Oikea etujarru laahaa
Harald Hirmuinen
Re: Oikea etujarru laahaa
Viesti Kirjoittaja Harald Hirmuinen »
Oletko jarrunesteitä vaihtanu? Entä jarruletkuja? Ihmeellinen jos tuolleen saa laahaamisen siirtymään...
H&M
Viesti Kirjoittaja H&M »
Jarrunesteet vaihdettu sen satularallin yhteydessä.
Jarruletkua epäilin itsekin mutta huollosta sanoi että se jumittava satula ei palautunut vaikka avasi sieltä ilmaruuvin, eli vika ei voi olla letkussa. Se satula siis ilmeisesti oli ihan sökö mutta jotain muutakin hämärää ehkä on. Mutta nyt lämpimällä kelillä ei tiedä mitään koko vaivasta. Olen jo varmaan tätä kysynytkin mutta onko jossakin konehuoneessa se "työsylinteri" joka voisi olla tiensä päässä ja jarrutuksen jälkeen palautuisi kylmällä vähän laiskasti jolloin neste ei pääse pakenemaan satuloista ja se satula kumpi edessä sattuu olemaan huonompi, laahaisi hetken?? Ja tietysti kun se hetken laahaa ja sitten lämpenee, niin se palautuminen luultavasti vain hidastuu...
veltto
Viesti Kirjoittaja veltto »
Mulla oli kans tuota laahamista havaittavissa kylmillä keleillä, kunnes sitten kolmannen kerran otin satulan käteen ja tutkin tilanteen.
Mäntä rupesi ahdistamaan sylinterin pohjassa, eli kohdassa jossa juurikin on, kun jarrupalat on uudet. aikani tutkin ja pyörittelin mäntää sylinterissä kun se välissä liikkui hyvin välillä heikkommin, eli vaikutti siltä että joko mäntä tai sylinteri on soikea?.
Korjaus mulla tähän ongelmaan oli..Rasvasin sekä sylinterin seinän ja männän ihan perus vaseliinilla ja sen jälkeen pelas niin ettei mitää ongelmaa, vaikka kylmää oli yhä, nyt menny jo useampi kuukausi ongelmitta.
#3655
vili1
Viesti Kirjoittaja vili1 »
veltto kirjoitti:Mulla oli kans tuota laahamista havaittavissa kylmillä keleillä, kunnes sitten kolmannen kerran otin satulan käteen ja tutkin tilanteen.
En tiedä laahaako meilläkin oikea etujarru, mutta joskus suuremmalla tiellä ajettaessa kuuluu vinkunaa varmaankin jarrulevyistä. Kun rattia kääntää ihan pikkaisen, vinkuna häviä tai voimistuu. Kun tekee hieman kovemman jarrutuksen niin vinkuna lakkaa. Nytkin mennyt jo kohta viikko ilman vinkunaa. Joskus olen myös paineilmalla "huljutellut" jarrut. Voisi kesällä myös purkaa nuo sylinterit ja putsata..
Saab 9-3 1.9 Tid SC vm. 2008
jhir
Viesti Kirjoittaja jhir »
Meidän autoon löytyi syy jarrujen laahaamiseen ja vikisemiseen väärinasennetuista takajarrupaloista. Takapaloissa on lankajousityyppinen jousi joka oli väärinasennuksessa jäänyt työsylinterin männän ja jarrupalan väliin. Tämä aiheutti automaattisäädön toimiessa jatkuvaa painetta jarrupiiriin ja pyörä pyöri nihkeästi ja piti vikinää. Tämä lankajousi kuuluu asentaa työsylinterin männässä olevaan uraan, jolloin jousipainettä ei jää jarrupaloihin. Tämä takapään laahausongelma tuntui vaikuttavan myös etupyöriin. Ilmeisesti 2-piirisysteemin kautta.
Varmaan melko yleinen asennusvirhe.
Saab 9-3 1.8t SS, Saab 9-5 2.0t, Saab 9-3 2.8 Aero XWD Hirsch,
MB B170 NGT, Suzuki GSX750F, Fordson Power Major
www.tinyurl.com/saabcave
jhir
Juurikin näin. Itellä, kun vaihdoin jarrulevyt ja palat ja mäntä piti työntää aivan sisään se rupesikin ahdistamaan. Kuuma haju tuli vasemmasta etujarrusta. Otin satulan irti tutkimukseen ja huomasin, että jarrumäntä on kartiomainen ja välys toisessa päässä on nolla ja toisessa päässä 5 satkua. Kuumetessaan mäntä tietysti alkaa ahdistamaan vielä enemmän.
Ei muuta kuin vesihiomapaperilla hiomaan mäntä tasapaksuksi ja taas toimii. Satulassa sinänsä ei siis ole mitään vikaa, eikä niitä kannata tämäntakia vaihtaa. Kysyin metroautosta uuden satulan hintaa ja se oli n. 500 euroa. Satulan pölytiivistettä ei sitten saa Motonetistä vaikka siellä vääränlainen "sopivana" myynnissä onkin. jarruosa.fi:stä saa.
Pari videota ennen ja jälkeen männän käsittelyn. Eli käsittelyn jälkeen liikkuu normaalisti.
http://janihirsimaki.com/saab/Jarru/tiukka1.wmv
http://janihirsimaki.com/saab/Jarru/valmis.wmv
Kobba
Viesti Kirjoittaja Kobba »
Terve!
Itsellä kanssa samaa ongelmaa kun tässä..
"En tiedä laahaako meilläkin oikea etujarru, mutta joskus suuremmalla tiellä ajettaessa kuuluu vinkunaa varmaankin jarrulevyistä. Kun rattia kääntää ihan pikkaisen, vinkuna häviä tai voimistuu. Kun tekee hieman kovemman jarrutuksen niin vinkuna lakkaa. Nytkin mennyt jo kohta viikko ilman vinkunaa. Joskus olen myös paineilmalla "huljutellut" jarrut. Voisi kesällä myös purkaa nuo sylinterit ja putsata.."
Olen vaihtanut Satulan palat levyt ja kaikki on uutta mutta lämpenee ja vinkuu samaa tekee kun vili1llä
onko ideoita miten saisi pois? jarruletkunkin ostin mut en ole vielä kerennyt vaihtamaan, hiljeneekö se sillä vai onko vika jossain muualla?
Saab 9-3ss 2.0t vm.2003
Kobba
on vaan vasentaka ettei oikea etu :)
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Etupaloja ja laikkoja just tässä vaihtamassa.
Meneekö toi etusatulan mäntä sisään ihan painamalla?
Eikö tarvii pyörittää niin kuin taka satulan mäntä?
En taho saada mäntää liikkumaan ja ei uskalla liikaa voimaa käyttää ettei mene mitään rikki....
*edit*
Pyörittämällä meni sisään. Oli alkuun vaan tiukassa.
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Ei tarvitse etujarrusatulan mäntää pyörittää jos mennyt nihkeästi sisään suosittelen satulan purkamista ja herkistelyä.
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
jhir
Kato nuo pari videonpätkää tuosta ylempää, niin näet miksi mäntä ahdistaa uusilla paloilla.
Klunssi
Viesti Kirjoittaja Klunssi »
Pitääpä näillä vinkeillä lähteä purkimaan ja putsailemaan omia jarruja, kahteen otteeseen jo jarrut jääneet aamulla laahaamaan ja toisella kertaa seurauksena oli auton sammuminen liikennevaloihin :oops: . Joku tuumas ettei löydy sopivaa pölytiivistettä motonetista, niin oliko kyseessä jompi kumpi näistä sarjoista joissa ei oikeaa tiivistettä tullut?
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=500
Tai
Toistaiseksi Saabiton
Honda VFR 800FI 1999 "V4 BioPower"
Lada 2107 1700i 1996
Ex: 9-3 1.8t SC 2007
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Mullakin laahailee etujarru, ei oikea, mutta vasen. En oikein ymmärrä mikä etujarrun saa laahaamaan. Palat vaihdoin melkein puoli vuotta sitten ja ekat 4-5 kk meni ilman mitään ongelmia. Nyt sitten vasen etujarru takeltelee, vaikka käytön puutettahan näille ei tule toisin takajarruille ja varsinkin käsijarrulle.
Liukutapit putsasin ja voitelin jo - samoin jarrupalojen ja jarrusatulan kannakkeen väliset liukupinnat.
Mäntä painuu ihan kohtuullisesti sisään, kun kampeaa sisemmän jarrupalan ja jarrusatulan väliltä. Viikko-pari sitten ongelma tuntui jo poistuneen sillä, kun jumppasin männän sisään kampeamalla ja männä ulos jarrupolkimella. Toistin tätä toistakymmentä kertaa. Nyt ongelma palasi taas ja melkein tuntuu siltä, että uusi jarrusatula olisi helpoin vaihtoehto.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Itse vaihdoin keväällä takajarrulevyt+palat.
Kierrettävät männät toimi suht ok, ja uudet osat rupes sopeutuu ajan kanssa.
Kuukausi sitten vaihdoin eteen jarrulevyt ja palat: homma ok, mut vasen etujarru hirtti kii. Uusi satula ja rupes toimii.
Katsastuksessa oikea etujarru ei ihan toiminut niin nopsaa ku vasen...(meni läpi kuiteki)...ni vaihdoin oikean satulan. Nyt toimii jarrut kuten pitää.
Saab 9-3SS 1.8t 2006, 192tkm.
Saab 9-3ss 1.8t -06
Di17
Mullakin on tosiaan vaihdettu viikko sitten jarruneste ja taakse uudet palat. Täytyy varmaan pistää uusi satula eteen tilaukseen, kun ei kiinnosta näpräillä uusien tiivisteiden yms kanssa käyttöauton kohdalla.
Harmi, että tämä ilmenee nyt vasta. Puoli vuotta aikaisemmin kun etulevyjen vaihto oli ajankohtainen olisi samaan konkurssiin voinut tehdä jarrupäivityksen isommille levyille, jos olisi tiennyt että ainakin toinen satula on menossa lähiaikoina vaihtoon. Onneksi etusatulat ei vie konkurssiin.
