Kompura yrjösi?
tlaakso
Re: Kompura yrjösi?
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
CDTA kirjoitti:Mistä se nyt vuodenjälkeen olis noin rajun ylipaineen keksiny? En tiijä...mutta kyllä mie veikkaan että se ylipaineventtiili siellä nyt sekoilee eikä mikään muu.
Samannäköistä jälkeä synty mullakin mutta pienemmässä mittakaavassa, täytönjälkeen(toissakesänä) se parikertaa pöhäytti väriä ulos ja rauhottu sen jälkeen...vai pöhäyttiköhän viimekesän helteilläkin vielä kerran :roll:
Niin siis jos kompuran kytkentää ei katkaista oikealla painerajalla (painekytkin tms...), kehittyy kaiketi ylipaine?
Kannatusjäsen
#3382
CDTA
Re: Kompura yrjösi?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
No niin tietysti, totta tuokin. Tässä nyt sitten sokea yrittää taluttaa nakevää suojatiellä :oops:
Tuha
Re: Kompura yrjösi?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Minulla kuukausi sitten huollettu ilmastointi ja nyt kun aukaisin konepellin niin oli kompurasta tullut hieman tuota väriainetta ulos. Huollossa vaihdettiin vuotava kenno ja samalla kuivain.
Ja se, miksi aukaisin konepellin vasta nyt, on se että siihen sai käyttää hieman väkivaltaa että sai maskin irti, kun kaksi viikkoa sitten katkesi konepellin vaijeri.
jarzi
Re: Kompura yrjösi?
Viesti Kirjoittaja jarzi »
mulla oli sama tilanne tossa muutama kuukausi sitten kun pölläytti ainetta pihalle
vaihdoin kuivaimen ja paine anturin ja hyvin on pelittäny
vaikka kyllä se pelas vaikka oli vähän päästäny ainetta pois eli 200 grammaa oli kadonnu kun tein siihen huollon
ja oli se kuivain jo vaihto kunnossakin tais olla vielä alkuperänen
eli siis tukos järjestelmässä (kuivaimessa) ja paine anturi ei katkassu kompuran pyörimistä joten tuli liikaa painetta ja ylipaine ventiili päästi ylimääräiset mäelle
9000 cd -96, 96 SUPER GL -77
#2903
SUKUVIKA KUN SAABILLA SUUNNISTELEN
