Anturitiedot, vikakoodit yms. T7
jkotka
Re: Anturitiedot, vikakoodit yms. T7
Viesti Kirjoittaja jkotka »
Tobbana kirjoitti:
jkotka kirjoitti:äänestän sid infoa.
saa näkyy kaikki anturitiedot mitä haluaa ja myös vikakoodit.
ilman mitää pulikoita
Paitsi purkin ohjelmointiin tarvitset pulikan ja muut vermeet, tai sitten pitää käyttää jollain purkki/auto flässättävänä, harvemmin ilmaista sekään.
Sid info on toki hyvä lisä, mutta logitukseen aika huono, ellei videoi sidiä samalla kun naputtaa selausnappeja villillä tahdilla. :D
-Sami
OBD2 ei myöskään sovellu logitukseen. arvojen päivittymistä saa kytätä kalenterista. jos oikeasti haluaa logittaa ni sitten joko sitävarten tehtyjä kamoja tai omatekemä kikkare. (kts. ajotietokone threadia)
Janne #2769 stcf #40
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Piti oikein tarkistaa käppyröistä, OBDScopella loggausväli on noin 3,5sek 16 eri mittauksen kanssa. Yksittäinen tieto päivittyy kyllä ruudulle lähes viiveettä, mutta kun tiedot logataan talteen niin hidasta on. Läppärin ja kunnon softan kanssa lienee hieman nopeampaa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jkotka
obd mittausnopeus riippuu siitä mitä kautta obd tiedot luetaan. T7 autoissa ei tule can väylää obd porttiin joten mittatieto menee tuota helkkarin hidasta iso-mikäsenyoli väylää pitkin.
Can väylän avulla saa hieman nopeammin mutta en ole jaksanut koittaa pultata obd lukiaa suoraan can väylään kiinni ja katsoa mitä tapahtuu. ainakin oma koodi can usb adapterin kautta pystyy lukemaan obd dataa can vaylalta ja vielä kohtuu nopeastikkin.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
jkotka kirjoitti:obd mittausnopeus riippuu siitä mitä kautta obd tiedot luetaan. T7 autoissa ei tule can väylää obd porttiin joten mittatieto menee tuota helkkarin hidasta iso-mikäsenyoli väylää pitkin.
06-> tulee CAN myös OBD-liittimeen muistaakseni. Mutta vanhemmissa joo ei, K-line ja se on hidas.
Tikku
Viesti Kirjoittaja Tikku »
Onko kukaan kokeillut lukua obd-diag 4000 expert http://www.obd.fi/index.php?page=shop.p ... 1&vmcchk=1. Jos on onnistunut niin millä ohjelmalla ?
EX:Saab 9-5 2.3t SE -00 stage ?
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
e-villestä löytyi tälläinen tuote suht edulliseen 45€ hintaan..Onko tämän tuotteen käyttökelpoisuudesta vielä mitää kokemuksia..
http://www.e-ville.hk/fi/product/2938/v ... obd_2_eobd
9-3Aero-01
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
SS kirjoitti:
Tuossa on mainittu ELM323 piiri. Mitäs tuo meinaa? Pitäisikö tuommoinen olla läppärin ja auton välissä jotta saa jotain irti? Meinasin vähän kartoittaa tarjontaa netistä noin yleensä. Tietäis vähän mitä hakea...
Yleensä piiri on kyllä ELM327, tuohon siis pohjautuvat lähes kaikki OBDII-lukijat. Ei meinaa mitään muuta kuin sitä, että ovat käytännössä samanlaisia tuotteita ja toimivat samojen softien kanssa. Joka tapauksessa auton ja läppärin välissä pitää olla joku OBDII-standardia osaava kikkula kytkettynä sarjaportilla, USB:llä tai bluetoothilla. Jos siis puhutaan perus OBDII-lukijoista.
ELM323 on vanhempaa sukupolvea. Itselläni on ELM323:een perustuva adapteri. Ei tosin hajuakaan, toimiiko enää esim. -07 T7:n kanssa. Pitäisi kait kaivella kilkkeet esiin ja kokeilla tökätä Femman porttiin.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
No, hommattua tuli juurikin tuo vanhempi malli, eli ELM323. Varmaankin ELM327 olisi ollut järkevämpi valinta, tiedäppä sitten kun ei ole tullut vertailua eroja. Kyllä tuo 323 lukee -06 T7:n anturitietoja. Kaikkia mahdollisia tietoja mitä eri ohjelmista löytyy ei kylläkään näy, mutta näin taitaa olla useissa tapauksissa. Olisi kyllä mielenkiinnosta mukava verrata onko tuossa jotain eroja ELM327-piiriin näissä uudemmissa femmoissa.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
