Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
sabanisti900
- Matalapaineturbo
Re: Mikä Saabissasi on rikki/vialla?
omistaja
9-5 Aero Hirsch -06
Omistetut: 9-5 Aero (Stage 1) -04, 9-5 Aero (Stage ?) -01, 9-3 Aero -00, 9-5 Aero -06 perheauto, OG900T16-84, 9000 CC T16 -87. OG900S -91, 900i -90 , 9-5 2,3t Arc -02
Toisessa ei pitäs olla muuta vikaa, kuin pieni halkeama tuulilasin alareunassa.
Fyysisesti vanhemmassa:
- tuulilasi rumasti ja varmaankin turvattomasti halki repsikan paikan edestä(vaihto tilattu)
- moottorin lämpötilamittarin anturi temppuilee
- kytkin on kovin jäykkä(vaijerilla)
- muuta ei ole vielä löytynyt, kop kop
Kesäpelissä on kuskin istuimen perslämppäri rikki, ajattelin korjata kuitenkin sen jossain vaiheessa.
Talvitontussa on tuulilasissa pitkä halkeama, vielä ei haittaa (katsastusmiestä).
Onko kellään hinnasta tietoa jos se vaihdattaa, täällä Savon seudulla?
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Thorhammer
-Ajaessa täristää hieman,enemmän kiihdyttäessä.
-Käyntiääni diisselimäinen vaíkka on bensa kone.
-Auto hytkyy tyhjäkäynnillä
-Startatessa rohahtaa,ei liikkeen mukaan mitään vikaa.
-Etupää kolahtelaa töyssysessä tiellä ajaessa.
On se kiva omistaa "tuore" auto 2006v. saabismi on sairautta
thorhammer.sc@gmail.com
antti.hakamaa
900s:sä ainakin kuskinoven verhoilu rikki, maskissa halkeamaa ja takaluukussa alkavaa ruostetta.
kesä satkussa 900i 16v taas jakoketjun laahaimet alkaa olla vaihto kunnossa, penkin lämmittimet ei toimi ja alkavaa ruostumista ovissa ja polttoaineen täyttöluukussa.
emännän käytössä olevassa 9-3, niin ikään kiveniskemissä alkavaa ruostumista taka ovien nurkissa ja konepellissä, sekä etujarrupalalojen uusinta ja huolto alkaa olla ajankohtainen näinä päivinä. niin ja sähköantenni ei toisinaa laske alas asti.
Eikös toi ole pikemminkin ominaisuus, kuin vika?antti.hakamaa kirjoitti:niin ja sähköantenni ei toisinaa laske alas asti.
Näin talvella varsinkin.
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
#4992
Nojaa. En omassa satkussa laske tuota ainakaan viaksi. Esim. oven lukko jäätyy--> vika? Kuuluu mielestäni samaan kategoriaan.9-5T kirjoitti:Jos joku ei toimi kuten kuuluu on se minusta selvä vika.Jurkkis kirjoitti:Eikös toi ole pikemminkin ominaisuus, kuin vika?antti.hakamaa kirjoitti:niin ja sähköantenni ei toisinaa laske alas asti.![]()
Edit: En toki lähde spekuloimaan mikä hakamaalla on antennissa vialla, mutta useinhan nuo johtuvat talvella jäätymisestä.
#4992
#4992
Hmm. Lämppärin puhallin ääntelee, parkit on edestä pimeenä, sisäilman kierto ei toimi kun läppä on pysyvästi auki. Piktogrammi välillä valittelee takavaloista vaikka ne on ehjät.
Liian vähän tehoa.
edit: kuskin penkin lämmitys ei toimi
Liian vähän tehoa.
Viimeksi muokannut Mawerick, La Joulu 12, 2009 22:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
99:stä on sytytys ja seokset säätämättä sitten kannen vaihdon (tammikuu 2006), sumuvalokatkaisijan valo ei toimi kunnolla (mekaaninen vika lampun jalassa), takakontin luukun tiiviste rikki lukon kohdalta ja takalasinlämmittimestä lankoja poikki.
Ei niin kertakaikkisesti yhtikäs mitään ole rikki/vialla.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Muutama lommo, mutta mitään muuta ei ole vialla/rikki
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
OT: Löysitkö projektin jo...? Avataresta päättelin..kalle37 kirjoitti:Muutama lommo, mutta mitään muuta ei ole vialla/rikki
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
Ei ole riittävän hyvää löytynytOIZXXX kirjoitti:OT: Löysitkö projektin jo...? Avataresta päättelin..kalle37 kirjoitti:Muutama lommo, mutta mitään muuta ei ole vialla/rikki
Tahtoo olla nuo korit aika happamia
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jaahas, täytyy toivoa, ettei mene serveri tukkoon, kun listaan tähän muutaman asian.
- Kuskin penkilämmitin ei toimi. Ei kuitenkaan kiinnosta niin paljon, että jaksaisin panostaa korjaamiseen.
- Valonvahvistimen vuoksi herjaa aina käynnistäessä (tai valot päälle kytkettäessä) front light failurea. Jälleen kerran: liian helppo kuitata sidistä, että jaksaisi puukottaa relettä.
- Takakonttiin tulee jostain vettä.
- Käsijarrussa toivomisen varaa. Liekö tarvikevaijeri ollut toiselta puolen vääränmittainen, kun ei tahdo kiristyä tasaisesti; toinen puoli laahaa reilusti, jos toisenkin haluaa saada pitämään kunnolla.
- Pakoputki alkaa olla aika mätä takapöntön liitoksen tienoilta.
- Kolisee ja klonksuu niin joka kulmasta; iskarit, jouset ja puslat on vaihdettu, jouset joskus kauan sitten, loput viime kevättalvena.
- Kuskinpuoleinen vetari tuntuu käsin vähän väljältä (millin ehkä, mutta väljä kuitenkin, toisella puolella ei).
- Sähköantenni vaihdettu vähemmän näkyvään versioon. Ensin oli jossain häikkää, että tahtoi jäädä antenni ylös, sittemmin joku valopää kännipäissään kävi sen vääntämässä parkkipaikalla solmuun.
- Jäähdytinnestettä tuntuu kuluvan. Nyt tosin jo kuukauden mennyt samoilla, aiemmin sai kuukauden välein desin - pari lisäillä, kun sid sitä niin kauniisti pyysi.
- Öljyäkin kului vielä ennen edellistä vaihtoa, nyt laitoin jotain superöljyä (5W-30) tilalle eikä enää kulu.
- Bensansuodatin pitäisi vaihtaa. Puolitoista vuotta se on tuolla kellarissa ollut, mutta ei vaan saa aikaiseksi.
- Bensapumpun vaihdon yhteydessä korkin tiiviste olisi varmaan pitänyt vaihtaa. Nyt jos tankkaa täyteen (tästä lisää seuraavassa) jää bensa haisemaan sisälle.
- Bensaa ei mahdu tankkiin läheskään sitä määrää kuin pitäisi. Viimeksi tankatessa sid ilmoitti, että 45km tuolla määrällä vielä pääsisi. Tankkiin meni 53,79 litraa. 68 pitäisi olla tankin koko.
- Ruostetta on vähän siellä täällä, lähinnä ovien alareunat, listojen alla, jne jne jne.
- Kiveniskemiä on siellä täällä, lähinnä joka puolella. Maalit ja systeemit on valmiina, mutta enää pitäisi jaksaa tehdä...
- Maalipinta on muutoinkin parhaat päivänsä nähnyt. Aurinko on tehtävänsä 14 vuoden aikana tehnyt.
- Taksikuski (tämä on tarkistettu fakta) jätti jälkensä etupuskuriin. Joku kemali vaimikäseoli... asian selvittely on edelleen kesken.
- Tuulilasin voisi vaihtaa; halki aivan alareunasta, mutta siten, että sitä ei huomaa kovin helposti. Kiviä ja nastoja on kolissut ainakin jäljistä päätellen.
Olikohan vielä muuta...
Niin kuka halusikaan ostaa hyvän auton?
Paljon olisi siis tekemistä. Mutta missäs teet, kun parkkipaikalla jäätyy mitään edes yrittäessään ja aina sataa vettä. Tai lunta, useimmin vettä kuitenkin jossain muodossa.
Talli ois kiva... Mutta toisaalta jos olisi se talli, niin ei kuitenkaan olisi rahaa tehdä mitään. Ja vaikka olisi rahaakin, niin motivaatio puuttuisi joka tapauksessa.
