motonet biltemaa edukkaampi ??
snuggles
Re: motonet biltemaa edukkaampi ??
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Motonetissä ainakin merkkiöljyt aika suolaisissa hinnoissa. :|
siiseli
Viesti Kirjoittaja siiseli »
Itselle sattui tuossa viimekesänä mielenkiintoinen tilanne kun hommasin raidetangonpäitä tonnariin. Eka kävin Motonetistä kysyy, mutta ei ollut kuin yksi hyllyssä. No arvelin jättää hyllyyn ja käydä kyselemässä paikallisesta AD myymälästä, sieltä löytyi mutta hintaa noin 10€ enemmän per kappale. Tuota ääneen ihmettelin niin myyjä tokas, että elä sitä motonetin paskaa osta saat nää samaan hintaan. (Joku merkkiosa, en muista mikä)
Jos joku ei tiennyt, niin molemmilla puljuilla sama omistaja.
#3834
Zomm
Viesti Kirjoittaja Zomm »
Mimmi kirjoitti:Tiedäthän, että Motonetin pääpiruna toimii Bromanit.
Tiedänhän, että jokin aika sitten kauppa- tai jossakin muussa roskalehdessä oli maininta kyseisen varaosaliikkeen koko osakekannan siirtymisestä (Broman groupille). Henkilövaihdoksia en ole seurannut.
Viimeksi muokannut Zomm, Su Maalis 14, 2010 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kulkuvälineenä enää maastopyörä (vaikka ajokortti on taskussa)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
stara kirjoitti:motonetin osat ovat usein halvempia ja/ tai laadukkaampia kuin bilteman. esim ketjutaljasta ja vinssistä on havaintoja ja palstalla 9000 takajarrusatuloistakin oli juttua jne..muita oleellisia havaintoja ??
Eri mieltä. Nykypäivänä tuntuu Bilteman hinta/laatu-suhde olevan selvästi parempi esim. työkaluissa ja muissa ei-varaosissa kuin Motonetin jonka laatu on jatkuvasti laskenut. Asiakaspalvelukin on Motonetissä sen verran kehnoa ettei koko puljussa sinänsä mielellään asioisi.
Varaosia aika vähän kummastakaan uskaltaa ostaa, Motonetissä pitää varmistaa tiskillä että saa jotain kelvollista eikä onnetonta kiinaosaa (eikä monesti sitä kunnollista löydykään). Biltemassa pitää kurkata pakettiin onko asiallisen oloista, esim. pyöränlaakerit SKF.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Aika karkea yleistys, Motonetin hyllystä kyllä löytyy esimerkiksi Bahcon, NWS:n, Knipexin, tms. tavaraa jos ei ihan niitä halvimpia halua ostaa. Bilteman 10V takuulla olevista osa on hinta-laatusuhteeltaan ok, mutta osa niistäkin täyttä kuraa...
Ainakin Tampereella (=Pirkkalassa) on saanut asiallista palvelua, jopa tavaroiden palautukset ovat sujuneet ongelmitta.
En ihan täysin ymmärrä koko tämän vertailun pointtia, ei kai kukaan osta kaikkea samasta paikasta? Jotain on järkevää ostaa Motonetista, jotain Biltemasta ja jotain merkkiliikkeestä. Ei yhtä puljua voi nostaa yksiselitteisesti toista paremmaksi.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jcarlson
Yleistäen tässä kysyttiinkin. Aivan sama mulle mistä kukin romunsa ostaa, kunhan sanoin että oma mielipide Motonetistä on aika alhainen monistakin syistä johtuen joita en jaksa tähän enää enempää eritellä. Ostan osat mielummin perinteisemmistä varaosaliikkeistä tai ulkomailta henkilökohtaisesti. Työkalut Biltemasta pääosin.
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
SS kirjoitti:Ainakin Tampereella (=Pirkkalassa) on saanut asiallista palvelua, jopa tavaroiden palautukset ovat sujuneet ongelmitta.
Eipä ole itsellänikään valittamista Rovaniemen Motonetin palvelussa, mutta joskus tuo myyjä on kiukkuinen täällä kotona. :lol:
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Motonetin hinta on näköjään laskenut. Nykyisin 24,90€
Tuli jo kans metsästettyä muualta tuota gm öljyä tampereen seudulta ja parista paikkaa löysin. Toinen oli Tokmanni ja toinen :?: En muista enää :roll: Liekö ollut joku isompi Vapaa Valinta, kun taitaa olla Tokmannin "sisarliike".
9-5T kirjoitti:talouspörssi gm öljy 19,95
tarjoustalossa oli 22,90
merkkiliike alennuksilla 23,50
biltema gm ll hyväksytty reilu 10e/litra
Mimmi kirjoitti:
snuggles kirjoitti:Motonetissä ainakin merkkiöljyt aika suolaisissa hinnoissa. :|
Perustelisitko?
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=59-0015
28,80e on minusta oikea hinta verrattuna merkkiliikkeen hintaan.
nikk3z
numerosarja
Viesti Kirjoittaja nikk3z »
tämä kysymys nyt ei tänne topickkiin kuulu mutta kysyn nyt kun en löytänyt oikeaa topickia,niin että mistä saa 94vm saabin siihen radio paneeliin oikean numero sarjan? ku se pitäisi uudestaan asentaa kun ei radiot eikä mikään toimi,akun kengän ku otti irti ni se nollas kaikki?
siiseli
Re: numerosarja
nikk3z kirjoitti:tämä kysymys nyt ei tänne topickkiin kuulu mutta kysyn nyt kun en löytänyt oikeaa topickia,niin että mistä saa 94vm saabin siihen radio paneeliin oikean numero sarjan? ku se pitäisi uudestaan asentaa kun ei radiot eikä mikään toimi,akun kengän ku otti irti ni se nollas kaikki?
Merkkiliikkeestä/maahantuojalta. Pitää vaan tietää radion alkuperä.
#3834
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Ainakin täällä Oulun alueella on Motonetissa käynti helpompaa. Tietysti matkat ovat järkevällä paikalla, mutta asiakaspalvelu on hyvää, tuotteet lienevät ihan hyviä, kun tietää mitä hakee ja tilatkin hyvät ellei paremmat kuin Biltemalla. Minulla on jäänyt käsitys, että Bilteman tuotteissa laatu vaihtelee aikalailla. Voin olla väärässä.
#1882
juhokare
Ostin Boschin akun, josta on ollut eri mielipiteitä, ja on vielä pelannut. Uudet lisäpitkät keulaan ja Ctek-laturi. Kaikki mielestäni laatukamaa.
#1882
