Moottoriantenni ahdistaa
Re: Moottoriantenni ahdistaa
Kyllä sen vanhan maston juurinysä tulee putkesta pois viimeistään kun putki on irrotettu moottorista ja teleskooppi on purettu pois. Tuurnalla tai piikillä vaan lyö sen nysän yhden laidan irti putken sisälaidasta ja lyttyyn. Jos on kunnolla jämähtänyt, ei kannata yrittää pihdeillä repiä kappaleita nysästä pois ennen kuin nysä on koko pituudelta irti.
Vm. 91 nysä oli toissa viikolla aika tiukassa, mutta tuli pois.
Teleskooppi kerää joka tapauksessa likaa kun ajetaan kurakelillä. Minusta jumitus (antenni ei mene moottorivoimin alas asti mutta painamalla menee) ei johdu teleskoopin tahmaisuudesta vaan ruodon likaisuudesta.
Rattivaihde
Nostetaan.
Tämän näköisellä ruodolla ei taida enää olla hirveästi toiveita toimivuudesta vaikka rasvailisi antennin sisuskalut ja pistäisi kasaan? Oli teleskooppi hiukan jumissa täydessä pituudessa (jumittelee lahjakkaasti edelleen), ja ilmeisesti tyyli jolla sain sen riittävän kasaan saadakseni lokasuojasta sisään ja takakontista ulos ei ollut oikein ruodon mieleen, josko ny oli tietysti täydellisessä kunnossa sitä ennenkään kun ei kerran liikkunut mihinkään.
Edit: Jaahas, ei enää näy Motonetin luettelossa antennia... Mistäs tuohon löytäisi uuden? :roll:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
cs koriseen saa ruotsista.
Rattivaihde
Ny vasta huomasin että teleskoopissa on enää kiinni ehkä 2/3-osaa ruodosta, loput on nätisti rullalla tuon moottorin pyörän sisällä... Noh, kokeilen mitä se tekee kun on putsattu puoli kiloa likaa välistä.
Edit: Ehkä puolet ruodosta jäljellä kiinni teleskoopissa, ei yllä enää moottorille asti siltä etäisyydeltä jolla olisi asennettuna. Oma alkuperäinen mitään purkamatta tai tutkimatta tehty arvio katkenneesta ruodosta oli siis oikea, ja syyllinen katkeamiseen rasvansekainen likatönkkö. Elikkä ny tarttis löytää uusi cd-mallin antenni ruotoineen. 8O
#5168
Rattivaihde
http://www.skruvat.fi/Antenni-P10005.aspx
OEM-nro:
0261974
20432108
400110136
Pystyykö näistä päättelemään onko kyseessä CS:n vai CD:n antenni, ja onko noilla jotain merkittävääkin eroa esim. pituudessa?
#5168
Rattivaihde
Uusi antenni saatu PCS:ltä, ny ongelmana se perkeleen nysä antenniputkessa joka ei irtoa. Ja kunnollista piikkiä ei tietenkään löydy kaverilta eikä kaupasta, ruuvarilla ei tullut mitään, ja ilman nysän irrottamista ei saa kunnolla syötettyä moottorille koko ruotoa. Jos se olisi irronnut heti alussa olisin todennäköisesti säästynyt koko irrotus- ja purkuoperaatiolta...mutta aina jotain. :evil:
#5168
