Helpoin tapa irrottaa kone?
jcarlson
Re: Helpoin tapa irrottaa kone?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Sepä se kun se kone hajoaa vakiona just siihen huohotinmöhnään.
Öljyrenkaat menee jumiin (vaikka kone olisi muuten puhdas) joka aiheuttaa öljynsyöntiä, lisäksi puristusrenkaat ehjinäkin vuotaa niin pahasti että huohotinjärjestelmä on kovilla. Jos se menee tukkoon tai ei muuten virtaa tarpeeksi niin alkaa muodostua sitä kovaa öljykarstaa joka tuhoaa laakerit.
Männät ei yleensä kulu eikä sylinteritkään. Jos välttämättä vakiokamoilla haluat kasata niin uudet renkaat, laakerit, jakopää jne. Ja huohotinpäivitys. Sitten vaan tiheää öljynvaihtoa ja toivotaan ettei kerää enää samanlaista sotkua. :) Öljynsyöntiin saa varautua jos öljyrenkaat tarttuu kiinni uudestaan mutta siitä ei välttämättä ole muuta haittaa kuin öljynkulutus ja satunnainen käynnistyssavuttelu.
Jos huohotinjärjestelmä pysyy auki ja virtaa tarpeeksi sekä öljyt vaihdetaan ajoissa niin karstaa ei pitäisi kertyä.
latinki
Viesti Kirjoittaja latinki »
2.3T automaatti koneen nostosta:
Nouseeko pelkkä kone yläkautta automaattilaatikon jäädessä paikalleen?
Eli pannu irti laatikosta, siirto sivulle ja ylös.
Tai alas....
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Ei taida onnistua kuin kokonaisena. Ylä- tai alakautta. Aiheesta paljon tietoo etsi-napilla.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
^luulo ei ole tiedon väärti
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Helpoin varmaa rälläkällä vetää keula palasiks ympäriltä....
9-3SS 1.8t Vector -08
käyttääkö ne rälläkkää korjaamoillakin? :D
Onko sivusuunnassa varaa koneella tulla tomaatista irti ja nousta ylös vaikka kallistamalla konetta
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Tiukkaa tekee mutta onnistuu kun vedättää sen laatikon sivuun, hihnapyörä pitää irrottaa ja ite irrottelin kaikki ulkonevat jakokopasta. Vähän joutu kampeemaan että sai kampiakselin pään palkin ohi ja hieman piti nojata käynnistin kehää vasten että lipsahti pois ja sama takas paikalleen.
V-M
irrotiko laatikkoa mistään vai ihan vain kampesit sivuun sitä?
V-M
mestari kirjoitti:irrotiko laatikkoa mistään vai ihan vain kampesit sivuun sitä?
Pääty kannake ja mallista riippuen taka ja etukannake myös. Liinalla kiskoin sivuun.
V-M
