kun virrat päällä :?:
vika pumpulla?
Aika outoa wissin mukaa jännite tulee vain 1s ajaksi kun autoon kytketään virrat, olisikohan mahdollista että rele olisi "leikannut" kiinni? Mutta silloin pumpun pitäisi pyöriä kyllä koko ajan, outoa :? Olisiko mahdollista että se pumppu pyörisi mutta et kuule sitä ääntä, meinaan että oletko kuunnellut tai onko joku toinen kuunnellut sitä pumpun ääntä lähempää? Voisikohan "kiinni" leikannut rele aiheuttaa jotain häikkää, jos pumppu pyörisikin koko ajan :?
Edit:Niin ja tuli mieleen että oletko tarkastanut että onko sen bensapumpun johdot paikallaan, jos kerran se auto sammui kesken "rynkytyksen" :lol:
9airo5
jep, on kuunnellu 2 muutakin ja ei kuulu mitään kenenkään mielestä. ja jos se pyörisi kokoajan niin luulisi ainakin sen lähtevän käyntiin ja joo on pumpulla piuhat kiinni.. Mene ja tiedä, alkaa tuntua arvailulta :D
jos se kiinni leikannut rele on pyörittänyt pumpun pas*aksi..
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
jyyrä kirjoitti:Muistaakseni bensapumppu saa "käyntitiedon" kampiakselin asentotunnistimelta, eli jos anturi on rikki ei myöskään pumppu lähde pyörimään.
Ei noin.
Tästä on ollut vääntöä netissä, mutta kyllähän lopputulos on ollut se, ettei asentoanturi ohjaa bensapumpun käynnistymistä.
Miten se voisi sen tehdä, kun bensapumppu antaa paineet linjaan, ennen kuin kampiakseli nytkähtää astettakaan?
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Oletko katsonut että konehuoneessa on varmasti kaikki letkut kiinni? Sedällä sattui pari viikkoa sitten käsittääkseni jotain hieman samanlaista ja oli joku letku irronnut. Oisko ollut mankkuvenalta turbolle menevä letku (autona tosin T7 9-3).
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
jyyrä
Termos kirjoitti:
Ei noin.
Juuri näin. eli bensapumppun pitäisi pyörähtää (1s) kun virrat laitetaan päälle (siis vaikka asentoanturi olisi rikki), mutta kun konetta aletaan pyörittämään ecu saa pyörimistiedon anturilta joka ohjaa sitten taas pumpun relettä. Eli minun käsityksen mukaan jos anturi on aivan mykkä ei myöskään pumppu anna bensaa jos ja kun konetta pyöritetään/startataan :?
9airo5
eli asentoanturi on myös vaihdettu. Aamusella kun käänsin virrat päällee kuului pumpulta lyhyt "naks naks" :?:
Mittasin vielä yleismittarilla pumpun luota johdon päistä, niin virrat päällä tulee jännite ohueseen valk. oranssiin johtoon. Virrat pois päältä ei mihinkään..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
No jos olet siellä asti jo menossa niin pakkosyötä pumpulle virtaa ja katso pyöriikö se edes kunnolla?
9airo5
:oops: saabi käy ja kukkuu taas..vika löytyi tankin sisältä.
Pumpun virtapiuha oli irti, abiko liitos oli löysä...tarvikepumppu oli ja muuten ihan asianmukaisesti tehty.
Jyyrä tarkoittikin varmaan juuri tuota johtoa aikaisemmin :oops: :?:
muut oli käyty läpi mut ei tankin sisältä..noh sattuuhan näitä :)
Kiitokset kaikille vastauksista ja vinkeistä!!
jyyrä
9airo5 kirjoitti::oops: saabi käy ja kukkuu taas..vika löytyi tankin sisältä.
Hyvä että sait kuntoon. Noita pumpulle meneviä johtoja tarkoitin, kun vaihdoin omaan autoon pumpun niin siinä huomasin kans että uuden pumpun liittimet ei oikein istunut kunnolla abikoliittimiin, jouduin vähän puristamaan abicoja pienemmäksi että ne pysyi kunnolla kiinni. Tuli mieleen sitä kasattaessa että millainen pommi siitä tulee kun ne liittimet iskee kipinää tankin sisällä :lol: Että jos joskus iltalehdissä lukee että al-qaidan itsemurha pommittaja iski Hirvaskankaalla, autona oli 9-5 saabi ja räjähteenä 70L bensaa niin se olin sit minä :lol:
9airo5
:lol: ite kans mietin samaa. Huomas nyt et on se hitsaillu siellä, liittimissä näky jäljet :D
Pamahdusta odotellessa :twisted:
