Stereot/Vilkut mykäksi,ja taas pelaa.!?+jäähdytinneste asiaa
Re: Stereot/Vilkut mykäksi,ja taas pelaa.!?+jäähdytinneste asiaa
Sama vika oli mullakin kesällä. Tuolloin oli ongelmia auton käynnistymisen kanssa, lopulta siihen ongelmaan ratkaisuna oli kampiakselin asentotunnistimen vaihto. Vika ilmeni yhden kerran, eli stereot + vilkun merkkiääni mykäksi. Uudelleenkäynnistys ei auttanut, mutta kun annoin auton olla itsekseen yön yli niin aamulla pelasi taas kaikki. Sen jälkeen ei ole ollut moista vikaa. Vaihdoin akun myös tuon vian jälkeen, mutta kyllä siinä välissä kerkesi vierähtää muistaakseni viikko pari. Akku oli varmasti enemmän tai vähemmän kärsinyt tuon kampuratunnistinoingelman takia, kun välillä sai starttailla akun enemmän tai vähemmän tyhjäksi ennenku auto lähti käyntiin, jos sittenkään.
									9³ SC 1.8t
Porvoosta?Mimmi kirjoitti:Mistä löydät noin kalliin akun?HorGrath kirjoitti:Täällä sama vika, onkohan vikaan tullut varma ratkaisu? Ei viitsisi yli 100€ akkua vaihtaa turhaan...
//EX\\ 9-3 1.8t SS vm.03 + BSR-Stage2 [Catback W/O resonator + Optiflow] //EX\\
Mazda 3 MPS N61
						Mazda 3 MPS N61
