9-5 ei lähde käyntiin
Re: 9-5 ei lähde käyntiin
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
apina kirjoitti:no niin nyt on uusi kasetti mutta yllätys ei lähde käyntiin huomenna tulee uusi kampiakselin asentoanturi joten olisiko jollain jotain kuvaa/ohjetta kyseisestä hommasta etsillä koitin löytää mutta en oikein löytänyt ohjetta :D
Mittasitko tuon anturin? Liitin on moottorin kuskinpuoleisessa päädyssä ja pinnien 1 ja 2 välistä pitäis löytyä noin 860 ohmia.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
apina
Viesti Kirjoittaja apina »
no nyt on laitettu uusi di kassu tulpat ja asento anturi ja ei käynnisty vieläkään, bensapumppu toimii kokeiltu on mutta ei vaan käynnisty nyt rupeaa jo hieman usko noihin romuihin horjua, kaiken huipuksi vielä 99 sanoi sopimuksen irti tänään päivällä joten jalkamiehinä ollaan :D
Saab 9-5 airo (vanha romu)
99cc Metsä auto
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Miten bensapumppu on kokeiltu? Kun pumppu kerran on hiljattain vaihdettu, voi olla että kumiletku irronnut/haljennut/hinkkautunut metallipantaa vasten puhki/ei kestänyt bensaa tms. Kannattaa nostaa ämpäri ylös ja tarkistaa tai mitata paineet ja tuotto bensalinjasta.
9-5 2.0tA -06 Biopower
900i 16v -89 385tkm
(ex-) 9-3 2.0t SE -99
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
apina kirjoitti:no nyt on laitettu uusi di kassu tulpat ja asento anturi ja ei käynnisty vieläkään, bensapumppu toimii kokeiltu on mutta ei vaan käynnisty nyt rupeaa jo hieman usko noihin romuihin horjua, kaiken huipuksi vielä 99 sanoi sopimuksen irti tänään päivällä joten jalkamiehinä ollaan :D
mulla oli samanlainen vaiva. ECU vaihto autto. kannattaa tarkastaa myös releet kuskin jalkatilasta.
Janne #2769 stcf #40
apina
joo täytyy katsoa nuo releet. onko mitään kikkaa miten ton ecun viallisuuden voi todeta muuten kuin vaihtamalla uuden.
99cc Metsä auto
jkotka
jos ecu ei heräile kun pistää virrat autoon rupeaa flekti huutamaan hetken päästä. samoin jos sattuu olee sid-infot niin niitä ei saa päälle.
apina
kokeilin toisella avaimella ja eipä tullut muutosta asiaan kaäy noin 1 sekunnin ja sammuu eikä enää lähde. onko toi ecun ja releiden vaihto sitten huollon hommaa jos ei itseltään löydy tech 2 masiinaa. rupeaa epätoivo hiipimään hihaan kun ei saa itse korjattua edes ajan kanssa no sellaiste se välillä vissiin on :D . no onneksi sentää tuli 99 kuntoon niin pääsee nauttimaan suomen talvisista ajokeleistä :D
99cc Metsä auto
