Sivuperuutusvalo.....
Juttua sivuperuutusvalojen rakentamisesta ja muutenkin peruutusvalojen virityksestä löytyy sivuilta
http://uk.geocities.com/saab99tips/Elec ... icator.htm ja
http://uk.geocities.com/saab99tips/Elec ... everse.htm
teesalama
Hienot ohjeet, kiitoksia.
Pisti nauramaan toi elintenluovuttaja Fjoordi :lol:
miulla ainakin tulee keskimmäiseen piuhaan jatkuva virta oli pakki päällä tai ei ! virran tulo katkeaa kun avaimesta kääntää virrat poies!
saakohan noita polttimon kantoja varaosa liikkeestä mistä vois soveltaa....
Meikäläinen on joutunut muutamia johtoja kuljettamaan matkustamon puolelta sulakerasiaan. Niissä liittimissä, joiden kautta johtosarja kulkee sulakeboksin pohjalla on tyhjiä reikiä, joiden läpi tommonen ohkanen kaapeli sujahtaa heittämällä...
onko muuten niin että pakkipuoli katkoo maata?
eli plus o jatkuva mut maa katkeaa..........
....Hieman tänään katselin konepellin alle ja molemmilla puolilla tulee vilkkujen taakse johtonipusta ylimääräiset liittimet joista molemmilla puolilla lähtee muistaakseni musta, sininen ja vihreä piuha....olisikohan homma näin helppoa vai täytyyköhän kaivaa sieltä ............
siis täh eikö takavaloille mene valkoinen piuha..... ja sähkökaaviossakin ovat vierekkäin takapakkivalot ja etupakkivalot! joihin menee valkoinen piuha..........olenko väärässä
teesalama
kyllä se on niin, että valkoinen piuha tulee myös sivupakkivaloille. Tosin johto on musta/valko lähtöliittimeltä ja se haaroituu kahdeklsi valkoiseksi jossakin vaiheessa.
Viimeksi muokannut teesalama, Pe Syys 03, 2004 14:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
nalleolut kirjoitti:....Hieman tänään katselin konepellin alle ja molemmilla puolilla tulee vilkkujen taakse johtonipusta ylimääräiset liittimet joista molemmilla puolilla lähtee muistaakseni musta, sininen ja vihreä piuha....olisikohan homma näin helppoa vai täytyyköhän kaivaa sieltä ............
Muksu mainitsi 12 viestiä sitten samanvärisestä johtonipusta ja Mimmi tiesi että niillä pitäisi pelata...
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
omassa pirssissä nuo johdot tulee molemmin puolin etu vilkkujen luokse! mutta vain keskimmäiseen tulee jatkuva virta virtojen ollessa kytkettynä eli pakki ei vaikuta nuihin johtoihin mitenkään....
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Sama vika...tänään kanssa mittailin välillä pakki päällä, välillä ilman ja välillä ajovalot päällä/poissa...jne.....
Keskelle tulee tosiaan virta aina ja toiseen reunaan tuntui mittarin mukaan myös tulevan pieni potku (liittimet todella hapettuneet, joten paha sanoa tarkkaan)...
...itselläni loppuu mahdollinen/olemassaoleva/potentiaalinen/lainattu ja varastettu autosähköasiantuntemus tähän :oops:
Volvo V50, 2012
ihmellistähän se..............no pitänee tehdä niin että sulakerasiasta heräte releelle ja niistä liittimistä ottaa virta sit ni saanee pakkivalot toimimaan!
mitkähän liittimet ovat ovitolppien luona samassa paikassa missä ovat sähkösäätöisten peilien 4-napaiset-liittimet mutta nämä ovat 2-napasia ja värit ovat apukuskin puolella sin/val , kelt/pun ja kuskin puolella val/pun,val/mus
????????????????? tämähän käy mielenkiintoiseksi!
teesalama
noihan on varmaan ikkunanostimien johdotuksia.
Mutta sivuperuutusvalojen johto on siis pelkästään valkoinen siellä konehuoneen puolella.
lisää tyhmiä kysymyksiä missä päink konehuonetta jos yleensäkään on!
teesalama
Kysymys ei ollut tyhmä, mutta tästä vastauksesta en tiedä. :wink:
Luulen, että siellä ei sitä valkoista johtoa ole. Itselläni ainakin tuo johto puuttuu. Valkoinen johto on haaroitettu (jos on asennettu tehtaalla) sieltä sähkökeskuksen luona olevalta liitinkappaleelta. Liittimeen pääsee käsiksi matkustamon puolelta.
Mietiskelin tässä, että voisikohan sen johdon vaan haaroittaa peruutusvalokytkimeltä "rosvoliittimellä" suoraan?
Ei kyllä aavistustakaan kestääkö se kytkin suoraan sitä virtaa?
