Haalistuneiden ovenkahvojen maalaus/fiksaus
tsaarela
Re: Haalistuneiden ovenkahvojen maalaus/fiksaus
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Ei mahda kuumailmapuhallin toimia noissa niinkuin vanhoissa gummipuskureissa.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
hamilton69
Viesti Kirjoittaja hamilton69 »
Tuli käytyä Velj. Laakkosella Saab:in varaosa tiskillä, ja kysäsin huvikseen paljonko uudet ovenkahvat kustantaisi.
No, suht. suolasta hintaa pukkas, eli 199,90e/kpl, eli noin 800 euboo setti. 8O
Sit vielä jos on korinväriset, eli muu kuin musta niin maalaus vielä päälle.
Taitaa olla kannattavinta vaan maalata/maalauttaa tai sitten hieroa vaan bumper blackiä kyytiin. :D
9-3ss Vector 2.0t Aut. -03
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
hamilton69 kirjoitti:Tuli käytyä Velj. Laakkosella Saab:in varaosa tiskillä, ja kysäsin huvikseen paljonko uudet ovenkahvat kustantaisi.
Tuo 199,90 voi olla kokonaishinta 4 kappaleen setille, mutta ei nyt ainakaan kappalehinta. Esimerkiksi thesaabsite:n hinnastossa kuo kahvat maksavat keskimäärin 67 dollaria kappale eli n. 45 euroa.
Aihetta on käsitelty joku vuosi sitten tälläkin foorumilla ja tuolloin kahvojen hinnat oli kolmenkympin kahta puolen, riippuen siitä minkä oven kahvasta oli kysymys - nehän eivät suinkaan ole samanhintaisia.
hamilton69
Juu, voihan asia olla näinkin.
Tuntuu kyllä aivan hullulta jos tosiaan olisi tuon 800e.
Varaosa myyjä kyllä vakuutti että n.800e olisi hinta, vielä huollon pojille mainitsi siinä että onpa suolasta.
Voipi olla että meni lukihäiriön piikkiin tuo hinnan tarkastus kun kaveri tsekkaili koneelta?!
Itsekki muistan lukeneeni täällä kahvojen hinnaksi 50e +-.
hamilton69
lamar kirjoitti:Ruottin pojat kierrättävät kahvoja. Osta tuosta, maalauta, asenna autoosi ja myy omat edelleen.
Noniin, tuli ostettua kahvat ruotsin pojilta.
Meinasin maalauttaa korinväriin, eli punaisiksi jahka saapuvat kotiovelle.
Tästähän päästään hienosti ruotsin tyyliin kierrättämään kahvoja mikäli halukkaita löytyy.
Eli kun saan "uudet" kahvat maalautettua ja asennettua omaan autoon, niin voin laittaa vanhat kahvat kiertoon seuraavalle maalaukseen.
Melkeenpä uuden topicin paikka kunhan saadaan ensimmäiset virallisesti kiertoon!?
Pistäkää kyselyä/tiedotusta mikäli kiinnostaa.
-H-
Limu
Viesti Kirjoittaja Limu »
Voiko tehdä jo varauksen? Eli kiinnostusta kierrätykseen löytyy :)
Ennen SAAB 90, jälkeen SAAB 9000, nyt SAAB 9-3. Noilla pääsee!
Ducati 749 Ja tällä kerkee!
hamilton69
Limu kirjoitti:Voiko tehdä jo varauksen? Eli kiinnostusta kierrätykseen löytyy :)
Limu: Olet ensimmäinen ilmoittautuja, joten laitan korvan taakse ja ilmoittelen kun aika on kypsä! :)
Limu
Tänään alkoi minulla kahvat vaihtamaan väriä. Tänään tuli hiekkapuhallettua ja pohjamaalattua, huomenna väri ja keskiviikkona kiinni.
Nyt olis siis yksi sarja ovenkahvoja vapautumassa, onko kiinnostusta jatkaa kierrätystä? Aina saa omat takaisin kun myy eteenpäin. Omat on melkein priimat, eli menee vaikka mustinakin. Ei ole haalistumia.
Limu
Olisi edelleen yksi sarja ss/sc:n ovenkahvoja varastossa. Kahvat menee vaikka mustina jos ei tykkää maalata, eli ei ole haalistuneet. hp 80€ koko sarja.
Voin laittaa kuvia s.postilla.
3420
Viesti Kirjoittaja 3420 »
3420 kirjoitti:Maalasin haalistuneet ovenkahvat ja alareunastaan hilseilevän peilin kannattimen Plasti-Kote Satiini musta aerosolimaalilla (8 Euroa purkki). Vinkin sain kesän aikana täältä foorumista. Maalaus on tehty tänään ja jälki on oikein hyvä. Tulevaisuus näyttää miten maali pysyy pinnassa. Peilinkannattimesta hioin irrallisen maalin pois (irrallisen maalin alla oli vaaleaa "pölyä") pohjametallia myöten ja sitten maali pintaan. Kahvojen pintaa hioin hieman erittäin hienolla hiomapaperilla, hiomapöly pois ja maali päälle. Maalia kaksi kerrosta ja välillä runsaan tunnin kuivuminen. Maalaukset tein purkamatta osia, ainoastaan suojasin maalarin teipillä rajapinnat ja moninkertaisella sanomalehdellä laajemmin maalattavan ympäristön. Autoni 9-3 SS vm-03, väri hopeanharmaa.
Tähän päivään asti ( maalattu noin 9 kk sitten) Plasti-Kote Satiini musta aerosolimaali ovenkahvoissa ja peilikannattimissa pysynyt hyvin.
hamilton69
Tekis kyllä kovasti mieli maalailla nuo haalistuneet peilinkolmiot myös, mutta minkähän näköistä jälkeä sitä saa aikaseksi kun tuppaa olemaan vähän hätähousu luonteeltaan.
Ilmeisesti noita on maalailtu kuitenkin ihan hyvällä menestyksellä irroittelematta ja hyvin suojaamalla.
Limu
hamilton69 kirjoitti:Ilmeisesti noita on maalailtu kuitenkin ihan hyvällä menestyksellä irroittelematta ja hyvin suojaamalla.
Itse irroitin peilit ja purin osiin. Se ei ole kuitenkaan vaikea homma ja voi tehdä vaikka sisällä keittiön pöydällä niinkuin itse tein. Ne värilliset ulkokuoret on ehkä pahin osa irroittaa kun ruuvit tahtoi olla jo hapettuneet. Mutta parempaa jälkeä tulee varmasti jos ottaa irti.
Itse hiekkapuhalsin pohjat. Jälkeenpäin kun työtä arvioin niin muutaman kohdan olisi voinut myös pakkeloida oli silleen jo syöpynyt pohjat. Maalauksessa ei tosiaan saa olla hätähousu. Pohjat maalasin kahteen kertaan noin 3h viiveellä. Pintavärin vedin kolmesti seuraavana päivänä myös 3 h:n viiveillä. Lakka ja kovete tuli 1/2h viimeisen maalin jälkeen. Vuorokaudessa pinta oli jo koskettelukuiva niin asensin paikoilleen. Ajamaan vasta seuraavan päivänä.
Maalasin samalla nuo ovenkahvat kun kerran oli aikaa pitää autoa tallissa. Siinä kun on noita kuivattelupausseja niin on hyvä touhuta jotain muutakin samalla. Jälkeenpäin jäi harmittamaan kun en maalannut noita peilin kuoria samalla kun maalasin ovenkahvatkin korin värisiksi. Ja peilit kun oli jo valmiiksi purettuna. Ne kun alkaa jo kanssa vähän haalistumaan.
Eemil93ss
Viesti Kirjoittaja Eemil93ss »
Kauhean hankalan kuuloisia virityksiä porukalla. :D Itse olen päässyt noista harmaista eroon ihan silikonispraylla. Tulee suihkittua aina vahauksen jälkeen. Vähän näyttää suihkutuksen jälkeen liinaa niin kaikki (ainakin näkyvä) paska irtoaa ja lopputulos on tasainen musta joka käyttäytyy vesikelillä kuin vahattu maalipinta. Tällä keinolla vetää ainakin oman '05 SS kaikki muoviosat, eli ovenkahvat, listat, peilit, pissapojan suuttimet ja vielä antennitkin alle kymmenessä minuutissa uuden näköisiksi.
m&m
Viesti Kirjoittaja m&m »
Eemil93ss kirjoitti:Itse olen päässyt noista harmaista eroon ihan silikonispraylla.
Itse pyrin pitämään silikonin kaukana kaikista pölyä keräävistä tai myöhemmin mahdollisesti maalattavista alueista. Tökötti nimeltä 303 aerospace protectant toimii muoviosiin tms, ei sisällä silikonia eikä jätä tahmeaksi.
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moi, näillä ohjeilla peilin purkaminen oli ihan helppo juttu. Mutta jotta sen johtosarjan saa irrotettua jalasta, niin tarkoititteko, että se säätömoottoreille tuleva kahdeksannapainen liitin pitää purkaa? Ilmeisesti siitä lähtee sellainen harmaa lukitusklipsi pois ja sen jälkeen johdot saa vedettyä liittimestä helposti pois?
Peilin taittotoimintomoottorille menevän johdotuksen (kaksi johtoa) liitin sopii irtoamaan purkamatta?
