Hei.
Eka viestini palstalle vaikka pitkään olenkin tätä lueskellut.
Itselläni on myös 9-5 vm. 98 jossa juuri sama ongelma. Kesällä
kaikki toimi moitteettomasti mutta talven tullen vehje alkoi tekemään
kalibrointia
joka käynnistyksellä Eli se kirkas taustavalo ja nolla kuskin
puolella. Poistin kaikki ohjelmoinnit ja säädin acc:n käynnistymään "off" tilaan jotta akkua säästyisi käynnistyksessä. Näin ajelinkin sitten melkein koko talven mutta nyt puhallin on alkanut tekemään sitä että ei lähde päälle. Palkit nousee säädöt pelaa mutta puhallin ei pyöri.
Ei vikakoodeja ja kalibrointi ei auta. Melko huono akku autossa on mutta sen lataaminenkaan ei puhaltimen toimintaan vaikuttanut. Pakkasella puhallin lähtee joskus satunnaisesti pyörimään.
Tutkailin etsi toiminnolla palstan ketjuja:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=93879
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=91589
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=85301
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=80070
jne.
Eli vika voisi olla hyvin suurella todennäköisyydella
puhaltimen moottorissa ja sen hiilissä. Tarkoitus olisikin että alan tekemään pääsiäisen aikaan parkkipaikka remppaa ja nykkimään moottoria esiin. Ilmojen salliessa tietty. Ainut mikä tällä hetkellä ihmetyttää on se että
voisiko vika olla sittenkin jossain muualla kuten ACC paneelissa koska vehje on tehnyt tuota
kalibrointia nyt koko talven joka käynnistyksen yhteydessä. Mitäs muut on mieltä? Otin paneelin irti ja tsekkasin liittimen + koputtelin mutta ei vaikutusta. Elektroniikka osaamista löytyy ainakin repullinen mutta suotta tuota aukomaan jos siinä ei mitään vikaa ole. Näytti olevan suht tiivis paketti kuitenkin. Ennen kuin menetän hermoni pyyhkijän varsien kanssa niin kuulisin mielelläni palstan guruja. Tämä aihe on tietty vähän hankala löytää kun otsikko on jotain muuta. Mikäli syyksi paljastuu moottori niin kollektorin kunnosta riippuen olisi tarkoitus vaihtaa hiilet jos mahdollista. Uutta siitä ei tule, siitä on jo tapeltu aikasemmissa topikeissa. Kysytään ny varmuuden vuoksi etukäteen että
tietääkö kukaan mistä Tampereella saisi uudet hiilet? 8mm*9mm*xxmm
Niin ja alkuperäinen kirjoittaja.. älä häviä mihinkään. Kun vika kerran on sama niin on ehdottomasti kummankin edun mukaista jakaa tieto miten se saadaan korjattua ja mielellään tämän palstan kautta niin siitä jää tieto muillekkin.
