9-3 SC 1.9 dieselissä veto hukassa.
MTH
Re: 9-3 SC 1.9 dieselissä veto hukassa.
Viesti Kirjoittaja MTH »
Moi, Olen yrittänyt löytää netistä 1.9 dieselin (110kw) teho/vääntö käyrä- kuvaa, mutta eipä löydy (ohjekirjassakaan ei muistaakseni tullut vastaan). Oletteko te törmänneet siihen surffaillessanne?
MTH kirjoitti:Moi, Olen yrittänyt löytää netistä 1.9 dieselin (110kw) teho/vääntö käyrä- kuvaa, mutta eipä löydy (ohjekirjassakaan ei muistaakseni tullut vastaan). Oletteko te törmänneet siihen surffaillessanne?
http://www.saab.fi -> Autot -> 9-3 (vissiin mikä vaan, ainakin SC:stä löytyy) -> faktat -> tekniset tiedot -> valitse moottori -> view engine curve
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
Tässä BSR:n mittaama käppyrä yhdessä virikäppyrän kanssa:
http://doc-power.com/genpic.php?xsize=6 ... 30.png.org
Tässä Maptunin mittaama käppyrä (paina original nappia, virikäyrän saat alapuolelta painamalla 175hp/380Nm -nappia):
http://maptun.com/tuningGraph.php?kateg ... imumNm=400
Noista näkee nyt ainakin hieman miten käyttäytyy. Maptunin sivu on kyllä visuaalisesti hienoksi tehty näiden käppyröiden osalta.
9³ 1,8t SC BSR
pebe kirjoitti:Tässä Maptunin mittaama käppyrä (paina original nappia, virikäyrän saat alapuolelta painamalla 175hp/380Nm -nappia):
Aika härski visualisointi. Eka kun painaa original -käppyrän esiin, on skaalana 0-520hp / 0-600Nm, virikäppyrän pyytäessä skaalaksi vaihtuu 0-200hp / 0-400Nm. Siitä sentään takaisin orggikseen vaihtaessa skaala pysyy samana, mutta eka vaihto original -> viri nosti käppyrää hiukka reilulla kädellä.
patis
Viesti Kirjoittaja patis »
EGR putsattu. Ei apua :(
josé
Viesti Kirjoittaja josé »
Otitko sähkömötikän irti mekaanisesta osasta? Solenoidin tapin pitää olla ulkona n. 10 mm ja painua sormella kevyesti sisään ja palautua taas jousen työntämänä nopeasti ulos.
patis
josé kirjoitti:Otitko sähkömötikän irti mekaanisesta osasta? Solenoidin tapin pitää olla ulkona n. 10 mm ja painua sormella kevyesti sisään ja palautua taas jousen työntämänä nopeasti ulos.
Otin ja solenoidi käyttäytyi juuri noin kuten sanoit. En testannut antaa sähköä.
Tosin nyt helteiden päätyttyä on mielestäni ongelma hieman lieventynyt. Voisiko ongelma liittyä johonkin lämpötila-anturiin?
edit:
Ongelma tuntui kadonneen kokonaan jo tuossa reilu viikko takaperin. EGR putsauksen jälkeen olen tosin kierrättänyt konetta hieman tavallista enemmän, josko tuolla sitten vaikutusta. Jotenkin sellainen fiilis, että olikohan vika alunperinkin vain korvien välissä :)
kivika
Viesti Kirjoittaja kivika »
Tässä korjausohje EGR:n puhdistamiselle
http://kivikalle.nettisivu.org/files/20 ... epair1.pdf
Minulla oli autossa myös vikana turbon siipien jumitus.
Saatiin irti Dynossa kun ohjattiin turboa ohjelmallisesti.
Reipas kiihdyttely käyttäen suurta vääntöä (isolla vaihteella) irroittaa siipiä ja tuo "forte" käsittely.
-K-
Kalle Kiviranta
Saab 9-3 SC 1.9 TidS (-07),Saab 9-3 SC 2.0 (-06), Saab 99 2.0 (-72), Saab 900 (-87), Saab 96 (-75, -73 ja -65)
