Pissapoika ruikkii
Termos
Re: Pissapoika ruikkii
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vaasan seudun varaosaliikkeet ei tuota pumppua tarvikeosana löytäneet.
Sinällään outoa, kun sama pumppu on yleisesti käytössä monissa ooppeleissakin.
Vectrassa, Astrassa ja Omegassa ainakin. Silti tarjonta on kovasti nihkeetä...
Merkkiliikkeestä löytyi hyllystä, 64 euroa klubialennuksella :x
Tuossa tuotekoodit:
http://www.aijaa.com/v.php?i=6983515.jpg
Termos
Mimmi kirjoitti:Muista ottaa vanhasta pumpusta letkuliitin ja siirtää se uuteen pumppuun.
Ihan samanlainen pumppu pahvilootassa oli, kuin se, minkä autosta irroitin.
Litra-pari on nestettäkin jo ruutailtu tuulilasille uudella pumpulla.
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Mikä on vikana,kun lasinpyyhkijöille ei tule lasinpesunestettä, mutta ajovaloille tulee?
Minkälainen on tuo lasinpyyhkijöiden suuttimien takaisiniskuventtiili tarkalleen?
Löytyykö motonetin valikoimasta sopivia?
Tuo pesupumppu 12-1401 Vectra B varmaan käy, jos pumpussa vikaa?
Vai onkohon pakkanen tehnyt temput vaikka -40 lientä sisällä. :|
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
pönttö
Viesti Kirjoittaja pönttö »
Pedri kirjoitti:Mikä on vikana,kun lasinpyyhkijöille ei tule lasinpesunestettä, mutta ajovaloille tulee?
Pumppu tuolta lienee mennyt, jos mistään ei valu nestettä pihalle. Ajovalopesureillahan on omansa. Jätä ajovalokatkaisin päivävaloille ja kokeile sitten pissapoikaa, jos pumppu murisee, niin sitten on jotain muuta.
Takaiskuthan on ihan taviskamaa, kunhan on sopivalle letkulle, niin toimii.
Pumpun malliin en ota kantaa.
Pakkanen ei varmasti särje mitään, jos tuommoista ainetta on pytyssä. Itse en ikinä laittais noin kovaa ainetta pissapoikaan, pelkkää pesuaineen tuhlausta. Meillä käytetään -9C kestävää ainetta kautta linjan (kuorma-autot, pakettiautot, henkilöautot) eikä ikinä ole mistään pakkanen särkenyt mitään. W639-Vitosta lähti kerran takalasinpesurin letku irti, kun ulkopuoli oli jäässä. Pistin letkun takaisin kiinni jatkoon ja siinä se. Tuotakaan ei ole käynyt kuin kerran.
9-5 Vector Business Wagon 2,3t -01 (MY2002) BioPower Stage 2
Pedri
pönttö kirjoitti:
Pumppu toimii hienosti nyt kun kelit lämpesi.
Eli jäätymisen piikkiin menee tai tukos?.
Tais olla vielä jotain laihempaa seosta pohjalla kun tuota -40 lisäilin.
Mut kiitos kummiskin avusta.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Eli onko kellään tietoa onko sopiva pumppu myös 9-5 : seen (2004)
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
