Piktogrammi vielä
cealdyn
Re: Piktogrammi vielä
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Samaa ongelmaa täällä, piktogrammi herjaa takavaloista vaikka kaikki toimivat. Alkoi siten että satunnaisesti väläytteli noista mutta sammui kuitenkin jossain vaiheessa, nyt palaa jatkuvasti varoitus.
Tähän mennessä tehty seuraavat:
- Kaikki polttimot käyty läpi, ovat oikean kokoiset ja ehjät (eikä varmaankaan olisi muutenkaan ongelma tuossa koska ovat olleet ainakin vuoden verran samat ja nyt vika ilmeni äskettäin muutama päivä sitten)
- Irroitin ja aukaisin sen sähköantennin vieressä olevan valkean valvontaboksin tms ja katselin juotokset läpi, ei näkynyt ainakaan silmämääräisesti minkäänlaista vikaa, täysin siistiltä ja virheettömältä näytti levy.
- Kaikki takavaloihin viittaavat sulakkeet (eli oikea reuna sulakeboksista) katsottu läpi, kaikki ehjiä
- Konttiin menevää johtonippua tutkailin tuolta pieneltä matkalta minkä se on näkyvissä mutta virheettömältä näytti sekin
Ei ole iso vika varmaankaan mutta hiton ärsyttävä...
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
Polttimo voi valovalvontareleen mielestä olla rikki vaikka siitä valoa vielä tulisikin. Esim. hehkulanka sulanut myttyyn sen verran että polttimon virrankuluus eroaa toisella puolella olevasta polttimosta, jonka virrankulutukseen sitä verrataan. Aika helppo ja halpa vaihtaa takavalopolttimot (neljä kpl) uusin, saattaa vaikka auttaa oireisiin.
Liittyikö aiemmin ajoittain tulleet varoitukset jarrutustilanteisiin tai vilkun käyttämiseen? Toimiiko lisäjarruvalo?
cealdyn
jus kirjoitti:Polttimo voi valovalvontareleen mielestä olla rikki vaikka siitä valoa vielä tulisikin. Esim. hehkulanka sulanut myttyyn sen verran että polttimon virrankuluus eroaa toisella puolella olevasta polttimosta, jonka virrankulutukseen sitä verrataan. Aika helppo ja halpa vaihtaa takavalopolttimot (neljä kpl) uusin, saattaa vaikka auttaa oireisiin.
Jeps täytyy kokeilla vielä vaihtaa nuo neljä poltinta uusiin, onpahan sitten varalla toiset ainakin...
En ikävä kyllä osaa sanoa liittyikö jarrutukseen tai vilkun käyttöön kun en niin tarkasti ajaessa seuraillut :? Lisäjarruvalo palaa kyllä ja tummuneet rekisterikilven polttimotkin vaihdoin uusiin vaikka ne toimivatkin.
#4674
cealdyn
Nostellaanpa tätä vielä, sain aikaiseksi ostaa kaikki takavalojen polttimot uudet mutta ongelma ei poistunut... jotain helppoja paikkoja vielä ennen kuin alan johtosarjoja purkamaan..? :roll:
#4674
KnottyEme
Viesti Kirjoittaja KnottyEme »
Itsellä palaa kanssa noi takavalojen varotusvalot koko ajan, onko mahdollista että mittaristossa itessään vikaa?
-93 9000 CSE 2,0t Matalapaine.
Ajoneuvojen ohjelmoinnit Itä-Suomessa, myös kuorma-autot,traktorit ja veneet.
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
pante62
Viesti Kirjoittaja pante62 »
Olettekos tarkistaneet lisäjarruvalon toimivuuden, varsinkin CS:ssä saattaa johto nirhautua poikki ylhäältä läpiviennin sisältä, vaikkam itse kumi olisikin ehyt.
cealdyn
pante62 kirjoitti:Olettekos tarkistaneet lisäjarruvalon toimivuuden, varsinkin CS:ssä saattaa johto nirhautua poikki ylhäältä läpiviennin sisältä, vaikkam itse kumi olisikin ehyt.
Juu lisäjarruvalo kyllä palaa ainakin...
#4674
cealdyn
VIKA LÖYTYI KUIN LÖYTYIKIN! 8O Ja se siis tosiaan oli tuossa lisäjarruvalossa, eli vaikka poltin paloi niin sen vaihto korjasi ongelman! Kupu oli hieman mustunut mutta kun kyseessä oli 2-lankainen poltin niin ilmeisesti toinen lanka ei toiminut vaikka ehjältä näyttikin...
#4674
Miksi takaikkunalla olevassa lisäjarruvalossa on kaksilankainen polttimo? Yksilankainenhan 21W BA15s sen pitäisi olla kun CD:stä on kyse?
KnottyEme
Oliskohan alkuperäinen korvattu sillä mitä on sattunut löytymään. :D
emppu@jlpower.fi
http://jlpower.fi/
cealdyn
jus kirjoitti:Miksi takaikkunalla olevassa lisäjarruvalossa on kaksilankainen polttimo? Yksilankainenhan 21W BA15s sen pitäisi olla kun CD:stä on kyse?
Hmm hyvä kysymys :lol: Edellinen omistaja sen on sinne tyrkännyt.. tuntuisi kyllä tuolla hyvin toimivan, noh täytyy jossain välissä vaihtaa oikeanlaiseksi, löytyipähän ainakin vika 8)
#4674
