EPC ei käynnisty Windows 7:ssa
DIggItaLLr
Re: EPC ei käynnisty Windows 7:ssa
Kukaan kokeillut ajaa seiskan virtuaali XP:llä?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla ilmoittaa että ohjelma ei ole yhteensopiva 64 bittisen järjestelmän kanssa.
Epc on joku 2004 versio.
Että sitä ei ainakaan saa asennettua seiskaan.
(mun taidoilla)
DIggItaLLr
Elikkäs täältä:
http://www.microsoft.com/windows/virtua ... nload.aspx
Tämä siis mikkisoftan "oma" ratkaisu millä vanhat ohjelmat saa pyörähtämään seiskassa.
Pitää olla: Windows 7 Professional, Enterprise, tai Ultimate jotta voi asentaa Windows XP Moden.
Palju
Viesti Kirjoittaja Palju »
DIggItaLLr kirjoitti:Kukaan kokeillut ajaa seiskan virtuaali XP:llä?
En ole kokeillu EPC:tä, kun ei ole sitä :roll:
Muuten sama ongelma tunki eteen 64-bittisessä Windows 7 Home Premium:ssa, kun yritin asentaa WIS:iä. Se ainakin toimii ihan hyvin virtuaali XP:llä.
Alla linkki "lontoon murteella" oleviin ohjeisiin siitä, miten saa sen XP moden laitettua Windows 7 home premium ja home basic käyttiksiin.
http://www.mydigitallife.info/2009/12/1 ... ome-basic/
Harharetkien jälkeen... Saabisti taas :) Tech 2 turvapääsyllä
9-5 Aero Combi 2006 (RIP: 9-5 2.0T RE85 1998)
DIggItaLLr
Päivitin seiskan mun T41 ibariin, Eli vanhaniiton centrino kone ja 32bit.
Näillä ohjeilla sain toimimaan.
1. Aloita asennus suorittamalla setup tiedosto "Run as administrator". Asensin EPC:n ns. "Full installina"
2. Koneen uudelleen käynnistys.
3. Avataan asennus kansio ja etsitään EPC.exe
4. Oikea klikkaus, ja valitaan "compatibility" välilehti
4b. Paina "Change settings for all users"
4c. Rastitetaan "Run this program in compatibility mode for" ja valitaan alasvetovalikosta "Windows XP (Service Pack 3)"
4d. rastitetaan vielä "Disable visual themes","Disable desktop composition","Disable scaling on high DPI settings" ja viimeisenä "Run this progra, as an administrator"
5. "OK"
6. Valitaan "Security välilehti"
7. Annetaan "Full Control" oikeudet ainakin omalle käyttäjälle, "SYSTEM", ja "Administrator":ille. (Varmuudeksi voi ne oikeudet antaa kaikillekkin, ei haittaa/vaaranna mitään.
Näillä tempuilla sain EPC:n pyörimään omassa läppärissä, jossa ei XP-Modea voi ajaa.
EPC käynnistyy, ei herjaa, ei tahmaa, ei kaadu. Toimii ku Buick!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Jos kyseessä on meikäläisen tekemä yhden tiedoston EPC, niin sille on luultavasti eri niksit, kuin täydelliselle installeripaketille.
En jaksanut alkaa näpräämään sitä toimimaan, vaan asensin virtual xp:hen.
Ville Jouppi #1780
DIggItaLLr
Niin tuo ylläoleva perustuu "rannan" varmuuskopioon.
Josta purettuna löytyy tosiaan setup kansio ja sieltä sitten setup.exe.
Voin pistää tuon tarkan lähdetiedostonimenkin esiin kunhan pääsen kotokoneelle, jos jotakuta kiinnostaa
sarka
Viesti Kirjoittaja sarka »
Jope kirjoitti:Jos kyseessä on meikäläisen tekemä yhden tiedoston EPC, niin sille on luultavasti eri niksit, kuin täydelliselle installeripaketille.
Jopen yhden tiedoston EPC toimii virtual xp:ssä ihan hyvin.
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
