Villaa pakoputkesta - ongelma paheni
Azanovix
Re: Villaa pakoputkesta - ongelma paheni
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Pukit tuli hankittua edellisellä kierroksella motonetistä. Helpottaa aika paljon hommia, kun ei tarvitse jännittää, milloin tunkki porsii tai luiskahtaa alta pois.
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Oiskohan mullakin putki tukossa???
tyhjäkäynnillä vähän käy raskaasti/ putkesta tuleva ilma/pakokaasu on vähän liian kuumaa/ välillä vähän tsuh tsuh....samoin pelkääjän puolelta kuuluu edestä tsuhinaa....
Tosin siinä on muitakin omituisia oireita, jos esim tyhjäkäynnillä polkee jarrua niin kuulostaa sitlä kuin putkessa suhisisi( en ole luulosairas vaan ääni kuuluu todistetusti ajajan kohdilta auton alta) alipaineletkuja vaihdettu.....
Ei oikeen ole osanneet huoltohemmotkaan sanoa muuta kuin että ei pala vika-valoja- aja vaan...
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Ettei jarrutehostimes ois alipainevuoto?
2.3TT
No sitä itsekin myös epäilin/epäilen.Ainakin se paksu mötikkä siinä jarrutehostimessa on kunnolla kiinni eika suhise paitsi jos sitä vähän kääntelee, paineita tuntu olevan kun sen irrotin. Mites sitä vois todeta sitä vuotoa?
Azanovix
Voi nyt saatanan v**tu perkele.
Koko päivän taas nysvänny tuon paskan kanssa eikä tule valmista. Paali kutsuu. :twisted:
Piti oikein bilhelvetestä käydä hakemassa halvin mahdollinen rälläkkä, jotta sai sen vanhan paskan pois. Sitten kovalla tohinalla hakemaan uusi panta "uuden" kiinnittämiseen, vanha kun koki vähän kovia, niin eikös mitä! Sehän on saatana kokoluokkaa joka päästä tynkä! Vai voiko olla, että olen niin käsi, etten osaa liittää kahta palaa yhteen? Mutta kun ei ylety niin ei ylety. Ja motonetistä siis oikein mallikohtaista pyysin.
Loppui huumori. Työnnän ton romun huomenna itämereen, niin ei jää mitään epäselvää. Sieltä saa sitten lähteä kalastamaan tarvikeosia. v**tu.
Azanovix
Kulmahiomakone on uusi paras kaverini. Ei meinannut edes auringonpaisteessa ja hyvällä fiiliksellä asettua se pakoputken pirulainen paikalleen, joten nappasin rälläkän avuksi. En tiedä, mikä tuossa loppujen lopuksi oli ongelma, mutta aivan kuin varaosaksi hankitussa takapöntössä olisi ollut "pidempi" se pätkä, joka menee takaputken sisään. Muutama milli pois ja johan upposi kuin.... :mrgreen:
Saas nähdä lähteekö käyntiin vai mitähän mahtaa seuraavaksi tapahtua. Akku kuitenkin on latauksessa kotosalla, joten huomenna aamulla klo 06.30 se nähdään, mitä kaikkea muuta ehti viikon heittellejätön aikana tapahtua...
Azanovix
No eihän siitä malttanut pitää käpäliään erossa. Akku paikalleen ja kylläpä tuli taas varashälyttimen ääni tutuksi. Hetken aikaa kesti keksiä, että mitenköhän sen saa pois päältä, kun ei tahtonut kaukosäätöä totella. Mutta tulipahan siinä joku naapureista ohimennen kyselemään olisinko apua tarvinnut ja hetken aikaa renkaita potkittuaan totesi oikein tyylikkääksi menopeliksi. Ikääkin kuulemma näytti olevan kymmenisen vuotta vähemmän. No, makuasioita. :lol:
nyt kuitenkin kärry taas pelaa, mutta saas nähdä, mitä loppuviikko vielä tuo tullessaan. :D
