Saabin ohjaustehostin...
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Voi mätä ei siis ilmaa... no ei auta kuin yrittää kehitellä jotai...
Hmmm eikös kunnon urheiluautoissa ole tehostamaton ohjaus :?:
Elikkä mun t16:seen sellainen :twisted:
Silleenhän se ohjaustehostimen rikkoutuminen monista on korjattu. Itse olen ajellut tehostamattomalla satkulla (tuo omani, johon laitoin myöhemmin tehostimen) ja minusta se on aika ikävä ajaa kaupungissa ja parkkipaikoilla. Maantiellä tehostamaton ohjaus on parempi ajotuntumaltaan, mutta kyllä eron huomaa kovemmassa kaarreajossa. Tehostin jeesaa kyllä kurveissa ihan selvästi. :)
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Tänään vaihdettiin satkuun rattiakselin alin murrosnivel. Nyt pelittää paljon paremmin. Se vanha nivel oli kuin rautakanki, kun pisti penkkiin kiinni ja alkoi taivutella, oli sama efekti kuin olisi sellaisella voimatwisterillä bodannut. Ja sen nivelen kun pitäisi liikkua ihan vaan sormenpäillä vatkaamalla. Onpa ollut tehostin kovilla :?
Ei se vieläkään ihan kunnossa ole, edellisessä remontissa vaihdettu hammastanko osoittautui sitten hieman vialliseksi, pari hampua on saanut kolarissa tms. kipeätä ja pientä olkaa esiintyy ainakin kylmänä. Kuitenkin, parinkymmenen kilometrin lenkin jälkeen kotipihassa tehosti ihan mallikkaasti paikallaan kääntelemälläkin kumpaankin suuntaan, eikä mutkaisella koti-kantatielläkään ollut ongelmia, kuten vielä aamulla toiseen suuntaan mennessä. Ehkä tämän vielä saa leimasta läpi, kunhan paikataan mahdolliset reiät 8)
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Ransu
Millä lailla ruiskun ja turbon tehostimet eroaa toisistaan???
Vai onko niissä mitään eroja??? :?
Ei eroa turbo/vapari, mutta 16- ja 8-venttiilisissä on jo eroa. 8-tappisessa pumppu+säiliö on yhdistetty, 16-venttiilisessä sensijaan pumppu on erillään säiliöstä. Hammastanko on kuitenkin samanlainen ja ainakin paineputki, tankkipuolen putkesta en tiedä (paluu).
Ransu
Voi ääs kun justiin tohon mun T16:seen pitäis vaihtaa tai tehä jotai...
saabt8
Re: Saabin ohjaustehostin...
Viesti Kirjoittaja saabt8 »
[quote="Ransu"]paskan möivät... niin missä mättää og900:sen tehostin toimii hyvin vasemmalle käännyttäessä mutta oikealle kun me
Katsoppas kun juuri laitoin asiasta omat kommenttini tonne allaolevaan linkkiin ja sieltä kohta Lisäyksiä
Saabismi on sairaus,,, mutta yx parhaimmista taudeista mitä olen kärsinyt.
