check gearbox
se93tbo
Re: check gearbox
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
kannattaa tarkistaa kierroslukua lukevat anturit onko ok
9-3.1972
xrami80
Re: check gearbox
Viesti Kirjoittaja xrami80 »
se93tbo kirjoitti:kannattaa tarkistaa kierroslukua lukevat anturit onko ok
mitkä anturit tuolla lukevat kierroslukua? lukeeko moottorin puolelta kierrosluvun josta tieto menee vaihteistoon?
se93tbo
Re: check gearbox
vaihteistosta löytyy parikin kierrosnopeuden lukevaa anturia, näkyy epc:stä
9-3.1972
xrami80
Re: check gearbox
se93tbo kirjoitti:vaihteistosta löytyy parikin kierrosnopeuden lukevaa anturia, näkyy epc:stä
ei ole kyseistä catalogia itsellä. :( varmaankin merkkiliikkestä löytynee ja varmaan edullisesti tutkivat ongelmankin. :D Ei vaan millään raaskisi viedä merkkiliikkeeseen kun vaivaiset 86e/h veloitus.
se93tbo
Re: check gearbox
xrami80 kirjoitti:
katohan tuosta: http://kuvablogi.com/nayta/2370858/
9-3.1972
vesa67
Re: check gearbox
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
nopeusanturien osalta kuva on identtinen -94 laatikon kanssa mutta vanhemmassa ensiöakselin anturin osanumero on 44 91 007 ja menoakselin anturin osanro 44 90 991
se93tbo
Re: check gearbox
öö tota... :D oon purkannu ng satkun että kolkin askeja...samojaha ne ;) ja jopa ajannu autoo missä ollu kummankin askeja et sillee...
ainoo ero oli 234i satkun ja 205 2002sen askis johtosarja joka on erilainen johtuen siitä et toinen on vapari ja toinen turbo.
9-3.1972
Porilaine
Re: check gearbox
Viesti Kirjoittaja Porilaine »
Vaimon autoon vaihdettu automaattilaatikon öljyt. Menin sitten ja laitoin Mobil ATF 320 öljyt laatikkoon. Nyt palaa "check gearbox" valo koko ajan, valo ei ennen öljynvaihtoa palanut! Kysymys kuuluukin menikö öljyt uusiksi?
Mobil ATF 220 Dexron2 - on kait se laatu mitä olis pitäny lisäillä?
Perkele sentään, voiko väärä laatu rikkoo jotain? Kaikki tuntuu kuitenki toimivan kuten pitääki!
#jäsen 4060#
OG 900 Tbo automaatti Vm1984
OG 900i Automaatti Vm1985 & 1988
99 Vm 1970 2kpl (projekti + varaosa auto)
se93tbo
Re: check gearbox
Ite ajellu sekä ng900 askeilla että 9-3 askeilla ATF320 käyttäen. Jos LAATIKKOVALO syttyy niin jotain muuta uskoisin olevan vialla.
9-3.1972
Porilaine
Re: check gearbox
Nyt on vaihdelaatikon öljyt vaihdettu ja "check gearbox" valo ei pala enää. Nyt vaan odotellaan ja ajellaan mites jatkossa, täytynee käydä luetuttamassa vikakoodit.
#jäsen 4060#
se93tbo
Re: check gearbox
Porilaine kirjoitti:Nyt on vaihdelaatikon öljyt vaihdettu ja "check gearbox" valo ei pala enää. Nyt vaan odotellaan ja ajellaan mites jatkossa, täytynee käydä luetuttamassa vikakoodit.
No, omalle kohdalle on sattunnut niin 2 viimesen askin kanssa...kun SE VALO on syttynnyt ekan kerran niin 2Tkm olen sen jälkeen päässyt ja aski vaihtoon...mutta mulla ollutkin nii huonoo säkää parin edellisen askin kans...eiköhän ne normi öljynvaihdot oo ok vakiossa.
9-3.1972
saabdaas
Re: check gearbox
Viesti Kirjoittaja saabdaas »
Vaihdoit öljyt siis kaksi kertaa peräkanaa?
Porilaine
Re: check gearbox
Joo, täytyy tunnustaa että vaihdettu 2*lyhyen ajan sisään öljyt.
Ensin tuli laitettua Mobil320 öölit laatikkoon, emäntä joutui paniikkiin kun "check gearbox" valo syttyi.
Tajusin laittaneeni väärän öljyn automaattilaatikkoon -> toinen vaihto+ huuhtelu,
nyt Mobilin 220 nektariini ja kas kummaa valo ei pala enää!?!?
Tosin kun ekan kerran täytin vaihdelaatikon niin pikkasen täyteen tuli, mittatikun yläraja ylittyi noin 2,5 cm:llä joka sinänsä saattaa jo itsestäänkin jonkun mielestä sytyttää valon palamaan.
Seuraillaan tilannetta.
#jäsen 4060#
saabdaas
Re: check gearbox
Porilaine kirjoitti:Joo, täytyy tunnustaa että vaihdettu 2*lyhyen ajan sisään öljyt.
No onneks saabis on kestävät automaattilaatikot. made in japan
Porilaine
Re: check gearbox
Jatkoa... nyt tänään huomattua! ng900 automaattilaatikko pelittää hienosti, vaihtaa ilman nykäyksiä... mutta kun auton laittaa käyntiin niin alkaa vaihteistoöljyt kuplimaan tai ainakin on tikku ihan pientä ilmakuplaa täynnä ja öljy selvästi sameaa.
Auton kun ajaa lämpimäksi on ilmakuplat poissa ja nektariini oikean väristä.
Onko normaalia vai onko "kuplinta" oire jostain jälleen kerran?
#jäsen 4060#
