Talvirenkaat ja autokäytös
Re: Talvirenkaat ja autokäytös
tuppo kirjoitti:Nostin paineet jo 2.8 bar ja käytös parani hieman. Kuinka paljon voisi nostaa painetta, ennen kuin se alkaa vaikuttamaan renkaan virheelliseen kulumiseen
Nykyiset teräsvyörenkaat eivät ole kovinkaanherkkiä kulumaan laitapuoliksi rengaspaineiden takia. Ainakaan sillon, kun painetta on mieluummin yli, kuin alle suosituksen. Kuvat keskeltä tai reunoilta aivan silestoneiksi kuluneista renkaista on useinmiten juurikin iänvanhoista rättirenkaista, joissa rengaspaineen vaikutus kulumiseen oli aivan toistaluokkaa nykyisiin renkaisiin verrattuna.
Jos renkaat kuluu epätasaisesti, niin mielestäni merkittävämpi syy on pyöräkulmissa, kuin rengaspaineissa.
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
205/65/15 pinnoitetut Eco Top ECT4 kumekset (Hakkapeliitta4 kuvio), suht hyväkuntoset (pintaa about 8mm), toimii näissä Etelä-Suomen poikkeuksellisisen talvisissa oloissa hienosti. Hieman kovahko nastamelu asfaltilla, muuten en osaa noita moittia.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
sseppala
Viesti Kirjoittaja sseppala »
Muuta aurauskulmat edessä lähelle ohjearvojen minimiä ja takana
kannattaa pitää vähintään 2x edessä olevat.
Sauli Seppälä
jäsen #1690
9-5 2.3t Maptun 1
9-5 2.0 NappeNol Wagon, viirusilmä
9-5/2,3LPT
Alla uudet Michelin X-Ice North Xin2, 205/60-16. Paine 2,4. Voisi olla enemmänkin.
Auto käyttäytyy kuten testivoittajasta sanotaan: Hyvä suuntavakaus,
helppo ajettavuus kaikissa olosuhteissa.
tuppo
Viesti Kirjoittaja tuppo »
Kiitos vahvistavista tiedoista!
Viemme auton aurauskulmien säätöön magneettiin.
Kerron sitten mikä on vaikutus oli aurauskulmilla.
tuppo
Terve
Käytettiin Saab 95 huollossa ja pyydettiin tarkistamaan kaikki alustaan liittyvät osat ja säätämään etu ja takapään rengaskulmat.
Huollosta tuli vastaukseksi ei niissä ole mitään vikaa vaan ongelma johtuu renkaista. Eli toisin sanoen misukat ovat paskat talvipyörät ainakin Saabin alla.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
tuppo kirjoitti:Terve
Tuo nyt on aika hilpeätä scheisseä :lol: Omakohtaisella kokemuksella 205/55-16 X-ICE:t sopii oikein hyvin 9-5.een. Tosin noiden tilalle pitäisi ruveta jo katselemaan uusia ja todennäköisesti ostan Bridgestonen Blizzak Nordic:it kun Vectorissa tuntuvat oikein hyviltä renkailta 225/45-17 kokoisina.
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Mulla oli aikanaan ´02:ssa 9-5 farkussa X-ice XL-versiona (97) alla koossa 195/65 R15. Auto oli todella löysä ajettava, vaihdoin alle käytetyn setin 205/55 R16 (Nokian 5 ja Gislaved NF3). Näillä auto oli todella paljon jämäkämpi ajettava. Ainakin tuolla koolla on väliä siihen, miten löysä 9-5 on talvirenkailla..
9-5 NG Turbo4 Vector
Itselläni on kolmatta talvea 9-5:ssa X-ice Northit 225/45R17 ja toimivat vieläkin varsin hienosti. OG900:ssa oli samat kiekot 15-tuumaisena ja eipä ollut niissäkään valittamista. Velipojan 9-3SC:ssa on nämä uudemmat 205/55R16 XIN2:set ja oman kokemukseni mukaan toimivat ainakin siinä autossa hienosti, joten enpä usko että Misukan X-icet nyt ihan paskat renkaat Saabin alle ovat... Ja itselläni ei ole mitään tekemistä Misukan kanssa, eli ihan omalla rahalla olen renkaani ostanut ja valintani tehnyt hinnan, testitulosten ja aikaisempien kokemusten pohjalta. Jonkin verran talviajoa on Saabilla tullut ajettua myös mm. Nokian HKPL2, HKPL4 ja HKPL5 sekä Contin VW2.
Maikki
Trooper_75 kirjoitti:Mulla oli aikanaan ´02:ssa 9-5 farkussa X-ice XL-versiona (97) alla koossa 195/65 R15. Auto oli todella löysä ajettava, vaihdoin alle käytetyn setin 205/55 R16 (Nokian 5 ja Gislaved NF3). Näillä auto oli todella paljon jämäkämpi ajettava. Ainakin tuolla koolla on väliä siihen, miten löysä 9-5 on talvirenkailla..
Ennen noita Misukoita linearissa oli 195/65-15 Bridgestone Blizzak WS-50:t ja niillä ajaminen oli aika pelottava kokemus kun WS-50 on aika huojakka. X-Ice 205/55-16 kokoisena on tukeva ja rauhallinen mutta omaan (sporttiseen) makuun 225/45-17 koko sopiva kompromissi ulkonäön ja pidon välillä.
225/45-17 kokoisena Bridgestonen Blizzak Nordic on tukeva, pitoa riittää eikä säikähdä sohjoa.
Trooper_75
Eski kirjoitti:Itselläni on kolmatta talvea 9-5:ssa X-ice Northit 225/45R17 ja toimivat vieläkin varsin hienosti. OG900:ssa oli samat kiekot 15-tuumaisena ja eipä ollut niissäkään valittamista. Velipojan 9-3SC:ssa on nämä uudemmat 205/55R16 XIN2:set ja oman kokemukseni mukaan toimivat ainakin siinä autossa hienosti, joten enpä usko että Misukan X-icet nyt ihan paskat renkaat Saabin alle ovat... Ja itselläni ei ole mitään tekemistä Misukan kanssa, eli ihan omalla rahalla olen renkaani ostanut ja valintani tehnyt hinnan, testitulosten ja aikaisempien kokemusten pohjalta. Jonkin verran talviajoa on Saabilla tullut ajettua myös mm. Nokian HKPL2, HKPL4 ja HKPL5 sekä Contin VW2.
Mullakin kokemuksia ed. mallin X-ice northista C-mersun alla koossa 195/65 R15 (ei XL) ja hyvin toimii. Siksi ihmetyttikin se miten huonosti kumi toimi jäykkyyden suhteen 9-5:ssa alikokoisena (vaikkakin tehtaan yhtenä vaihtoehtona). Jos olisin vielä saabillinen saabisti :( , ostaisinkin 9-5:een talvirenkaan 17" ja 225/45:na, jos mahdollista.
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Itsellänihän ei ei kokemusta ole 225 levyisestä talvirenkaasta, enkä mistään mitään tiedä, mutta uskoisin että saattaa olla hieman uria hakeva ja pitokin kärsii kun nousee lumen ja sohjon päälle...
195/65/15 kokoisista hakkapeliitta 5 on kokemuksia farkun alla(hieman pehmeät ennenkuin iski 2.7 baaria joka nurkkaan).
Omassa seedanissa on 205/55/16 kokoiset hakkapeliitta R ovat olleet ihan positiiviset kumit. Ei huoju ja eivät vetele pahemmi uriakaan ilman että on tarvinnut paineita nostaa. :)
Itse en ainakaan ota 215 leveämpää nakkia alle talveksi. :roll:
9-5/2,3LPT
Minusta tuntuu, että jos tämän ketjun kuskit ajaisivat samalla autolla ja rengastuksella, niin vastaukset olisivat: toisille erittäin hyvät, toisille paskarenkaat ja joillekin siltä väliltä...
Lasu
todella huterat ja pitokin kärsiin kapeudesta kun uppoaa lumeen ja sohjoon.
Ehkä se leveä rengas toimii kesäkelillä ja tuo pitoa... Mutta mites sellainen asia kuin pintapaine? Eihän ralliautoissakaan ole mitää leveitä nakkeja vaan kapoiset piikkirenkaat... Itsellä ainaki kokemuksia leveästä renkaasta joka nousee sohjon päälle ja silloin sitä pitoa ei nimenomaan ole :roll: Tietysti jos ajat jossain suolla niin kyllä siellä saattaa kaivata sitä kellumisominaisuutta :wink:
195/65/15 on kyllä kiistämättä liian pieni rengas ysivitoseen..
Itse en ainakaan aja rallia 9-5:llä, joten talvirenkaaksi soveltuu oikein mainosti auton ensiasennusrenkaan kokoinen 225/45R17. Suurin osa talvesta ajetaan kuitenkin paljaalla asfaltilla, jossa 17" rengas toimii jämäkästi, eikä ole tarvinnut vielä kertaakaan jäädä jumiin mihinkään lumisohjoonkaan. Kokemusta on myös 205/55R16 -talvirenkaista 9-5:ssa ja sekin oli ihan asiallinen, mutta valitettavasti Saabilta ei oikein löydy oman maun mukaisia 16" vanteita ja tarvikevanteita ei edes harkita. 15 tuuman kiekkoa en ole omissa 9-5:ssa ikinä edes kokeillut, kun vanteet ovat huvittavan pienen näköiset ja paksuprofiiliset renkaat vielä kruunaavat kokonaisuuden... Budjettimielessä 16" on tietenkin järkevin kompromissi, mutta ulkonäköseikkojen takia oma valintani on 17" ja seuraavatkin talvirenkaat ovat mitä todennäköisemmin Misukan nastat.
